Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zgasł podczas jazdy
deserteagle1969
  Wysłany: Sro Cze 30, 2010 19:57   [R75] Zgasł podczas jazdy
Na autostradzie po ok. 3 godz. jazdy przy prędkości 120 km/h po prostu zgasł. Zjechałem na pobocze i uruchomiłem silnik. Chodził nierówno i zgasł. Wyglądało na zapowietrzenie układu paliwowego, bo po trzeciej próbie odpalił i dojechałem do domu. Wskaźnik paliwa pokazywał 1/4 baku. Zatankowałem do pełna i jak na razie jeździ.
Coś nawali to pewne tylko co ?
Mam pytanie czy komuś przydarzyło się coś takiego?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 25, 2010 14:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 19:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 21:23
deserteagle1969 napisał/a:
Prawdopodobnie pompa w zbiorniku jest nie sprawna i jak masz mało paliwa to łapie powietrze. Jak włączysz zapłon to posłuchaj czy słychać pompkę przy prawym tylnym kole. jak nie to pewnie do wymiany.
Pozdr.
Dukat11
koza-06
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 21:59
sprawdz zawór wysokiego ciśnienia na pompie [cr]
kris-tofer
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 00:05
koza-06, jak go sprawdzi? :)
Rowan
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 11:25
Tu wygląda na problem z pompą w baku. Ewidentnie :wink: :roll:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
deserteagle1969
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 22:40
Samochód odpala, ale mam wrażenie, że muszę dłużej go kręcić.
Po włączeniu zapłonu nie słyszę pompy przy baku.
Czy jest możliwe, by pracował bez tej pompy?
Nie odczuwam spadku mocy, ale może pompa słabła od jakiegoś czasu i się przyzwyczaiłem.
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 22:59
deserteagle1969 T4 Testbook odpowie na pytania :wink:
Rowan
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 08:09
deserteagle1969, możliwe, bo to jest pompa dodatkowa. Nie będzie odpalał poniżej 1/4 baku. Radzę dokładnie sprawdzić czy pracuje, jeśli nie, to wymienić i po kłopocie.
deserteagle1969
Wysłany: Sob Lip 03, 2010 08:52
Mam pytanie
Czy ktoś z forumowiczów ma doświadczenia z tym zamiennikiem ?
http://www.allegro.pl/sho...item=1104122744
Brak nowych postów [R75] zgasł podczas jazdy
hodkins Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lis 22, 2013 16:32
sobierw
Brak nowych postów [R75] Zgasł podczas jazdy
turkini Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Maj 09, 2012 21:19
Brak nowych postów [R75] Zgasł podczas jazdy pomocy
gogo Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Mar 17, 2012 23:39
iThomas
Brak nowych postów [R75] zgasł podczas jazdy i nie odpala
niedzia Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lut 10, 2018 20:25
niedzia
Brak nowych postów [R75]Zgasł podczas jazdy i nie odpala
JaCu Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Kwi 24, 2017 15:56
JaCu
