Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1,6 98'] skoki obrotów - czy to normalne
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:17
ascaris
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 21:57   [R400 1,6 98'] skoki obrotów - czy to normalne
Siemka!
Od jakiegoś czasu nurtuje mnie taka przypadłość (chociaż może jest to naturalne) Gdy chcę szybko ruszyć albo przyśpieszyć (na jedynce albo dwójce) to wiadomo, wciskam na maksa gaz do dechy. I wtedy czasami ma miejsce takie coś: Obroty rosną, silnik wyje niemiłosiernie a auto prawie wogóle się nie rusza. Oczywiście sprzęgło nie jest wciśnięte a bieg wrzucony :) Po odpuszczeniu gazu obroty opadają ale gdy ponownie depnę to sytuacja się powtarza. Dopiero łagodne wciskanie gazu powoduje, że auto ładnie wchodzi na obroty i ciągnie do przodu. Nie dzieje się to zbyt często ale jest irytujące. Czy to normalne?
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 21:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
des
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 22:02
To nie jest normalne. Może sprzęgło się ślizga?
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 23:39
Ja obstawiam sprzęgło, niemal jestem pewien.
ascaris
Wysłany: Sob Lip 31, 2010 14:27
Narazie nie widzę żadnych problemów ze strony sprzęgła. Biegi ładnie wchodzą, nie wyskakują. Ale kto wie może to początek. Oby nie :) Jeśli ewentualnie jest to wina sprzęgła to czeka mnie wymiana? Czy można jeździć nadal ale nie przeginać z gazowaniem?
greg-si
Wysłany: Sob Lip 31, 2010 15:03
miałem tak. Opór, wchodzi na obroty a nie jedzie.
Uwalone było łożysko oporowe jednak wymieniłem całe sprzęgło.
R200 Coupe Turbo & V8
flapjck1
Wysłany: Sob Lip 31, 2010 15:07
bez dwoch zdan sprzeglo, jak masz hydrauliczny wysprzeglik to ew jeszcze to moze nawalic
Wysłany: Sob Lip 31, 2010 15:48
Wiesz biegi mogą wchodzić bo sprzęgło pracuje, ale jest wytarte i się ślizga, ma za małą siłę tarcia.
ascaris
Wysłany: Sob Lip 31, 2010 15:56
Dzięki za szybkie odpowiedzi :) A więc diagnoza jest. Dotychczas problem wystąpił około 6-8 razy w przeciągu dwóch miesięcy, a jeżdżę całkiem sporo. Jest to dla mnie zupełna nowość więc czego ewentualnie mogę spodziewać się w najbliższym czasie jeśli degradacja sprzęgła będzie dalej postępować? I w jakim momencie już definitywnie warto wymienić sprzęgło. Za 300zł pewnie kupię kompletne (czy wysprzęglik jest razem czy trzeba go oddzielnie kupować?) Tymczasem postaram się przyśpieszać i ruszać łagodniej :D
greg-si
Wysłany: Sob Lip 31, 2010 16:54
wysprzęglika nie trzeba zmieniać jak nie cieknie
mogą Ci się nity w skrajnym przypadku powycierać i będzie samochód unieruchomiony
nie mówiąc że jak będziesz musiał wyprzedzać i zacznie się ślizgać
wymiana + sprzęgło to ok 500zł więc nie majątek a bezpieczeństwo i spokój jest najważniejszy
Brak nowych postów [R45] Skoki obrotów podczas zmiany biegów, osłabiony silnik
Darek1974 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Gru 26, 2010 17:22
slax
Brak nowych postów [R400] skoki temperatury
gerus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Wto Maj 25, 2010 21:28
gerus
Brak nowych postów [R400] Nagłe skoki temperatury
Rover420 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 33 Wto Gru 08, 2015 00:44
Caroline
Brak nowych postów [R400/98'/2.0l] Klima - leje się - czy to normalne?
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Lip 14, 2010 09:31
JeRRy3D
Brak nowych postów [R400] Wieszanie się obrotów
irons122 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Sty 29, 2009 11:20
irons122
