Forum Klubu ROVERki.pl :: [Frelander] Wymiana Płynu hamulcowego
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:42
smith
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 21:00   [Frelander] Wymiana Płynu hamulcowego
Typ: Di Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
witam jak w temacie, chcę wymienić płyn hamulcowy w moim RL, rok. 1999r oczywiscie z ABS, i tu moje pytanie znam zasadę jak wykonać to w sposób (przepompowania) starego płynu na nowy tuptając itd... , chodzi mi o ABS czy tak sposób można stosować przy ABS.
Łukasz
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 22, 2010 23:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 21:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 21:04
smith napisał/a:
Można taki system wymiany płynu stosować przy ABS. Płyn hamulcowy nie ma wpływu na poprawne działanie ABS-u.
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 21:11
smith, Rób tak aby w układzie (zbiorniczku) nie zabrakło płynu i tym samym nie dopuść aby zapowietrzyła się pompa ABS. Potem bywają problemy z jej odpowietrzeniem.
smith
rozumiem, chodzi właśnie o to aby przepompowywany płyn stary nie zanieczyścił ABS-u, ale no innego wyjścia nie mam (robiąc to samemu wiec poradzę sobie dziękuje)
Łukasz
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 21:23
smith napisał/a:
Stary płyn i tak "krąży" w układzie więc syf również.
Odkręcasz odpowietrzniki i spuszczasz stary płyn jednocześnie dolewając do zbiorniczka nowy. Utrzymuj poziom minimum w zbiorniczku. :wink:
Stary płyn oczywiście spuszczasz do jakiegoś pojemniczka.
Brak nowych postów [Land Rover Freelander] czujnik poziomu płynu hamulcowego
zbyszek_m1 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Czw Lip 19, 2012 20:52
zbyszek_m1
Brak nowych postów [ Land Rover Frelander 1,8 ES ]
dziej076 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Pon Paź 02, 2017 21:28
Brak nowych postów [Frelander] zjeżdżająca tylna szyba.
Lukasz126 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 16 Wto Gru 13, 2016 06:52
AdaskoC
Brak nowych postów [Land Rover Frelander tylny most z disla 2002 do benz 2000?]
siwyadas88 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Pią Lis 16, 2018 20:15
siwyadas88
Brak nowych postów [freelander] wskaźnik temperatury płynu
amik Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Wto Lip 15, 2014 09:00
