Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Pękniety wąż
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:16
[R214] Pękniety wąż
bandieta
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 12:09   [R214] Pękniety wąż
Pekl mi waz na zgieciu ...
I nigdzie nie moge go namierzyc.
Mechanik probowal go polatac domowa metoda ale sie caly rozsypuje.
Podobno ma na jednym koncu 18mm na drugim 22mm.
Prosze o pomoc.
[ Dodano: Pią Lip 02, 2010 12:09 ]
czy to jest to ?
http://allegro.pl/item108...rura_rover.html
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sie 08, 2011 23:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 12:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 12:36
O patrze mój silniczek na zdjęciu :grin:
A ten wąż z linku, może się dopytaj sprzedawcy skąd on dokładnie jest.
bandieta
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 12:46
Sorry za fote ale wrzucilem pierwsza lepsza z netu.
No dzwonilem i ma dac znac jak znajdzie na magazynie jaki ma rozmiar ten przewod - powiedzial, ze nie wie z jakiego modelu.
Ale jesli on zawiedzie to jestem w czarnej d... dziurze ;)
[ Dodano: Pią Lip 02, 2010 12:46 ]
No i kaszana ... ta aukcja to aukcja widmo - sprzedawca nie ma takiego towaru.
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 12:47
bandieta napisał/a:
Nic się nie stało :grin:
PTE
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 14:01
Poszukaj tutaj. Zwróć tylko uwagę czy nie ma w tym przypadku rozróżnienia na wersje LHD i RHD. Wydaje mi się że to będzie poz. 10.
bandieta
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 16:10
Dzięki za link, ale to w ostateczności skorzystam ... Pewnie przesyłka mnie wyniesie drugie tyle co wąż i pewnie czeka się długo...
A ten przypasi ?
http://allegro.pl/item107...ica_silnik.html
Może ktoś zerknąć i zobaczyć czy ten wąż numer 12 jest wykrecony przy wejściu w nagrzwnicę ?
PTE
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 22:30
Co do oczekiwania to ja otrzymałem paczkę po bodajże 4 dniach od zamówienia.
kossaq
Wysłany: Sob Wrz 25, 2010 20:07
Bandieta, dokładnie mam ten sam problem co ty. Gdzie znalazłeś ten wąż?
Jeśli któryś z forumowiczów zna miejsce gdzie mogę dostać ten przewód proszę o pomoc...
pzdr
kossaq
Wysłany: Sob Wrz 25, 2010 20:15
O ten Ci chodzi?
http://allegro.pl/waz-rur...1230309366.html
kossaq
Wysłany: Sob Wrz 25, 2010 20:50
Nie jestem pewien. Oglądałem tą akcje ale ja mam silnik 1,4 16v i nie wiem czy będzie pasować. Wygląda prawie tak samo jak nr 12 na schemacie parę postów wyżej.
pzdr
kossaq
bandieta
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 13:35
Na stronie klubowej są schematy (takie jak wrzucilem) to sprawdź ale wydaje mi się że chyba się różnią ...
Jak znalazłem wąż ... Allegro aukcje wąż - oczywiście nic nie było ;) wiec poslalem chyba ze 100 maili do wszystkich, ktorzy mieli aukcje rover do rozbiorki i tak znalazlem.
Jako tymczasowy fix mozesz uzyc tasmy samowulkanizujacej ... troche potrzyma ale i to predzej czy pozniej posci.
rudy
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 18:32
siema
nawiaze do tematu, i do wyzej zamieszczonej foty z wezykami,a dokladniej do weza o nr12, bo zaczal mi on puszczac(nadpekl) przy obejmie co lapie go ,bodajze do termostatu, i mam pytanie gdzie moge dostac taki waz, na allegro szukalem i nie moglem znalezc, dodam ze moj silnik to VVC.
Choc czuje ze nie znajde takowego i bede musial rzezbic w miedzi :/
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 18:35
Musisz szukać gdzieś na szrotach, albo pytać się sprzedawców którzy maja całego R200 na części, czy nie maja takie węża sprzedaż.
Brak nowych postów [R25 2.0iDT] Pęknięty wąż IC
snoppy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sie 19, 2009 14:55
zuber84cool
Brak nowych postów [ 214 i ] pęknięty wąż do nagrzewnicy
patryq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Cze 14, 2013 20:46
patryq
Brak nowych postów [R25] Pęknięty wąż chłodnicy
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Cze 24, 2015 16:49
arteczq
Brak nowych postów [Rover 214 Si 96' 103 KM] Pęknięty wąż chłodzenia...
Jak naprawić?
Szczygus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Kwi 09, 2010 21:00
Szczygus
Brak nowych postów [R220] Pęknięty wał silnika
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Paź 09, 2015 10:28
kadzaf
