Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wymiana paska klinowego
novik1991
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 18:18   [R620] Wymiana paska klinowego
Witam Serdecznie
Moje pytanko odnosi sie dokładnie do montażu paska klinowego na alternatorze i pompie wspomagania
mechanik wymieniał pompę ale nie mógł wyciągnąc paska i go ucioł :nook:
z tym problemem zostawił mnie sam :beczy:
czy jest możliwość regulacji napinacza bo wszelkimi metodami próbuje i nic z tego stoi w miejscu
dzieki i prosze o pomoc :roll:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 20, 2011 23:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 18:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 18:25
hmmmm .... czy masz fabryczną czy niefabryczną klimatyzację ??
novik1991
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 18:29
Klima jest Fabryczna
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 18:36
To napinacz się po prostu odciąga (klucz 15 od spodu auta i ciągniesz w kierunku tyłu samochodu) wtedy robi się miejsce do założenia paska, póxniej puszczasz napinacz i pasek zostaje automatycznie naciągnięty :ok:
[ Dodano: Pon Cze 21, 2010 18:36 ]
tu też jest opis z fotkami
http://forum.roverki.eu/v...+wieloklinowego
novik1991
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 18:37
<od spodu auta> to rozumiem ze na kanał i pod samochodem od maski sie nie da bo poluźniłem tą śrubę od napinacza a o on stoi w miejscu jak by nadal był przykręcony
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 18:42
Od góry ciężko nawet w R600, pomimo większej ilości miejsca, się nie da paska załozyć i poukładać od góry silnika ... a tą śrubę od rolki masz dokręcać a nie luzować .... wtedy po dokręceniu napinacz zacznie się "ruszać" i to pozwala na zdjęcie/zalozenie paska. Zakładanie paska w SD/SDi jest bardzo prosto rozwiązane .. jedyny "mankament" to kniecznośc zdjęcia osłony silnika i dostanie się od spodu pod silnik. Trochęteż pewnie będzie Ci przeszkadzał drążek reakcyjny zawieszenia przedniego .
novik1991
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 18:48
Ok Dzieki za odpowiedz :grin:
już mam samochodzik na kanale i wszystko widze
temat uważam za zamknięty ale jeśli jest potrzeba kontynuacji to proszę bardzo
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 18:50
Super :) :ok:
Brak nowych postów [R620] Wymiana paska klinowego!
vck1000 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Kwi 24, 2010 15:34
Firq
Brak nowych postów [R618] wymiana paska klinowego
trebuh75 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Lis 12, 2016 16:29
trebuh75
Brak nowych postów [R620] Napinacz paska klinowego
sznyc Rover serii 600, Honda Accord 14 Pią Cze 05, 2009 18:59
sznyc
Brak nowych postów [R620] Problem z napinaczem paska klinowego
Delta3131 Rover serii 600, Honda Accord 9 Nie Lis 28, 2010 14:58
Brak nowych postów [R620sdi] napinacz paska klinowego
zimek-1985 Rover serii 600, Honda Accord 13 Czw Lut 21, 2013 14:43
zimek-1985
