Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana płynu hamulcowego i oleju.
MiReK
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 17:00   [R75] Wymiana płynu hamulcowego i oleju.
Muszę wymienić płyn hamulcowy i mam w związku z tym pytanie:ile go kupić i jakiej firmy najlepiej(i DOT 4)?
I jeszcze takie pytanko odnosnie oleju silnikowego,od trzech lat leje taki olej:
http://allegro.pl/item109..._formula_s.html
pozostać przy nim czy może wart zmienic na ten(choc specyfikacja ta sama)
http://allegro.pl/item108...l_10w40_1l.html
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 21, 2010 23:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 17:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 17:46
jedyna napisał/a:
Shell Donax YB (zalecany przez ROVER) lub coś podobnego (DOT4).
jedyna napisał/a:
Ja osobiście jeżdżę na oleju Valvoline maxlife 10w40 więc na temat wskazanych przez Ciebie się nie wypowiem.
[ Dodano: Sro Kwi 06, 2011 17:46 ]
jedyna, Ile potrzeba dokładnie płynu hamulcowego na wymianę?
markozalko
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 18:14
Ja wymieniałem ostatnio, kupiłem płyn K2 dwie butelki 0,5 litra i zostało w jednej trochę. Czyli niecały Litr płynu hamulcowego idzie.
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 10:05
markozalko napisał/a:
Kupiłem właśnie 1l DOT-4 firmy BENDIX i zacząłem się obawiać czy oby wystarczy. markozalko, Dzięki :ok2:
mondigo
Wysłany: Sob Gru 28, 2013 15:38
jak można sprawdzić poziom płynu hamulcowego gdzie znajduje się zbiorniczek ? czy to jest ten obok pedału gazu ?
dzięki sash997 znalazłem zbiorniczek
Ostatnio zmieniony przez mondigo Nie Gru 29, 2013 16:20, w całości zmieniany 1 raz
sash997
Wysłany: Sob Gru 28, 2013 16:29
zbiorniczek jest na pompie hamulcowej przy serwie pod plastikową zaślepką podszybia
Alex_Tom
Wysłany: Nie Wrz 13, 2015 18:45
Polecacie jakąś firmę płynu hamulcowego? Uważacie, że jest różnica między markami?
paolinio
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 01:00
Alex_Tom, zaciski hamulcowe w moim r 75 mają grawery ATE i myślę ,że taki płyn będzie najlepszy. Sam go kiedyś kupiłem taki w metalowej puszce.
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
Alex_Tom
Wysłany: Sob Wrz 19, 2015 15:09
paolinio, a jaki typ Ate zalałeś? SL, SL6 czy typ 200?
paolinio
Wysłany: Nie Wrz 20, 2015 00:26
Nie pamiętam niestety :|
zedziczek
Wysłany: Nie Wrz 20, 2015 11:47
Nie ma większego znaczenia jakiej firmy płyn zalejesz, ale radziłbym kupować znanej marki a najważniejszą cechą płynu są jego parametry i rodzaj oczywiście.
Masz trzy płyny, które są ze sobą kompatybilne co oznacza, że możesz je mieszać zaliczamy do nich DOT 3, DOT 4 i DOT 5.1 różnią się one lepkością i punktem, w którym się zaczynają gotować im wyższy numer typu tym wyższa temperatura wrzenia, niemniej długi okres prac nad DOT 4 spowodował iż jego temp. wrzenia dorównuje temperaturze wrzenia DOT 5.1 .
Należy pamiętać aby nie wlać DOT 5.
DOT 5 różni się znacząco od DOT 5.1 i uszkodzi on elementy systemu hamolcowego w naszym aucie.
Mimo iż DOT 5.1 jest najnowszym typem, moja rada to wybrać dobry DOT 4.
Wszystko to znajdziesz w wyszukiwarce na stronch internetowych ;) po za tym to że hamulce zrobiło ATE nie oznacza, że robią oni najlepszy płyn podobnie jak z klockami hamulcowymi :) . Przypominam też o tym aby wymieniać płyn co dwa lata, na tym samym płynie można jeździć nawet 10 lat podobnie jak z olejem ;) niestety to nie będzie oszczędzanie. Płyn ma silne właściwości absorbcyjne i pochłania wodę z otoczenia, która będzie wpływać na szybsze zużycie układu jak i na pogorszenie parametrów płynu, min. obniża temp. wrzenia. Na koniec przypomne: płyn hamulcowy jest siną trucizną która jest szkodliwa nawet przy kontakcie ze skórą, płyn może uszkodzić lakier samochodu, przy wymianie płynu nie pozwól aby poziom spadł poniżej minimum. Możesz to wiedzieć ale na wszelki wypadek wspominam o tym, może komuś się nie chce serfować po necie lub nigdy tego nie robił.
Tu masz przykłady wyższej jakości płynów DOT 4:
http://www.castrol.com/pl...srf-racing.html
https://www.motul.com/gb/...144&f[range]=25
na normalnym DOT 4 też można ;)
Punx
Wysłany: Pon Paź 05, 2015 10:06   Podepnę się
Przymierzam się do wymiany płynu, auto ma już 12 lat, w ciągu ostatnich 7 (w PL) na pewno płyn nie był wymieniany, jak było wcześniej (we FR) tego nie wiem.
Proszę o poradę czy taki płyn będzie ok:
2x MOTUL DOT-4 syntetyczny 500ml
Trochę dziwi mnie jego cena (16-17PLN za 0,5L)
http://allegro.pl/show_item.php?item=5283968622
http://allegro.pl/motul-d...5504489001.html
Podczas gdy taki RBF600 kosztuje > 30pln za 0,5L
http://allegro.pl/plyn-ha...5227970953.html
Różnica % duża, finansowo niewielka, więc wolałbym się dowiedzieć który będzie lepszy do R75 ? Jak rozumiem na DOT-5.1 nie ma co patrzec lepiej szukać DOT-4 ?
We wrocku od ręki mogę mieć TRW DOT4 0,5L w cenie 14,50zl
TomaszM
Wysłany: Pon Paź 05, 2015 12:14
Lałbym ten TRW który masz od ręki, stosuję go w wielu autach (wymiana co 2 lata), to dobry i markowy produkt.
Punx
Wysłany: Pon Paź 05, 2015 12:39
No ja się zraziłem do marki TRW. Mam ich tarcze i klocki i strasznie piszczą przy końcowej fazie hamowania (jak się zagrzeją) - pisk występuje nawet 1-2 sek po zatrzymaniu się auta (np. na światłach), mimo że mają podkładki antywibracyjne. Po zmianie klocków na Bosch piszczenie nadal występuje - zatem to wina tarcz.
Chyba że tak tary płyn (+7 lat) ma wpływ na takie piski ?
janio
Wysłany: Pon Paź 05, 2015 12:58
Chcesz dobry płyn, czy tani? Jeżeli dobry, to osobiście polecam z tego linku:
http://midland.pl/index.p...uemart&Itemid=4
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
Punx
Wysłany: Pon Paź 05, 2015 13:12
Chce taki który mogę kupić (dotrze do mnie) w ciągu 4 dni a czy to będzie 30pln za litr czy 65pln/litr to nie ma znaczenia, byleby był dobry - w sensie lepszy niż ten płyn który mam obecnie (niezmieniany min 7 lat).
prebenny
Wysłany: Pon Paź 05, 2015 13:20
Może coś Ci to da
http://www.auto-swiat.pl/...mulcowych/24j5z
Punx
Wysłany: Pon Paź 05, 2015 14:29
Dzięki, poczytałem. Najlepszy był posiadacz Land Rovera który w komentarzu pochwalił się, że auto ma od 18 lat i ani razu płynu nie wymieniał ...
prebenny
Wysłany: Pon Paź 05, 2015 15:05
Punx nie wiem czy jest się czym chwalić ;)
Punx
Wysłany: Wto Paź 06, 2015 10:41
W sumie najwygodniej (najblizej) to byloby mi kupic taki:
http://allegro.pl/ate-ply...5676874148.html
Tylko patrząc po cenie to mam wątpliwości czy to dobry płyn ? Niby droższy od TRW (ten sprzedawany jest nawet po 9,99 za 0,5L) ale tańszy od Motula (ten z kolei na opakowaniu ma napisane DOT 3 & 4 - co trochę zniechęca).
Brak nowych postów [R75] Wyciek płynu hamulcowego
markozalko Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Lut 07, 2012 18:13
markozalko
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [problem ze zbiorniczkiem płynu hamulcowego!]
borsuk88 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Mar 28, 2013 19:00
Brak nowych postów [R75]Wymiana płynu chłodniczego-demontaż chłodnicy-3l płynu?
KrzysztofWalia Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Kwi 10, 2015 13:20
KrzysztofWalia
Brak nowych postów [R75 2.0 V6] Wycieki Płynu ? Oleju ?
estern Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Paź 01, 2016 21:34
dj_darco
Brak nowych postów [R75] Wyciek oleju, ubytek płynu !!!
reniatka266 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lut 24, 2011 13:20
reniatka266
