Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25 1.4] Wyciek ze skrzyni biegow
kobeee83
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 12:32   [R 25 1.4] Wyciek ze skrzyni biegow
Witam:)
Wyszedl w moim roverku kolejny problem mianowicie mam delikatny wyciek z dolnej czesci skrzyni biegow. Bedac u mechanikow stwierdzili ze skrzynie trzeba wyciagnac i uszczelnic a jak widomo to wszystko kosztuje a po drodze nie wiadomo co ejszcze wyjdzie:)
Takze mam takie male pytanko czy gdybym ladnie umyl ta skrzynie i stwierdzil gdzie jest wyciek jest sens uszczelnic ja z zewnatrz? Czy takei uszczelniacze dadza rade? I czy warto sie w takie cos bawic?
Z gory dzieki i pozdrawiam:)
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 12:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
borsi
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 13:02
raczej nie. Najprawdopodobniej padł CI uszczelniacz.
Tylko pytanie teraz który bo mógł paść ten od skrzyni lub od silnika
Wymieniałem olej w silniku na 75W80 zalecany przez Rovera i problem ustał na ten czas.
Nie mogłem zmienić wcześniej bo mój mechanik(kaleka) urwał gwint w śrubie spustowej skrzyni biegów.
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 13:06
borsi napisał/a:
chyba w skrzyni a nie w silniku :razz:
borsi
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 13:08
szoso420, raczej nie inaczej :)
kobeee83
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 08:01
Padl raczej uszczelniacz od skrzyni:)hmm czyli sama wymiana oleju moze pomoc i zahamowac ten wyciek?
I czy warto choc na jakis czas uszczelnic to z zewnatrz tylko? Czy w miare to wytrzyma?
Pozdrawiam:)
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 09:17
kobeee83 napisał/a:
nie bądź naiwny :wink:
kobeee83
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 09:35
hehe no wiesz wszystkie mozliwosci juz biore pod uwage:P Bo jako tako jak bylo chlodniej wycieku nie bylo pojawila sie ostra temperatura i zaczal sie wyciek wiec ciekawi mnie czy moze to byc i sam w sobie olej i moze gestrzy pomoze:P
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 10:28
kobeee83 napisał/a:
może by coś i pomogło ale kosztem np. ciężko wchodzących biegów zwłaszcza zimą
nie kombinuj, olej się zalewa taki jaki jest zalecany, skup się na uszczelnieniu skrzyni poprzez wymianę uszczelniaczy po upewnieniu się że to właśnie one puściły
kobeee83
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 13:10
Ok wielkie dzieki:) W takim razie najpierw uszczelnie z zewnatrz moze to na jakis czas pomoze bo teraz jestem lekko splukany i chce to zrobic po kosztach a noz sie uda:) Thx i pozdrawiam:)
[ Dodano: Sob Lip 17, 2010 13:10 ]
hmm tak szczerze po zastanowieniu to to auto nie bylo za dobrze prowadzone:P wiec nawet nie wiem jaki tam byl olej wiec tak czy siak bede musial wymienic a jaki olej do skrzyni polecacie do roverka 25 rocznik 2000?
Wysłany: Nie Lip 18, 2010 10:46
kobeee83 napisał/a:
http://www.roverki.pl/ind...czne?format=pdf
Brak nowych postów [rover 216] wyciek ze skrzyni biegów
kuman12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sty 15, 2008 15:55
Brak nowych postów [ROVER 200] Wyciek oleju ze skrzyni biegów !
lukasz123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lut 05, 2011 00:00
lukasz123
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ ROVER 220SD] Wybierak do biegów koło skrzyni biegów
daniello2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 05, 2013 23:32
kruszan
Brak nowych postów [R 25] wyciek oleju ze skrzyni
kebab123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Mar 20, 2011 12:52
kebab123
Brak nowych postów [R200 1,4 8V BENZYNA 98r] WYCIEK Z SZKRZYNI BIEGÓW
ziaro1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 23, 2008 07:41
ziaro1985
