Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1,6 98'] Wymiana chłodnicy
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:47
ascaris
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 22:58   [R400 1,6 98'] Wymiana chłodnicy
Witam!
Najwyraźniej czeka mnie wymiana chłodnicy.. cała ześniedziała, a te malutkie żeberka zamieniają się w pył gdy tylko po nich palcem przejadę. Właściwie to dziwię się, że jeszcze nic z niej nie cieknie :D Generalnie to chyba nie powinienem z taką chłodnicą jeździć.
I tutaj mam problem z wyborem nowej chłodnicy. Taką oto znalazłem:
http://moto.allegro.pl/it..._gwarancja.html
ale w opisie widnieje, że do modeli bez klimatyzacji a ja takową posiadam. Czy będzie pasować? I czy w miarę rozsądna cena? Z góry dzięki za pomoc :)
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 22:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 23:04
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=57523
Sam ostatnio pytałem o chłodnicę. Powiem Ci tak, z mojej też żeberka się kruszyły jak bardzo suchy liść i w końcu zaczęła cieknąć.
Też myślałem o kupnie takiej, ale bałem, się że będą potem z nią problemy, więc kupiłem taką samą jaką miałem:
http://allegro.pl/item109...dnica_wody.html
20zł droższa ale pewniejsza od tamtej.
Artu
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 23:07
Legendy głoszą że ludzie zakładają do 400-tek z klimą chłodnice od wersji bez klimatyzacji, z racji niezbyt ciekawej dostępności tej drugiej. Niemniej jako człowiek, który klimatyzacji nie posiada traktuję to jako legendy :mrgreen: .
Na pewno istnieje fizyczna możliwość zamontowania - na pasie przednim są mocowania pod obie klimatyzacje, które różnią się od siebie szerokością.
des
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 23:13
Do wersji z klimą potrzebujesz większej chłodnicy taką jak tutaj:
http://moto.allegro.pl/it..._wody_nowa.html
aczkolwiek mała też podejdzie tylko z tego co wyczytałem przy małej chłodnicy, posiadając klimatyzację silnik może się przegrzewać.
[ Dodano: Czw Lip 08, 2010 23:13 ]
ADI-mistrzu, kolega ascaris, ma Roverka 400 a tam są inaczej poprowadzone wyjścia z chodnicy i wstawiając tę od 200 trzeba przerabiać węże.
ascaris
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 23:26
No właśnie te chłodnice są ustawione jedna za drugą (ta od klimy bliżej silnika tak gwoli pewności? :D ) i w sumie mało tam miejsca. Dla pewności jutro zmierzę wymiary tej swojej
des
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 23:28
Ta bliżej silnika to chłodnica wody, chłodnica klimy jest bliżej zderzaka.
ascaris
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 23:48
Obie są w nieciekawym stanie ale bardziej sypie się ta zewnętrzna....
tomo63
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 00:18
Zewnętrzna jest od klimy, a jeśli chodzi o chłodnicę wody to potwierdzam, że można zamontować chłodnicę 460mm (bez AC) lub 520mm (wersje z AC) ale po uprzednej wymianie górnego węża wodnego na taki z odpowiedniej wersji. Są różnice w lokalizacji górnej rury na chłodnicy i węża przelewowego (w krótszej jest mocowany bezpośrednio do chłodnicy).
... muszę czuć ten piach ;)
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 08:03
aiwer a jaka jest różnica między króćcami w mojej a 400 ?
Bo ja nie widzę żadnej, tylko z mojego linka jest odwrócone zdjęcie o 180°.
ascaris
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 12:43
W takim razie może wystarczy kupić samą chłodnicę i przełozyć wiatraki?
http://moto.allegro.pl/it..._4_16v_02r.html
Czy od diesla będzie pasować do benzyniaka?
des
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 14:17
ADI-mistrzu, rzeczywiście, mój błąd.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [45 2.0 2000] Wymiana płynu chłodnicy
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Mar 27, 2010 13:41
Brak nowych postów [R416 Si] Wymiana chłodnicy - problem
Artu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Cze 14, 2010 21:38
darek_wp
Brak nowych postów [400 2.0 Diesel, 88 km klima] Wymiana chłodnicy
welll1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Gru 21, 2009 14:30
welll1
Brak nowych postów [R45] wymiana chłodnicy i skraplacza klimy
pawlovsky Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Wrz 27, 2017 17:41
pawlovsky
Brak nowych postów [R400] wąż chłodnicy
WOOCASH Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Mar 27, 2018 12:39
WOOCASH
