Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Słabsze światło w prawej lampie
amik
Wysłany: Nie Lip 11, 2010 08:41   [Freelander] Słabsze światło w prawej lampie
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
witam zauważyłem że w prawej lampie mam o 50% słabsze światło sprawdziłem kostkę jest jak mówka nie jest zaśniedziała wymieniłem żarówkę i nadal to samo a dodatkowo w lewej przy zgaszonym silniku postojówka świeci normalnie a jak pracuje silnik żarówka mruga w rytm pracy silnika , wiem że muszę pojechać do elektryka ale tak z ciekawości pytam może ktoś tak już miał i wie co to za dolegliwość ostatnio nie zdarzało mi się jeździć w nocy więc nie wiem od jak dawna tak się dzieje Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 22, 2010 23:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lip 11, 2010 08:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Nie Lip 11, 2010 10:55
Witaj.
Jeżeli żarówka mryga w rytm pracy silnika to oznacza to tylko jedno.
Musisz posprawdzać punkty masy :)
Silnik drga, przenosi wibracje na karoserię, masa gdzies nie styka i masz taki efekt.
Poprawcie mnie jeśli się mylę.
Wykreć lampę z tyłu i tam jak wykręcisz lampy masz do boku dokręcany kabel masy.
One lubia zaśniedzieć.
Przeczyść i powinno być OK.
Kolejny problem może znajdowac się pod listwą progowa bagażnika.
Otwórz klapę, ściągnij listwę i tam pod nia masz kabelki, zobacz czy tam nie jest przetarte.
Jak nie pomoze to odłacz akumulator wyjmij przekażniki i przeczyść styki.
Myślę że jak zrobisz tak jak pisze będzie OK.
amik
Wysłany: Nie Lip 11, 2010 18:59
dzięki za rady jutro pokombinuje powiedz tylko który to przekaźnik ?( czy to te przy lampie żółte ) posprawdzam punkty masy jak sobie nie poradzę pojade do elektryka dzięki i Pozdrawiam
smith
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 21:09
Kolego amik, tylko masa w prawej lampie ! zrób test do wtyczki lampy idzie kabelek koloru czarnego to jest masa i tam wkładasz kabelek i na krotko do masy akumulatora, ja tak zrobiłem i przyznam że nie miałem czasu i tak z tym na razie śmigam, u mnie problem był z lewą lampą słabo świeciła jarzyła się kierunek nie działał wo gule a żarówka ok. szalały też silniczki od lamp po prostu szalały góra duł :-/ z mojego elektronicznego doświadczenia mówiło mi to tylko brak masy, Ale UWAGA ! zauważyłem w naszych LR, kabelki idące do lamp głównie masa idzie sobie obok wentylatorów i czasami kabelek spada i wentylator go przeciera na pewno u mnie tak się stało, ale zrobiłem właśnie tak jak pisze powyżej, no jak znajdę czas będę szukać przyczyny jak będzie to jakaś wada to napisze na forum.
Łukasz
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [freelander] świeci się trzecie światło stop
krokodylek Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Wto Gru 08, 2020 17:32
krokodylek
Brak nowych postów [FreeLander]Regeneracja reduktora w Land Rover Freelander
TrueGrand Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Nie Maj 26, 2013 11:57
robag
