Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Wyjmowanie tylnej szyby.
piotrekcrash
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 18:22   [R25] Wyjmowanie tylnej szyby.
Witam!
Kupiłem swojego Roverka z uszkodzoną tylną klapa, natychmiast dokupiłem ją ale w innym kolorze i tak jeżdzę już jakies półtorej roku chciałbym w te wakacje polakierować klape, ale
Nie wiem jak wyjąć tylną szybę??
Potrafiłby mi ktoś powiedzieć jak się do tego zabrać?
PS. przy okazji mam zamiar przyciemnić wyjętą szybę i boczne tylne.
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 18:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lipa0210
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 18:46
witam tylna szyba jest wklejana i nie wymontujesz sam bo ją trzeba wycinać a potem wlejać raczej poszukaj w okolicy u siebie warsztatu z montarzem szyb i umów się na wycięcie szyby na czas lakierowania i potem na wklejenie.
[ Dodano: Nie Lip 04, 2010 18:46 ]
dodam jeszcze ze boczne też są wklejane.
lipa0210 Roverek 2.0cdt,2000r.
piotrekcrash
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 18:59
lipa0210, jesteś pewien ze wklejana jest w R25 bo pytałem właśnie w takim miejscu o jakim piszesz i powiedziano mi, że nie znajdą czasu w tym tyg ale że to proste bo jest na uszczelce w tym modelu. I teraz zgłupiałem...
Może wypowidzieć się ktoś jeszcze najlepiej ktoś kto miał z tym do czynienia.
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź
[ Dodano: Nie Lip 04, 2010 18:59 ]
lipa0210, no teraz to kitujesz równo przecież boczne są albo uchylne albo odkręcane na korbę zależy czy 3D czy 5D
lipa0210
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 19:22
sory tego nie wziąłem pod uwagę.
piotrekcrash
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 20:01
lipa0210, to skoro tego nie wziałeś pod uwagę to trochę mało wiarygodna zrobiła się twoja wypowiedź z szybą tylną!
Proszę kogoś innego o pomoc;)
Pozdrawiam!
lipa0210
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 20:15
tylna w klapie napewno jest wklejana
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 20:16
tylna szyba jest klejona na 100%
Kup sobie na allegro nóż do wycinania szyb. Jest trochę roboty ale dasz radę ja wymieniałem sam przednią!
piotrekcrash
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 21:14
Ok dzięki za podpowiedzi..
A tak na marginesie to chyba dobrze będzie zmienić jeszcze uszczelkę szyby przy jej ponownym wklejaniu?
tomo63
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 22:55
Tylna na pewno jest wklejana, a samej uszczelki chyba nie dokupisz. Trzeba dobrze wyciąć i po krzyku :)
... muszę czuć ten piach ;)
chudson
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 09:52
uszczelka tylnej szyby to tylko estetyka bo klej uszczelnia klape natomiast boczne nie powinny sie zniczczyć przy wyciąganiu. jeżeli zamierzasz obklejać sam to pamiętaj by nie zaklejać ramki szyby w miejscu gdzie przyjdzie klej ;)
Samo wycinanie da sie zrobić ale jest dużo roboty i łatwo przedobrzyć a wtedy to dużo zamiatania szkła.
piotrekcrash
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 13:53
Wycinanie mnie trochę przeraża;/
a lakierowanie bez wyjęcia szyby nie ma chyba za bardzo sensu.
Chyba, że wyciąć uszczelkę a raczej jej krawędź zachodzącą na blachę okleić szybę polakierować a następnie krawędź starannie uzupełnić np czarnym silikonem.
Wiem, że to nie jest jakieś super rozwiązanie ale czy zda to egzamin? Głownym problemem będzie pewnie to ostateczne silikonowanie...
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 15:06
To może zleć to dla fachowców. Drogo nie powinno to kosztować, u mnie z wycięcie przedniej szyba wzięli jak dobrze pamiętam 50 zł, to może dla tylnej wezmą trochę mniej.
piotrekcrash
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 15:20
50 to tragedii by nie bylo, a ile czekałeś na wycięcie? zrobili to na miejscu?
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 15:31
piotrekcrash napisał/a:
Ja wiem dosłownie 10 min
Jasne
piotrekcrash
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 15:39
leszczu19901, a wklejałeś później sam?? jakiego kleju używałeś?
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 17:51
Nie, nie wklejałem sam tylko robił mi też to fachowiec. Wkleił mi za 60 zł :grin:
spink
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 18:07
Chociaż temat dotyczy wyciągania szyby to wtrącę swoje trzy grosze. Do lakierowania jak i oklejania szyb nie trzeba wyciągać szyb. Wystarczy odsunąć uszczelkę i wsunąć pod nią przewód - linka około 1 mm średnicy - tak robią lakiernicy i ją okleić.
Do wklejania szyb jest odpowiedni klej nie pamiętam nazwy ale do dostania w sklepach z lakierami samochodowymi - są trzy kolory szary czarny i biały - koszt około 60 zł za tubę.
Ostatnio zmieniony przez spink Pon Lip 05, 2010 20:53, w całości zmieniany 1 raz
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 18:44
spink napisał/a:
linka około 1 m średnicy - tak robią lakiernicy i ją okleić.
Zaszalałeś troche z tą średnicą.
spink
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 20:54
faktyczne już poprawiłem 1mm
chudson
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 22:27
Przy szybach klejonych najłatwiej wyciągnąc uszczelkę maskującą i poprostu obkleić szybę po krawiędzi , niedoskonałość malowania w tym miejscu przykryje później zpowrotem uszczelka.
Brak nowych postów [R 200] spryskiwacz szyby tylnej
gdzie jest???
igorka21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Gru 22, 2009 10:03
staf
Brak nowych postów [R25]Spryskiwacz tylnej szyby.
menagerK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lip 12, 2014 22:54
komoss
Brak nowych postów [R 25 1.4] spryskiwacz tylnej szyby
Grzesiek79 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lut 24, 2008 12:08
Grzesiek79
Brak nowych postów [R25 `02] Ogrzewanie tylnej szyby
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Gru 02, 2009 08:32
Steff
Brak nowych postów [R25]Podgrzewanie tylnej szyby
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 32 Wto Lis 15, 2011 10:13
kruszan
