Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200 1.4] Dziwne klekotanie przy rozgrzanym silniku
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:20
mario301
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 18:45   [Rover 200 1.4] Dziwne klekotanie przy rozgrzanym silniku
Witam, to mój pierwszy post i od razu potrzebuje pomocy. Gdy silnik jest rozgrzany i dodaje gazu występuje dziwne kołatanie i stukanie, jakby jakaś część nie była przykręcona pod maską. To terkotanie ustępuje gdy zdejmę nogę z gazu. Gdy odpalam samochód rano i jadę do pracy zjawisko to również nie występuje. Dzięki z góry za odpowiedzi
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 18:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
borsi
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 19:15
czyżby zużyte popychacze ?
wiem że jeśli jest zimny silnik nie na darmo ludzie mawiają "klekot"
lecz nie wypowiedzą się specjaliści.
mario301
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 19:57
Popychacze? Nie wiem, musze to sprawdzić. Zapomniałem dodać że z mechaniki samochodowej jestem "zielony". :roll: Gdy silnik nie jest rozgrzany np: rano, tego terkotania nie słychać, dopiero po dłuższej jeździe się pojawia i to tylko jak dodaje gazu. Ten hałas to nie jest "normalne" klekotanie, jeśli mogę użyć takiego słowa. Jest bardzo głośny i przez cały czas wydaje mi się jakby coś zaraz miało się urwać. Po prostu mam wrażenie że auto zaraz "rozkraczy" mi się na drodze.
lamer
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 20:34
Skoro klekoce na ciepłym silniku to może to być niestety problem z panewkami silnika ale nie chcę być złym prorokiem. Klekot słychać na górze czy dole silnika? Kiedy ostatnio zmieniałeś olej i czy wlałeś właściwy?
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 21:12
mario301, a możesz mniej więcej określić jak to "klekotanie" ma się do obrotów silnika?
czy mniej więcej jedno na jeden obrót, czy np zależnie od biegu, prędkości??
mario301
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 21:29
Trudno mi ocenić skąd słychać ten dźwięk, a co do oleju to już go sprawdzałem i wygląda na to, że wszystko w porządku. Znalazłem film z podobnym dźwiękiem na youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=57Q3Dhw-YZY
Tylko u mnie słychać głośniej i tylko jak dodaje gazu. Kiedy puszczam noge z gazu tego hałasu nie ma. Niestety komentarze pod filmem nie są optymistyczne, na pewno nie są to popychacze. Obawiam się, że lamer masz racje i to coś poważnego.
sTERYD, to "klekotanie" nie zależy od wrzuconego biegu, co do obrotów to musiałbym sprawdzić. Jak jutro będe wracał z pracy to zwrócę na to uwagę
lamer
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 06:50
mario301 napisał/a:
Co to znaczy sprawdzałeś olej? Jaki jest wlany? Ile ma przejechane?
spider666
MG ZR
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 13:33
a kontrolka od oleju działa prawidłowo. tzn. po przękreceniu na zapłon się świeci a po odpaleniu zaraz gaśnie?
וροVVЄя
kendzior0987
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 13:38
ja trez do mozgow mechaniki nie naleze ale jesli masz hydrauliczne zawory to prawdopodobnie ktorys z popychaczy wysiadl jesli masz 8V to pol biedy ja mam 16V wiec jest do sprawdzenia 16 popychaczy:)Naszczescie jesli to sa napewno popychacze to nie jest to takie grozne.Ale warto sie tym zajac przy najblizszym przyplywie gotowki
mario301
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 19:32
Dzisiaj podczas powrotu z pracy padł mi samochód, cudem dojechałem do domu, a raczej ulice bliżej. Nagle zapaliły mi się kontrolki od akumulatora i oleju. Kilka razy zgasł mi na rondzie i na światłach, musiałem odpalać na popych. Uff, podróż pełna przygód... :neutral:
Chciałbym tutaj podziękować wszystkim za zainteresowanie i pomoc. Co do samochodu koszt naprawy i wymiany części prawdopodobnie przekroczy wartość Rovera, dużo za niego nie zapłaciłem więc strata tak bardzo nie boli. Jeszcze raz dzięki.
Brak nowych postów [R200brm 1.8vvc 2000r] Dziwne klekotanie przy 2000 obr/min
przemek393 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sty 27, 2010 22:25
keczu
Brak nowych postów [Rover 2.0 sd] słabe ogrzewanie na rozgrzanym silniku
Tomek555 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lis 17, 2016 14:13
Brak nowych postów [Rover 220SDi]Zupełny brak ogrzewania na rozgrzanym silniku
visionperfect Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Nie Gru 16, 2012 10:29
xtek
Brak nowych postów [Rover 25] Klekotanie/stuki w silniku - film
raven3run Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Maj 03, 2016 12:09
panpodziemia100
