Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200/25/ZR] - Antena radiowa
HuMaX
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 12:08   [R200/25/ZR] - Antena radiowa
Witam ponownie ;)
Chcę u siebie w aucie wymienić antenę, bo ktoś mi złamał sam maszt ten najcieńszy, a antenę miałem oryginalną. Została mi taka krótka część tej anteny i nie wiem czy można ją jakoś odkręcić i jaki tam jest zastosowany gwint, żeby kupić jakąś antenę żeby pasowała do mojego samochodu. Pomożecie coś? Antenę chcę zamówić na allegro, jakbyście mogli mi coś polecić co pasuję na 100% :)
Pozdrawiam :ok:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 26, 2011 11:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 12:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 12:12
HuMaX napisał/a:
Wykręcić :D
Postaraj się wykręcić, dokup sam 'bat' i po problemie :D
BTW, gwint to chyba M6
HuMaX
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 23:21
Czy ta antena będzie pasować? :)
aukcja nie moja :)
http://www.allegro.pl/ite...udi_toyota.html
Paul
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 23:49
Na moje koślawe oko - powinna, chociaż, na Twoim miejscu, zastanowiłbym się, czy 16,5 cm długości nie będzie za mało :(
HuMaX
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 00:06
Dzięki za odpowiedź, to może podesłałbyś link do prawidłowej anteny? byłbym wdzięczny :)
colin1983
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 08:58
Paul napisał/a:
Ja mam u siebie podobną tylko że z dodatkowym oplotem na antenie w stylu anteny CB i nie mam z nią problemu ściąga super
tom7914
Wysłany: Sob Sie 06, 2011 14:15
Witam mam taki problem ze urwałem sobie antene radiową w swoim roverku i nie wiem jak ją zdemontować żeby nową założyć,odkręciłem lampkę która jest na tapicerce w dachu,antenę widać i śrubki widać też więc odkręciłem je i utkłem w martwym punkcie,ruszałem u góry od środka i nić jak siedziała tak siedzi dalej,dołączę zdjęcia jak to wygląda
chripal
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 23:26
tom7914 napisał/a:
może sie przykleiło i trzeba użyć siły ;)
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 23:54
Trzeba odciągnąć ta blaszkę co jest u ciebie zardzewiała w dol i tam będzie śruba pod tym i ja odkręcasz i wychodzi w tedy całość :razz:
Robertus74
Wysłany: Sob Gru 03, 2016 23:05
Paul napisał/a:
Mam podobny problem jak założyciel tematu (u mnie dotyczy to R214 Si z 1996r.). To znaczy urwałem sam bat, nakrętka z gwintem zewnętrznym została i ją bez problemu odkręciłem. Suwmiarka pokazuje gwint 5mm.
Oryginalna antena była dość długa (chyba ok. 70cm), ale rozumiem, że dowolna tania antena z Allegro będzie OK, nawet o połowę krótsza?
Chyba że ktoś może polecić konkretną antenką albo podpowiedzieć czego się wystrzegać.
Dzięki.
Brak nowych postów [r200 99r 1,4] Antena Fm
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lis 15, 2009 12:56
Lewis
Brak nowych postów [R200]antena raz jeszcze
piter34 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Mar 30, 2007 15:25
Brak nowych postów [R25 strettwise 2.0 iTD 2004] jak wymienić antenę radiową?
fireman51 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 28, 2009 00:34
Krzysi3k
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] Urwana antena
Krzysi3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sty 19, 2016 21:52
