Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Stuki w silniku - koło pasowe wału
Bulway
Wysłany: Sob Lip 03, 2010 21:59   [R75] Stuki w silniku - koło pasowe wału
jak w temacie, coś mi stuka w aucie, stukot jest z odstępem (1-2sekndy) słychać go wyraźnie nawet siedząc w środku auta. Stukot jest wyraźny po prawej stronie, tuż przy kole z przodu. nie jest to kwestia zawieszenia - słychać go również na postoju. Najlepiej go słychać na wolnych obrotach, gdy wchodzę na wyższe obroty przestaje. Nie znam się zupełnie na mechanice, więc dla mnie może to być wszystko. Żeby przybliżyć dźwięk to jest to coś jakby, jakaś część się urwała i plątała się w środku. latam tam i co chwile uderza o ścianki silnika.
może komuś coś się nasunie, pewnie w przyszłym tygodniu skocze się do najbliższego warsztatu, ale niepokoje się z lekka.
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Sie 08, 2012 21:31, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Lip 03, 2010 21:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lip 03, 2010 22:01
Czyżbyś miał to samo co ja i parę innych osób http://forum.roverki.eu/v...p=522995#522995 i http://forum.roverki.eu/v...p=401251#401251
P.S. Chyba zaczął się teraz wysyp kół pasowych. Ostatnio były sprzęgła. Widać że chyba kilka osób na forum ma podobne przebiegi - w okolicach 200tys.
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Lip 03, 2010 22:04, w całości zmieniany 1 raz
witgut
Wysłany: Sob Lip 03, 2010 22:02
na początek do sprawdzenia koło pasowe wału
Bulway
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 01:05
No u mnie jest ok 165tyś obecnie. Tak dla pewności, jak jechałem (zaraz po tym jak zaczęły się te stuki, na kontrolce pojawiła mi się "awaria" akumulatora. Świeciła się kilka sekund i zgasła. czy to może potwierdzić awarie?
i jeszcze jeśli ktoś zna jakiś serwis z Warszawy, który nie zgarnie całej mojej wypłaty, będę wdzięczny za polecenie :)
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 07:22
Bulway napisał/a:
Ja mam 180tys.
Bulway napisał/a:
Raczej tak.
jfkrzyf
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 08:44
Na początek Witam wszystkich użytkowników forum, jestem nowozarejestrowany.
Wracając do tematu, myślę że może to być związane z alternatorem, rozsypuje się pewnie łożysko no i szczotki do wymiany (świecąca się kontrolka akumulatora).
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 09:38
jfkrzyf napisał/a:
:smile: :wink:
jfkrzyf napisał/a:
Koło pasowe wału jak się rozwarstwi to też będzie taki efekt. Budowa koła pasowego wału zbliżona jest do koła dwumasowego sprzęgła.
Bulway
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 10:49
Dla pewności, kontrolka zapaliła się na chwilę podczas jazdy. po chwili znikła.
monia0023
Pomogła: 4 razy
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 11:03
Zapytaj dr mariusz418, osobiście polecam :ok:
Monika
Bulway
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 12:12
OK, dziś rano skoczyłem do Pana mechanika, poprosiłem ładnie by upewnił mnie w podejrzeniach (waszych podejrzeniach, aby sobie zasług nie przywłaszczać ;) ). Oczywiście szybko Pan mechanik stwierdził że nie da się tego od tak określić i trzeba wjechać na podnośniki, obejrzeć dokładnie itd itp. Na szczęście (dla mnie jak się okazało) wszystkie stanowiska były zajęte, a ja czasu nie miałem. Podjechałem do innego, który poprosił o otworzenie maski i zapalenie silnika, po chwili poprosił o zgaszenie i wyrecytował we właściwym dla poważnego mechanika slangu: "o k...wa koło pasowe jak h...". Pokazał mi gdzie co i jak patrzeć i rzeczywiście, nie układa się ono idealnie.
jeśli chodzi o naprawę do wyboru z tych mechaników co byłem:
- rozwalający się garaż i mechanik który nie miał do czynienia z roverem : od 50 do 200zł - raczej nie oddam facetowi moje autka ;)
- serwis budzący zaufanie - od 120 do 150zł.
jeszcze podzwonię i zobaczę co i jak, ale zależy mi żeby mechanik był blisko, wolałbym nie dobić tego koła.
Jesli chodzi o części to trochę gorsza sprawa, ja mam CDT więc zamiennik na allegro: 459,00 zł + koszt wysyłki. Szczęściarze co mają CDTi mają taniej, ok 300zł. W obu przypadkach firma MAXGEAR.
na chwilę obecną u mnie tyle, jeśli coś się zmieni to uzupełnię lub poprawię.
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 12:35
Bulway napisał/a:
Da się i to bardzo prosto. Wystarczy chwycić za koło od strony bieżni pasków i będzie wiadomo. Jak pękła guma to będzie się ruszać - rozdzielać. Picer z niego i tyle. :wink:
Bulway napisał/a:
Jeśli chodzi o części to trochę gorsza sprawa, ja mam CDT więc zamiennik na allegro: 459,00 zł + koszt wysyłki. Szczęściarze co mają CDTi mają taniej, ok 300zł. W obu przypadkach firma MAXGEAR.
Ja kupiłem cały zestaw http://www.allegro.pl/ite...w_pk_rover.html w tym to koło http://www.allegro.pl/ite...cdt_2_0cdt.html
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Lip 28, 2010 00:46, w całości zmieniany 1 raz
Bulway
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 12:44
OK, a więc korekta, koszt koła 305zł + koszt wysyłki :)
a co do mechanika... od razu szło wyczuć że chce kasę za obejrzenie auta.... picer, picer ;)
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 12:46
:wink:
Bulway
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 13:35
To jeszcze jedno pytanie, przy okazji... czy jest duże prawdopodobieństwo zniszczenia paska przy tej usterce? bo wymieniałem go jakieś 2 miesiące temu i zastanawiam się czy muszę to znów zrobić.
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 13:39
Bulway napisał/a:
Nic mu się nie stało. :wink: Od bicia koła pasowego a tym samym trochę paska prędzej by mogły się posypać rolki - wyrobiły łożyska i zaczęły szumieć.
kris-tofer
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 14:05
apples napisał/a:
apples nie strasz, ja mam na przebiegu koło 270tys km i nie czuję się dobrze ze świadomością, że koło 200tys km rozsypują się koła pasowe :sad:
a ja mam takie dodatkowe pytanie, czy uszczelniacz koła pasowego (simering) też należy wymieniać jak się rozlata koło?
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 14:11
kris-tofer napisał/a:
Stwierdzam fakty :wink:
Czy uszczelniacz koła pasowego (simering) też należy wymieniać jak się rozlata koło?
Jeżeli nie leci to nie ma potrzeby, a jeżeli puszcza to 2min. dodatkowej pracy. :wink: No 5min. :grin:
kris-tofer
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 14:16
bo jeśli sam uszczelniacz drogi nie jest do dla samego spokoju też można go wymienić, żeby nie okazało, że z kołem robota skończona, a za tydzień zaczyna lecieć olej :shock:
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 14:23
Uszkodzenie koła nie ma wpływu na uszczelniacz.
kris-tofer
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 14:25
tego mi nie musisz mówić, ale uszczelniacz jak to uszczelniacz potrafi z czasem puścić.
Brak nowych postów [R75] Koło pasowe wału - 1.8
rolnik Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lut 12, 2012 14:08
Boncky
Brak nowych postów [R75] Padło koło pasowe wału
Gdzie kupić jak wymienić???
Spyder Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Kwi 10, 2010 16:06
jacekmarus
Brak nowych postów [R75] Koło pasowe wału korbowego - 1,8
madrus Rover serii 75, MG ZT 22 Pon Sty 09, 2012 00:23
madrus
Brak nowych postów [R75] koło pasowe wału korbowego
motocolor Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Cze 06, 2013 06:35
motocolor
Brak nowych postów [R75] Gorące koło pasowe wału korbowego
jacuchna21 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lip 22, 2010 18:48
