Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] pompa paliwa
[R600] pompa paliwa
krechu
  Wysłany: Sro Sie 10, 2011 15:41   [R600] pompa paliwa
Potrzebuję pomocy, mechanik twierdzi że zepsuła się pompa paliwa. Zdecydowałem się na używkę, ale nie wiem czy pompa z benzyny jest taka sama jak w dieslu :?: Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Sie 10, 2011 15:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 15:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 15:43
krechu napisał/a:
no gdzie taka sama :głupek:
w dieslu jest pompa wtryskowa przy silniku a w benzynie jest pompa elektryczna w baku
NoName836
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 19:19
Zdaje mi się że w diselu też jest pompa paliwa w baku która podaje paliwo do układu i "przepycha" je przez filtr, a pompa wtryskowa dba o ciśnienie wtrysku.
R.E.D.
Wysłany: Nie Sie 14, 2011 12:06
i tak pozniej czlowiek nie wie co myslec :wink:
w baku w dieslu nie ma nic poza smokiem i czujnikiem poziomu. pompa jest tylko przy silniku i zasysa sobie z baku przewodami przez filtr :cool:
Koju
Wysłany: Nie Sie 14, 2011 12:25
R.E.D. napisał/a:
Tam nawet smoka nie ma :P
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
bazyl1218
Wysłany: Pon Sie 15, 2011 11:12
Zapodaj jakie miałes objawy z tą pompą.
R.E.D.
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 08:53
Koju napisał/a:
wg mnie to co widzialem nazywamy smokiem :wink: poza tym jest jeszcze "basenik", ktory ma chronic przed zasysaniem nieczystosci (przynajmniej tych wiekszych/ciezszych) :cool:
Koju
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 20:35
R.E.D. napisał/a:
Jeśli dwie rurki nazywasz smokiem to chylę czoła ;)
Odnoszę się do zbiornika w 400 ;) też byłem pewien że jest smok jak w większości zbiornikach a o dziwo go tam zabrakło.
Brak nowych postów [R600] Pompa paliwa??
kamilekz22 Rover serii 600, Honda Accord 15 Sob Wrz 27, 2008 17:16
Brak nowych postów [R600] Pompa paliwa - pomoc
Gość Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Cze 04, 2008 19:05
NEOSSS
Brak nowych postów [R600 Ti] Padła pompa paliwa
kwiatekt11 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Sie 04, 2012 22:08
kwiatekt11
Brak nowych postów [R600] Pływak a wskazowka od paliwa R600
Gość Rover serii 600, Honda Accord 14 Czw Sie 06, 2009 13:00
zuber84cool
Brak nowych postów [R620] Pompa paliwa
matusiak100 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Paź 18, 2010 18:45
ferroz
