Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie kręci - rozrusznik?
phuss
Wysłany: Pią Lis 06, 2015 21:58
Szczotki to są tam tak potężne, że chyba są niezniszczalne. Rozbierz rozrusznik i zobacz miedziane styki czy równo sa zdarte, u mnie brało trochę krzywo i też kręcił w kratkę. Drobna korekta pilnikiem załatwiła problem, jak na razie 2 lata spokój.
szkoda mi go będzie
Wysłany: Pią Lis 06, 2015 21:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dorotamax1
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 19:21
[quote="phuss"]Szczotki to są tam tak potężne, że chyba są niezniszczalne. Rozbierz rozrusznik i zobacz miedziane styki czy równo sa zdarte, u mnie brało trochę krzywo i też kręcił w kratkę.
zrobiłem tak jak pisałeś ale jedna jest gruba a druga zadarta czas na wymianę gdzie kupie takie blaszki czy trza samemu je robić????
R.R.
Dziadek
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 19:56
Firma w Gdyni zajmuje się tymi rzeczami. Wystarczy podać typ rozrusznika albo rocznik auta. Wysyłają błyskawicznie.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
dorotamax1
Wysłany: Wto Lis 24, 2015 13:56
już kupiłem na Hallera w gdańsku 27 zł komplet zworki
R.R.
Darek2604
Wysłany: Wto Lis 24, 2015 20:31
Witam mam problem z odpaleniem Rovera 75 2.0 cdt. Po przekręceniu kluczyka kontrolki świecą przy próbie startu przygasają i słychać chyba przekaźnik. Rozrusznik nie kręci dopiero za trzecim czwartym razem odpala. Na aku 12v przy włączonych postojówkach, wyświetlacz w aucie pokazuje to samo. Klemy czyszczone masa sprawdzona wszystko ok. Od czego zacząć? Wyciągać rozrusznik czy macie jakieś inne sugestie wymagające mniej czasu? Z góry dzięki
prebenny
Wysłany: Wto Lis 24, 2015 20:33
Sprawdź napięcie akumulatora pod obciążeniem. To, że przy minimalnym poborze trzyma napięcie nie oznacza, że jest sprawny.
Darek2604
Wysłany: Wto Lis 24, 2015 20:38
Np czym go obciążyć? Chodzi o to że jak się sprawdza aku przy próbie rozruchu a rozrusznik stawia opór wskazania mogą być błędne
Ostatnio zmieniony przez Darek2604 Wto Lis 24, 2015 20:52, w całości zmieniany 1 raz
prebenny
Wysłany: Wto Lis 24, 2015 20:52
Np rozrusznikiem.
Darek2604
Wysłany: Wto Lis 24, 2015 20:56
A jeśli rozrusznik stawia jakiś opór to wskazania będą wiarygodne?
BetJar
Wysłany: Wto Lis 24, 2015 21:10
Podepnij miernik, zakręć rozrusznikiem, sprawdź ile V wskaże.
Może akum. ma walniętą celę i pod ociążeniem napięcie spada i komp odcina rozrusznik.
pozdr.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Darek2604
Wysłany: Wto Lis 24, 2015 21:13
Ok dzięki jutro sprawdzę jeszcze tylko pytanie ile miernik powinien wskazać żeby aku nadawał się jeszcze do użytku?
Wysłany: Wto Lis 24, 2015 22:11
na pewno powyżej 12V
75 Red Edition
Dziadek
Wysłany: Wto Lis 24, 2015 23:03
Pod obciążeniem może mieć znacznie mniej niż 12 ale powinien zakręcić rozrusznikiem. U mnie były podobne objawy i kupiłem nowy aku, ale niewiele to pomogło i dopiero wymiana zwor w rozruszniku usunęła kłopot. Z ciekawości wrzuciłem stary akumulator i na nim auto odpalało bez problemu, chociaż starter miał zdecydowanie mniejsze obroty.
Darek2604
Wysłany: Sro Lis 25, 2015 17:53
Dzięki za pomoc. Winny był akumulator po wymianie kreci jak nigdy:)
krzysiek1986111
Wysłany: Pią Mar 23, 2018 10:24   [R75] Nie kręci - rozrusznik?
Witam. Też miałem problem z "cykaniem" rozrusznika. Miałem już go demontować, ale gdy zobaczyłem ile przy tym prace to postanowiłem najpierw zdjąć sam wirnik. Odkręciłem te dwie długie śrubki i wyjąłem wirnik w raz jego blaszaną obudową. Trzeba pamiętać o odkręceniu od spodu przewodu od cewki. Klucz chyba 12 lub 13. Już na stole śrubokrętem odkręciłem szczotkotrzymacz. Wyczuściłem wszystko drobnym papierem ściernym, przetarłem szmatką i wydmuchnąłem pył ze wsystkich cześci. Złożyłem w odwrotnej kolejności i teraz rozrusznik śmiga jak szalony.
maciejk1980
Wysłany: Nie Lis 18, 2018 20:13
witam czy 12.46 volta w akumulatorze bez wlanczania stacyjki lub czegokolwiek nie wystarczy zeby odpalil moj diesel? uslyszalem tylko tykanie potem raz odpalil za chwilke zgasilem i znow tykanie, odpalil znowu bez nagrzewania swiec (gwaltowne przekrecenie kluczykiem)i pojechalem sie przejechac teraz akumulator ma 12.65v i ladowanie przy wlaczonym silniku 14.6 max i odpala za kazdym razem, magiczne oczko w akumulatorze jest szare przy 12.65v co wskazuje na "Doladowac" przedtem bylo zielone, przewody od rozrusznika nie sa luzne, czy akumulator mozna doladowac jak teraz pokazuje 12.65v? samochodem robie 3000km rocznie
'99 Rover 75 CDT, manual
christopher7
Wysłany: Pon Lis 19, 2018 11:29
Im niższa temperatura tym niższa sprawność akumulatora. Przy tym napięciu które podałeś jeszcze powinien odpalić ale nawet włączenie radia, oświetlenia mogą już spowodować że zejdzie poniżej 12V.
Tak więc jak najbardziej doładować na max i obserwować. Doładowanie powinno pomóc.
Jeżeli aku mimo wszystko nie będzie trzymał napięcia a wóz nie będzie odpalał to pozostaje:
- sprawdzenie/oczyszczenie masy/klem
- sprawdzenie poboru prądu (ewentualni złodziei np niewłaściwie podłączone car audio)
- sprawdzenie samego akumulatora (może już przyszedł czas na wymianę?)
alternator wygląda że masz OK. Nie jeździsz dużo więc AKU jest raczej w stanie permanentnego niedoładowania...
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
MD
Wysłany: Pon Lis 19, 2018 17:29
christopher7, warto wspomnieć, że poza zmierzeniem amperomierzem w szeregu poboru, woltomierzem warto sprawdzić napięcie na aku w stanie spoczynku i podczas odpalania. Jeżeli któraś z cel nie domaga, to akumulator może trzymać właściwe napięcie, a pod obciążeniem spadnie ono do nieakceptowalnego poziomu.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
Brak nowych postów [R75] Rozrusznik nie kręci...
krzysztof_kann Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Mar 21, 2009 16:57
Brak nowych postów [R75] 1.8 - nie kręci rozrusznik
rav Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Mar 09, 2019 08:28
MaReK
Brak nowych postów [R75] Nie odpala, nie kręci rozrusznik
Miras31 Rover serii 75, MG ZT 15 Wto Maj 13, 2008 14:12
Miras31
Brak nowych postów [r75] rozrusznik nie kręci, nie odpala
Jarcun Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Kwi 09, 2014 08:45
Jarcun
Brak nowych postów [Rover 75]Rozrusznik- nie kręci
MrSiwy Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Sie 23, 2017 13:39
Dziadek
