Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie chce odpalić (brak prądu)
kropcia000
Wysłany: Sob Lip 03, 2010 20:44   [R75] Nie chce odpalić (brak prądu)
Witam. Od 3 miesięcy mam Rover 75 2.0 CDT 2000r. Od wczoraj nie mogę go odpalić. Rozrusznik kręci,pompka nie chodzi i nie może załapać. Wcześniej kilka razy zdarzało się że nie mógł odpalić ale to było z winy pompki-kiedy w nią się uderzyło załapała i palił a teraz nic. Dodam, że pompka była sprawdzona-podłączona pod akumulator i niby na krótko działa-a zapalić nie chce :cry:
Bezpieczniki i przekaźniki też nie są spalone
Zastanawiam się czy to może mieć coś wspólnego z czujnikiem położenia wałka rozrządu,gdyż wczoraj postał na słońcu, ale wydaje mi się że jeśli nawet, to dziś rano powinien odpalić (chyba ze całkiem sie popsuł). :bezradny:
Gorąco proszę o pomoc, gdyż samochód jest mi niezbędny .
Pozdrawiam Kropcia000
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 25, 2010 00:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Lip 03, 2010 20:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Lip 03, 2010 20:48
kropcia000, może te tematy jakoś Ci pomogą http://forum.roverki.eu/v...p=494721#494721 .
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Sob Lip 03, 2010 22:08
kropcia000 napisał/a:
pompka nie chodzi
Jak nie chodzi to nie zapali. W ogóle jej nie słychać?
Pytanie teraz czy daje właściwe ciśnienie. Pamiętaj że są 2 pompki. Druga jest w zbiorniku. Sprawdzenie http://forum.roverki.eu/v...p=455684#455684
Myślę że nie. Rano by odpalił. Czy podczas kręcenia wskazówka od obrotów podnosi się?
Proponuje przeczytać temat podrzucony przez kasjopea i sprawdzeniu pompy przy akumulatorze i w baku. Czy oprócz tego że nie chce odpalić są lub były jakieś inne objawy?
szamanpl
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 21:24
jeżeli nie chodzi pompka paliwa przy aku,to może nie dostawać impulsu od sterownika silnika (komputera),sprawdź czy po przekręceniu kluczyka pokazuje się na chwilę pomarańczowa kontrolka (check engin),jeżeli nie, to może być sterownik
sprzedany
kropcia000
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 01:17
kasjopea dziękuję za linka, na pewno kiedyś się przyda :wink:
apples napisał/a:
Nie słychac jej wogóle.
apples napisał/a:
Pompka w zbiorniku też nie chodzi.
apples napisał/a:
Nie.
apples napisał/a:
Do dnia w którym stanął nie było nic niepokojącego, no może poza tym, że po przekręceniu kluczyka w ogóle nic się nie działo. Trzeba było poruszać kluczykiem w stacyjce do góry i na dół dopiero załapał, ale to dzieję się nadal, nawet dziś, kiedy sprawdzaliśmy czy odpali też coś nie łączyło.
szamanpl napisał/a:
No właśnie. Sprawdziliśmy już wszystko:bezpieczniki, przekaźniki, pompki-na krótko działają obie, czujnikiem położenia wałka rozrządu,zawór wysokiego ciśnienia i wszystko jest ok.
Wpadliśmy jeszcze na pomysł sprawdzenia zasilania i okazało się, że do pompki nie dochodzi prąd, i chyba to będzie przyczyną dlaczego autko nie chce odpalić. Bezpieczniki F1, F2 i F4 też nie mają zasilania. I teraz problem jak sprawdzić gdzie ten prąd ucieka??? :bezradny: :bezradny:
Dodam jeszcze że w niedzielę kiedy tak szukaliśmy tej usterki cudem udało się go odpalić. Byliśmy w niebo wzięci, ale radość nie trwało długo, wieczorem znów to samo i tak już do dzisiaj :cry:
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 10:00
Zrób najpierw stacyjkę, a następnie można szukać dalej. Spróbuj jeszcze odpalić z kluczyka zapasowego bo może Immobiliser się rozkodował lub padł.
kropcia000
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 13:00
apples z zapasowego kluczyka też czasem nie łączy więc to nie będzie immobiliser.
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 13:56
To tak jak pisałem wcześniej. Najpierw naprawa stacyjki potem dalej można myśleć. :wink:
Czy w grodzi czasami nie było wody? http://forum.roverki.eu/v...p=494766#494766
Czy klimatyzacja była odgrzybiana?
kropcia000
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 13:56
Poleciałam dzisiaj zobaczyć czy faktycznie w grodzi nie ma wody(bo ostatnio myłam samochód), ale nie było. Przy okazji sprawdziłam czy odpali i o dziwo ODPALIŁ :hura:
Sprawdziłam pompkę przy aku i pracuje ładnie, cichutko, więc ona nie jest niczemu winna.
Jednak nie trzeba się teraz cieszyć tylko znaleźć przyczynę dlaczego tak się zawiesza, bo za 2 godziny może zrobić się to samo. Czy jest możliwość że przez stacyjkę nie dochodzi zasilanie do pompek? I ewentualnie czy dam rade zrobić to sama w domu?
Nie chce prowadzić go do elektryka, bo może to pierdółka którą da się naprawić samemu, a oni jak wiemy ściągają kasę za byle co.(dla mnie to ostateczność!!!)
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 14:18
kropcia000, Podjedz na komputer diagnostyczny i będziesz wiedzieć na czym stoisz. Koszt podłączenia to ok. 100zł. szukaj T4, KTS Bosch lub coś podobnego.
Może. Tak samo jak może być to wina czujnika wałka.
kropcia000
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 14:56
I tak zrobię. Ostatnio był facet z komputerem ale w ogóle nie mógł się połączyć z komputerem w samochodzie. Drugi znów nie chciał dojechać(wiadomo, jak zaprowadzisz, to zaraz będą chcieli robić). Jak wrócę dam znać co było. Pozdrawiam Kropcia000
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 15:12
W takiej sytuacji nie powinien kasować za usługę tylko za dojazd.
:wink:
Rowan
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 20:26
kropcia000, a przekaźniki sprawdzałaś?
"Walduś, pamiętaj cycu..."
kropcia000
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 11:42
Rowan, te przy akumulatorze tak, chyba że są jeszcze jakieś a ja o nich nie wiem.
A gdzie jest przekaźnik główny i ewentualnie jak go sprawdzić?
Net
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 16:13
a moze to samo co bylo u mnie -> http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=52530
looknij ostatni post..
kropcia000
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 23:45
I znów to samo!!! Zgasł i ani drgnie!!! a co najgorsze pan elektronik z jedynym w okolicy T4 może mnie przyjąć dopiero w sierpniu(urlopy!!!)
Sama już nie wiem co robić, chyb nic więcej już nie wymyśle Porażka
co mogłam sprawdziłam i wydaje się że z grubsza jest ok a dlaczego 3 dni jeździ i 3 dni stoi nie mam zielonego pojęcia. Czy modół jakoś mogę sprawdzić?
[ Dodano: Pon Lip 12, 2010 23:44 ]
Net, dzięki za podpowiedź , na pewno na przyszłość się przyda :)
[ Dodano: Pon Lip 12, 2010 23:45 ]
Net, dzięki za podpowiedź , na pewno na przyszłość się przyda :) ta kostka była sprawdzana i niby jest ok(ale na włączonym rozruszniku), ale faktycznie, kiedy po przekręceniu kluczyka głucha cisza, warto sprawdzić napięcie na tych kabelkach.
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 23:51
Podczas jazdy czy na postoju?
Coś z zasilaniem paliwa. Ja obstawiam pompę. Walnij tą przy akumulatorze kluczem i spróbuj odpalić. Ile masz paliwa w abaku?
Czy moduł jakoś mogę sprawdzić?
Który moduł? Jest ich klika.
Żadnego sama nie sprawdzisz. Trzeba podmienić na drugi który na 100% jest sprawny lub sprawdzić w samochodzie podłączając się pod komputer.
kropcia000
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 00:42
[quote="apples"]Podczas jazdy czy na postoju?
Podczas jazdy
apples napisał/a:
Paliwo do pełna
apples napisał/a:
Piszę modół a myślę o sterowniku immo(sorry). Może on odcina pompkę?
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 07:01
Podczas jazdy
Przeczytaj to - Pompa paliwa http://forum.roverki.eu/v...p=426091#426091
Myślę że nie.
kropcia000
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 14:58
Witam ponownie. Na reszcie problem rozwiązany. Nie było masy na przekaźniku i autko strajkowało. Pan mechanik podłączył masę i jest ok, ale zastanawia mnie, dlaczego założył przełącznik do wyłączania napięcia na przekaźnikach, ponoć po podłączeniu masy cały czas było napięcie i inaczej nie dało się tego zrobić. W sumie zapłaciłam 200 zł, ale mam teraz utrudnienie, bo muszę pamiętać o wyłączeniu tego napięcie po każdym zgaszeniu silnika. A może pan nie do końca się znał na tym i poszedł na łatwiznę :/
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: [R75] Instrukcja obsługi po polsku - jak ktoś chce zapraszam
Kris Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Wrz 14, 2007 09:09
Kris
Brak nowych postów [R75] Nie chce odpalić - CDT
longer86 Rover serii 75, MG ZT 37 Wto Lis 27, 2012 10:20
jaccuss
lukasz676 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Mar 04, 2019 23:21
maciejk1980
lukasz676 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Gru 14, 2009 21:21
maanii Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Sie 29, 2007 12:25
maanii
