Wysłany: Sro Cze 30, 2010 00:38 [MG TF] Wyciek w układzie hydrauliki sprzęgła
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Podejrzewam niewielki wyciek w układzie hydrauliki sprzęgła. Auto zostawia przez noc plamę 5cm średnicy zlokalizowaną mniej więcej pod tłoczkiem-master'em. Nie jestem pewien na 100% czy to jest to ale co innego w pobliżu tego miejsca może tracić lepki, klarowny, przezroczysty o żółtym zabarwieniu płyn?
Moim pytaniem jest czy wspomniany tłoczek da się rozebrać i jakoś uszczelnić ewentualny wyciek? A może jedyną opcją jest kupno nowego tłoczka?
Czy przy tak niewielkim wycieku można bezpiecznie jechać do serwisu?
Pozdrawiam,
jak płyn jest lepki, to nie to. W układzie wysprzęglania jest płyn hamulcowy, a on jest taki charakterystycznie "suchy" w dotyku.
poza tym master, to masz chyba w bagażniku, więc nawet jak stamtąd cieknie, to nie będzie widać na podłodze.
pompka sprzęgł (master cylinder) w tfie jest rozbieralna i reperowalna.
natomiast jeśli masz taki wyciek z układu wysprzęglania, ze zostawiasz plamę pod autem, to nie wiem czy bym się odważył jeździć, teoretycznie, to powinieneś już dawno mieć kłopoty z wysprzęglaniem
_________________ W przypadku obu Roverków w zasadzie mogę powiedzieć, że to spełnienie marzeń. Całe szczęście zostało jeszcze trochę do spełnienia
[...] poza tym master, to masz chyba w bagażniku, więc nawet jak stamtąd cieknie, to nie będzie widać na podłodze.[...]
Oczywiście masz na myśli bagażnik z przodu Żeby to lepiej zobrazować załączam rysunek. Czerwona strzałka pokazuje w którym miejscu POD AUTEM zostaje plama na posadzce.
sTERYD napisał/a:
[...]pompka sprzęgł (master cylinder) w tfie jest rozbieralna i reperowalna[...]
Czy to jest dokładnie ta sama pompka co w innych modelach Rover'a? np. 75. Zakładam że naprawa polega na wymianie jakiejś uszczelki i odpowietrzeniu układu?
Koledzy w miejscu oznaczonym numerem 2 na 1 zdjęciu powinien znajdować się jakiś zbiorniczek na płyn
[ Dodano: Czw Kwi 07, 2011 18:08 ]
obejrzałem wszystko dokładnie i żadnego zbiorniczka u siebie nie widzę
we wszystkich TF to było ?
z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi
Rafal_MG_TF, weź pod uwagę że to są rysunki wersji UK U mnie wygląda to tak:
- układ hamulcowy (na górnym rysunku oznaczony jako nr 1) mam w aucie po lewej stronie (a nie jak na rysunku po prawej)
- zbiorniczek na płyn układu sprzęgła mam umiejscowiony tak jakby pomiędzy nr 1 a 4 (górny rysunek) i nie ma go w miejscu oznaczonym jako 2
Myślę, że to powinno odpowiedzieć na twoje pytanie
Pozdrawiam,
wiem wiem kolego że to w wersji UK zdjęcie tylko u mnie nie ma tego zbiorniczka na tym od sprzęgła co wychodzi pod maska pomiędzy numerem 1 a 4 i twardy pedał sprzęgła strasznie jest ; / nie wiem TF tak mają z tym sprzęgłem ?
