Forum Klubu ROVERki.pl :: Jak pociągnac i podłączyć kable do głosników w półce?
dajmano
  Wysłany: Wto Lip 20, 2010 16:14   Jak pociągnac i podłączyć kable do głosników w półce?
Witam jak w temacie chodzi o pociągniećie i podłączenie kabli głosnikowych do radia w Roverku 25 coupe. Może ktoś borykał się juz z tym problemem? Z góry dzięki za pomoc :grin:
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 16:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bonus89
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 18:44
jeśli dużej mocy nie muszą przenosić to podepnij się pod kable fabryczne te co lecą do głośników obok półki, a i nie słyszałem o R25 coupe chodzi Ci chyba o 3 drzwiowego hatchbaga
borsi
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 19:12
dajmano napisał/a:
Roverku 25 coupe
czyżby unikat :P lub mały face lift :P
dajmano
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 07:35
Dzięki za poprawę, mój bląd:)
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 10:26
A głośniki w półce już masz czy dopiero chcesz montować ?? Jak nie masz, to odradzam takie rozwiazanie ... lepiej zrobić dobrze przód (zestaw odseparowany + wygłuszenie drzwi) niż ładować coś w półkę. A samo ciągnięcie przewodów, to po prostu zdejmujesz uszczelkę drzwi i dochylasz dywanik i masz miejsce na przewody. Tylną kanapę jak złożysz to też powinno się udać przeciągnąć bez rozkręcania, a pod deską rozdzielczą to już pikuś ... osłony nad nogami zdejmujesz i masz dojście do radia od tyłu.
Ogólnie proponuję poczytać dział CarAudio .. :ok: :)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 14:00
Zachęcam do lektury http://www.roverki.pl/ind...io-w-r200-25-zr :smile: .
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [R600] Głośniki - jak zdjąć osłonę głośników na tylnej półce
kolodariusz Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Sro Wrz 15, 2010 08:17
seyfer
Brak nowych postów [R620] Którędy pociągnąć kable glośnikowe?
Trochę problemów przy wymianie głośników
matomek Car-audio, nawigacje, radia CB 15 Pon Gru 07, 2009 17:56
Botanix
Brak nowych postów [R620] Którędy pociągnąć kable od wzmacniacza ???
andrzejziom Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Czw Maj 29, 2008 08:33
NEOSSS
Brak nowych postów [R200] 6x9 w półce, co dalej?
Kh4mell Car-audio, nawigacje, radia CB 15 Nie Lis 07, 2010 15:29
greg-si
Brak nowych postów [r25 2.0 iDT] wzmacniacz - skąd pociągnąć zasilanie
lineumaciel Car-audio, nawigacje, radia CB 25 Pon Cze 09, 2008 20:24
lineumaciel
