Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1.4 LPG 00r ] trudności z zapalaniem po dłuższym postoj
baton
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 19:51   [R45 1.4 LPG 00r ] trudności z zapalaniem po dłuższym postoj
Cześć.Od jakiegos czasu mój rover po postoju np.przez noc nie chce palić , dopiero po odczekaniu chwile za którymś razem zapali.czy wymiana świec załatwi sprawe
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 19:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
borsi
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 20:06
palec i kopułka. do wymiany. cewka w 45 była ?
mi wilgotnieje wystarczy odrobina wilgoci na kopułke i palec i nie ma bata.
baton
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 20:11
ani palec ani kopułka nie były wymieniane (czy to duży koszt?) ale i tak chyba od świec trzeba zacząć
borsi
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 20:20
chyba wprowadzam Cie teraz w błąd z ta kopulką niech się wypowiedzą mądrzejsi.
springonion
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 15:16
Również należałoby się przyjrzeć się parownikowi instalacji gazowej i elektrozaworowi przy nim. Może być jakaś nieszczelność i zalewa silnik gazem. Jaka jest instalacja gazowa - sekwencyjna czy podciśnieniowa? W sekwencyjnej jeszcze wtryskiwacze mogą puszczać.
borsi
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 19:15
no ale sekwencja nie daje gazu podczas rozruchu tylko jak sie nagrzeje . :cool:
snake0908
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 12:04
borsi napisał/a:
W 45-ce nie ma już kopułki i palca, zapłon jest elektroniczny.
[R 45 1.8 00r]
borsi
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 12:14
snake0908, i o to chodziło.
Ja również mam problem zawsze jak mam zimny silnik. Odpalam ssanie potem spada do 500 i nagle wzrastaja normalnie . nie wiem co jest przyczyną palec....
springonion
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 13:40
borsi napisał/a:
Dlatego właśnie napisałem że w przypadku nieszczelności elektrozaworów i wtryskiwaczy może się przedostawać gaz.
baton
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 20:33
byłem u gazowników i mówili że to nie wina wtryskiwaczy bo nawet gdyby puszczały to ten gaz by wyparował.także nie wiem co jest grane bo jeśli postoi dłużej niż około 6 godzin to już nie chce zapalić za pierwszym tylko za którymś dopiero.awaria nastąpiła po wymianie wtryskiwaczy gazu na inne wiec myślałem że przez to
Brak nowych postów [R416] Brak świateł postoj. i podświetl. deski
lodowa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Lis 18, 2007 12:11
lodowa
Brak nowych postów [R414] Trudności z uruchomieniem
piter74 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Sty 31, 2009 19:01
piter74
Brak nowych postów [ R45 ] Problem z odpaleniem po dłuższym postoju
kamild2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Paź 21, 2016 11:56
kamild2
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Problem z odpaleniem po dłuższym postoju
michalg751 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sty 22, 2016 11:36
Brak nowych postów [R45] 1.8 Po dłuższym postoju nie zapala na rozrusznik
ozogpiotr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sty 03, 2021 19:46
