Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 1.6Si 96r] Kontrolki po przekręceniu kluczyka -pytanie
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:34
martin0207
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 20:49   [R216 1.6Si 96r] Kontrolki po przekręceniu kluczyka -pytanie
Jakie kontrolki świecą u was po przekręceniu kluczyka do pozycji II przed i po uruchomieniu silnika??
U mnie tylko aku, olej,SRS ew. reczny.
Mam ABS myślę, że też powinien świecić przed uruchomieniem silnika. Jeśli tak to gdzie??
Ostatnio zmieniony przez Brt Wto Lip 20, 2010 20:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 20:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 21:03
Powinien i ABS świecić i zgasnąć jeśli układ jest sprawny. Reszta ok. ważne jest, żeby kontrolki ABSu i SRSu gasły każda w innym czasie :ok:
Jak poświecisz latarką w kontrolki to powinieneś zobaczyć która jest od ABSu. Na forum były też wklejane skany z instrukcji z pokazanymi kontrolkami. A ABS działa prawidłowo u Ciebie ??
[ Dodano: Wto Lip 20, 2010 21:03 ]
http://forum.roverki.eu/v...p=520558#520558
martin0207
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 22:57
Tak układ ABS działa ale kontrolki nie widziałem ani razu od kiedy mam roverixa
azer
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 23:13
skoro nie świeci to podstawa to sprawdzenie żarówki :)
R25 sprzedany :( | Mazda 3
martin0207
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 23:39
No wiem:) ale przeczytałem o tym dopiero dzisiaj w pracy koło 21. Więc będę to sprawdzał dopiero jutro
spider666
MG ZR
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 13:00
czasami sprzedają w ten sposób auta z wypalonymi/niesprawnymi poduszkami, że wyciągają żaróweczki z lampek
וροVVЄя
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 13:42
spider666, po co straszysz kolegę od razu? Sprawdzi żarówkę i będzie wiadomo. Zresztą:
spider666 napisał/a:
od ABSu? :wink:
Pozdrawiam Monika
spider666
MG ZR
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 14:21
coś mi się przemieszały w oczach literki bo na górze napisane było SRS :mrgreen:
heh, to ze tego gorąca.
וροVVЄя
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 18:37
A może nie masz ABS ??
Najlepiej wrzuć fotkę swojego silnika to zobaczymy czy masz ABS.
martin0207
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 10:22
Okazało się ze nie ma żarówki od ABS. Podmieniłem od przeciwmgielnych i okazało się, że kontrolka nie gaśnie!
Wiecie może jak to naprawić/samodzielnie zlokalizować co jest uszkodzone. jakiś czujnik czy coś w tym stylu proszę o rady
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 10:31
martin0207 napisał/a:
http://forum.roverki.eu/v...t=kontrolka+abs
martin0207
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 10:43
u mnie ABS działa ale prawdopodobnie nie na wszystkie kola :/
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 12:53
nie ma takiej opcji ... jak system wykryje, że coś jest nie tak, to odłącza całośc i hamulce działają jak bez ABSu :ok:
martin0207
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 21:00
Jedna z zębatek z przodu jest pęknięta a tylne były dość mocno zabrudzone. Czujniki wszystkie OK. Czy przyczyna świecącej się kontrolki jest tylko to pękniecie??
Zaznaczam, ze ABS działa
spider666
MG ZR
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 09:38
ABS to raczej powinien działać lub nie na wszystkie koła (nie pojedynczo). a jak błąd systemu to jest odłączany.
świecić kontrolka też może jak za mało płynu, lub przetarte kabelki (sprawdź z tyłu w nadkolu wewnątrz na wysokości kanapy tam często się łamie nawet w biuletynach serwisowych o tym piszą), które czasem zwierają a czasem nie.
וροVVЄя
Brak nowych postów [Streetwise D]przygaszone kontrolki po przekręceniu kluczyka
shrek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Paź 11, 2018 09:40
Brat
Brak nowych postów [R214] Nie ma reakcji po przekręceniu kluczyka.
szczecinski200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Sty 17, 2012 09:33
PTE
Brak nowych postów [R200 SDI'99]Sygnał dzwiękowy po przekręceniu kluczyka
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sie 04, 2015 16:33
kadzaf
Brak nowych postów [R220SDi 97r] Świecące kontrolki bez kluczyka w stacyjce
PP Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lis 26, 2009 17:08
PP
Brak nowych postów [R216] Pytanie o odpiecie akumulatora
Clean Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Gru 02, 2008 16:56
czort
