Forum Klubu ROVERki.pl :: [416 si k 111km] nie odpala mimo 1/4 baku paliwa
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 19:20
madzia
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 15:59   [416 si k 111km] nie odpala mimo 1/4 baku paliwa
Witam. Dziwna rzecz. Moje auto czasem nie odpala mimo że teoretycznie jest jeszcze paliwo. Zawsze tankuję wg wskazań licznika kilometrów, kiedyś jak zbliżałam się do 500km to był znak żeby tankować. Teraz 380km i stop, nie chciał odpalić. Mąż 2 razy biegał z kanistrem, za 2 razem odpalił. Da się to jakoś naprawić? Może problem z bakiem, nie wiem, tankujemy zawsze do pełna i wchodi ok 35 litrów. Nie jest to jakaś wielka ilość paliwa, bak ma pojemność chyba ok 50 litrów...Wg wskazówki dawno nie jeździmy bo to abstrakcja. Auto użytkowane w stałych raczej warunkach na stałych trasach. Pozdrawiam
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 15:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
driftdreamer
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 19:49
Bak ma pojemnosc 55 litrow wiec zawsze zostawiasz jakies 20 litrow benzyny. Pewnie benzynka w baku sie zestarzala i dlatego tak sie dzieje a na dnie znajduje sie syf i ten syf zasysa pompka z dna. Mozna dodac jakies preparat do benzyny typu STP kupic np na stacji i wyjezdzci paliwko do rezerwy to moze pomoze:)
A sytuacja nie wystepuje przypadkiem w wilgotne dni? Moze elementy zaplonu maja przebicia lub swiece nie maja dobrej iskry i dlatego moze byc kaprysny szczegolnie w deszczowe dni.
Artu
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 20:14
Ewentualnie może być to kwestia niewydajnej pompy paliwa - z tego co mi wiadomo wtedy jak jest poniżej około 1/3 baku autko ma problemy z dostarczaniem benzynki do silnika.
P.S. Wskazówka baku paliwa w Roverze 400 to jak obietnice przedwyborcze :mrgreen:
madzia
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 00:06   [R416]
Dzięki, a tak w ogóle to jaki macie zasięg w swoich Roverkach? Mąż zapowiedział że pełny kanister od tej pory będzie stale w bagażniku. :) Powiem szczerze zmartwiło mnie to trochę, bo już 3 raz mruczuś zrobił nam taki numer... Strach gdzieś teraz stawać w trasie z dala od stacji benzynowej:) Co do wilgoci to faktycznie, mamy kłopot z cewką, ale po prostu ten typ tak ma. Angielskie auto które jak kot nie lubi angielskiej pogody. Dlatego nazwałam go mruczuś:)
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 00:17
mi dzisiaj (548 km jazdy, prawie wyłącznie po szczcecinie) zaczęło się odzywać sumienie ;) (taka pomarańczowa kontrolka). Wlazło 44,2l :cool:
może masz coś namodzone i pompka jest trochę wyżej niż powinna :hm:
driftdreamer
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 17:13
madzia napisał/a:
I dlatego nie odpala. Problemem nie jest 1/4 baku bo kazdy samochod odpala spokojnie na rezerwie jeszcze:) i mozna chulac tylko tak zeby nie spalic pompki. Jak cewke nawala to trzeba ja wymienic a juz koniecznie umieśćić wyzej np w okolicy zbioornika wyrownawczego z plynem chlodzacym.
madzia
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 21:37   [416si]
Cewka wydaje się jedno, już była naprawiana, ale nie odpala jak jest sucho... Mało tego, kiedyś kiedyś auto zostało zaparkowane dwoma kołami po prawej stronie na chodniku, wzdłuż krawężnika. No i koniec, nie odpalił. Zepchneliśmy go na ulicę, dolaliśmy 8 litrów z kanistra i bach, odpliłł! Później pojechaliśmy na stacje i weszło 34 litry, czyli w chwili próby odpalenia w baku było ok 10 litrów. Niebawem jadę do znajomego mechanika żeby sprawdził pompę paliwa i bak. Dam znać jakie rezultaty. Dzięki za pomoc i sugestie.
Kruchy
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 21:51
Moze ten temat cos pomoze ;)
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=46787
madzia
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 20:42   [416]
Dzięki, rzeczywiście to wiele wyjśnia. Trzeba sprawdzić pompę a jak pompa jest ok to po prostu trzeba przyjąć że bak ma nie 55 a 35 litrów pojemności..:\
Brak nowych postów [R45] Pojemność baku paliwa
domzalowicz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Sty 24, 2009 14:13
azer
Brak nowych postów [R45 iDT] Po wymianie baku ciezko odpala rano
pon89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Wrz 18, 2016 01:56
Stilek74
Brak nowych postów [R400] diesel nie odpala po osuszeniu baku.
izbic Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Maj 01, 2013 11:23
izbic
Brak nowych postów [R400] Pojemność baku paliwa?
mariusz66 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Mar 15, 2009 17:05
Brak nowych postów [R45] Pompa paliwa nie pobiera z dna baku
Skorpion06 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Maj 17, 2011 23:27
ascaris
