Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klimatyzacja nagle przestała działać
Lobo7508
Wysłany: Wto Lip 31, 2018 16:42
odświeżę temat, od razu mówię jestem laikiem w kwestii aut i tego co gdzie szukać i proszę o w miarę zrozumiałą pomoc
MG ZTT 2.0 diesel 2003
problem z klimatyzacją, tzn nie chłodzi tylko grzeje, była dobita do pełna, mam wymieniony filtr kabinowy, zrobiłem test klimy i wyszło 00, podmieniłem przekaźnik w skrzynce bezpieczników pod maską (na ten od świateł przeciwmgielnych bo jest taki sam) - nie pomogło a światła działają więc to nie to, wąż od układu jest twardy (więc wnioskuję że ciśnienie jest) ale jest gorący ?? ? wyżej przeczytałem o Trinary switch ale gdzie to diabelstwo znajdę i jak sprawdzić czy o to chodzi (jakieś zdjęcie poglądowe) ewentualnie czy może być to efekt za dużego ciśnienia? pytam bo klimę nabijał mi znajomy na zasadzie na maxa, jeśli tak to jak zmniejszyć ciśnienie? podejrzewam że jakimś zaworem ale którym i gdzie jest?
Proszę o pomoc bo jutro rano ruszam w trasę :-(
Wysłany: Wto Lip 31, 2018 16:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Lip 31, 2018 21:29
Lobo7508 napisał/a:
No idiota jakiś... czynnika nalezy napelnic tyle ile trzeba a nie ile sie zmiesci - brak słów.
A wentylator działa ?
Generalni albo odwiedź kolege i niech zrobi to jak należy albo olej go ciepłym moczem i jedz do kogoś kto potrafi to zrobić.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
dzelo23
Wysłany: Sro Sie 01, 2018 07:39
Do układu klimatyzacji powinno wchodzić 450g +-50g czynnika +olej . Gumowe węże łączące rurki klimatyzacji raczej nie są ściśliwe. Grube rurki klimatyzacji powinny być zimne a cienka ciepła/gorąca. Co możesz zrobić sam? wydaje mi się że tylko sprawdzić czy sprężarka startuje na swoim sprzęgle, ciśnienia pracy i ilość czynnika to raczej tylko fachowcy ze sprzętem mogą sprawdzić i postawić jakąś diagnozę.
MATRIXorg
Wysłany: Nie Sie 19, 2018 10:16
A czy u Was po włączeniu klimatyzacji słychać takie delikatne syczenie? Nie wiem czy to normalny objaw.
Ciastek0397
Wysłany: Nie Sie 19, 2018 11:59
Cóż, u mnie raczej nic nie syczy.
czarek236
Wysłany: Nie Sie 19, 2018 18:03
Moja syczy, ale nie klima a żona syczy, mówi podnieś temp. :P
SyntaX
Wysłany: Nie Sie 19, 2018 18:21
Może nie tylko o temperaturę w aucie chodzi :wink: :wink:
czarek236
Wysłany: Nie Sie 19, 2018 20:54
:o no!! o tym nie pomyślałem
:D
dzelo23
Wysłany: Nie Sie 19, 2018 21:36
Czy syczenie dochodzi zza konsoli środkowej, tak jakby z okolicy kratki przy kluczyku?
MATRIXorg
Wysłany: Nie Paź 14, 2018 10:06
dzelo23 napisał/a:
Tak jakby wydobywało się właśnie z tego miejsca.
nanab
Wysłany: Nie Paź 14, 2018 12:36
MATRIXorg napisał/a:
Jak jest mało czynnika to normalny objaw.
dzelo23
Wysłany: Nie Paź 14, 2018 15:35
U mnie czynnika nie brakowało a szum/syczenie było słychać. Objaw się nasilał aż było słychać coś w rodzaju gwizdu, smielismy się z dziećmi że eR to transformers :d
Gwiz na początku był tylko podczas uruchamiania klimatyzacji, w tym sezonie zaczęło gwizdac co jakiś czas w trakcie pracy klimy aż doszło do jego całkowitego zablokowania i ciśnienie rozwaliło sprężarkę.
Brak nowych postów [MG ZT-T] Alarm - przestała działać syrena.
HarryVip Rover serii 75, MG ZT 25 Sob Sty 30, 2016 13:19
daniolas
Brak nowych postów [R75] Wycieraczki - nagle przestają działać!
jar_son Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Lip 03, 2012 08:30
jar_son
Brak nowych postów [Rover75] klimatyzacja nagle padla
grota10 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Kwi 10, 2016 08:39
christopher7
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja przestaje działać podczas jazdy
Staszek75 Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Lip 15, 2012 14:36
Staszek75
Brak nowych postów [R75] Nagle zaczęło trząść autem
kokusia_cz Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Maj 07, 2013 23:42
kokusia_cz
