Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z wentylatorem i alarmem
Brylant
Wysłany: Sob Lip 31, 2010 09:29   [R75] Problem z wentylatorem i alarmem
Witam. Mam ogromna prośbe zeby ktos mi pomogł!!! zamontowałem wentylator od voyagera do mojego Roverka 75 i... chodzi na okrągło i niewiem jaka jest przyczyna (zaznaczam ze to juz moj drugi wentylator od voyagera poprzedni sie spalil przez moja glupote zamontowałem smigło od roverka ale chodził prawidłowo) Drugi problem to taki że po umyciu auta n akomputerze pokazuje mi ze mam otwarta pokrywe silnkia oraz klape bagaznika. i przez to wyje mi alarm a sasiedzi juz wilkiem na mnie patrza!!!...moje pytanie gdzie sie znajduja czujniki????i chyba ze to jakas inna przyczyna...pozdrawiam i dziekuje za wszystkie podpowiedzi
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 22:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lip 31, 2010 09:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kamil652
Wysłany: Sob Lip 31, 2010 09:37
hej
ja 2 dni temu też zamontowałęm wentylator i sie spalił po godzinie od Voyagera ( nówka), teraz mechanik założył od Sharana chyba i wytyrzmał juz jeden dzien. Wentylator był nowy ! ogólnie koszty i masa czasu stracona. Sprawdzałeś czy nic nie blokuje na klapie ?
Brylant
Wysłany: Sob Lip 31, 2010 09:57
na klapioe nic sie nie blokuje niby wszystko ok.... gdzies woda sie dostaje i robi sie zwarcie tylko pytanie gdzie??? czujnika w tylniej klapie nie moge znalesc a zprzodu jest "cypelek" ale z nim tez niby w porzedku...
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Lip 31, 2010 10:02
Zachęcam do przestudiowania tych tematów http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Sob Lip 31, 2010 22:02
Brylant napisał/a:
Odpowiedziałem http://forum.roverki.eu/v...p=531801#531801
Brylant napisał/a:
Po umyciu :hm:
Woda w samochodzie (kabinie) - w grodzi silnika (zapchane odpływy) http://forum.roverki.eu/v...p=494766#494766
Brylant
Wysłany: Nie Sie 01, 2010 15:13
odpływy mam juz od tygodnia wyczyszczone ale nadal mi wyje alarm;/ gdzie szukac przyczyny????
witgut
Wysłany: Nie Sie 01, 2010 15:48
szukaj w tematach o podobnych problemach.
A na początek spróbuj odłączyć kabelki od czujnika zamknięcia klapy silnika, bo skąd wiesz że w nim wszystko w porządku??
sniffi
Wysłany: Nie Sie 01, 2010 19:12
Dziwna sprawa z tymi wentylatorami od Voyagera i śmigłem rovera. Jednym się palą po jednym dniu, a innym działają długo...
kris-tofer
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 08:58
sniffi, sprawa nie jest dziwna, bo żeby silniczek od voyagera działał prawidłowo ze śmigłem roverowskim należy zamontować rezystor, piszę o tym w każdym temacie dotyczącym wentylatora ale jakoś nikt na to nie zwraca uwagi a później silniczki się palą...
sniffi
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 18:10
kris-tofer, napisałem to że dziwna sprawa z tego powodu, że są użytkownicy, którzy mieli R a silnik się spalił, za przykład podam użytkownika snake-36, który zamontował śmigło od R75 i rezystor dokładnie taki jak w manualu.
Pytanie doBrylant i kamil652: czy mieliście zamontowany rezystor?
kris-tofer
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 22:38
sniffi, coś musiało być nie tak podłączone, u mnie i u kilku innych forumowiczów kręci się już parę miesięcy, klimę mam zawsze włączoną.
Brylant
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 11:32
niestety nie montowalem rezystora;/;/;/ ten wentylator ktory mam juz zamontowany ma smiglo od voyagera klima chlodzi ok bez zarzutów jak dla mnie. tylko jest problem ze chodzi on caly czas .... prawdobodobnie zle szczytuje temp. silnika..musze podjechac na komputer ze by sprawdzili jaki czujnik jest walniety...tylko mam problem ze znalezieniem komputera z programem do R75;/;/;/
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 11:47
Brylant napisał/a:
Wszystko jest OK. Wyłącz klimatyzację i zobacz czy się kręci nadal. Napisz co ustaliłeś.
Brylant napisał/a:
P.M. Auto-Gdańsk ul. Hallera 132, Telefon: (058) 344-90-96 - były serwis Rovera.
kris-tofer
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 11:59
wentylator w CDT będzie kręcił się cały czas przy włączonej klimie.
po wstawieniu rezystora można zamontować śmigło od rovera, będzie ono obejmować większą powierzchnię skraplacza, oraz intercoler. A sam wiatrak będzie też dużo cichszy i nie będzie chodził jak odkurzacz :)
Brylant
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 11:57
Witam. Mój elektryk doszedl do wnisoku ze jest walniety modul sterowania wentylatorem...a wentylator kreci sie zawsze nawet jak klima jest wylaczona;/;/;/ przekrecam zapłon i sie zalącza;/;/;/... jak myslicie jest to mozliwe ze padł ten modu sterowanial??? jest to przyczyna krecacego sie caly czas wentylatora?
PHJOWI
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 21:37
tak ciągła praca wentylatora to przeważnie moduł walnięty, podpowiem że moduł pasuje od BMW e46 ten sam producent nawet.
kris-tofer
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 08:36
był na forum podobny temat i też wyszło, że był walnięty moduł.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 09:18
A ze zwarciem w klapie sobie poradziłeś?
Ja miałem to samo. Myłem sobie silnik i naleciało mi wody do tego czujnika otwarcia pokrywy silnika (maski). Okazało się, że osłaniająca go guma ześlizgnęła się z obudowy i pod ciśnieniem dostała się do przełącznika. Czasami działało, a po chwili zaświecała się kontrolka (Bonnet Open). Mariusz418 na spocie wyjął przy pomocy cieniutkiego wkrętaka owy przełącznik. Rozebrałem go i ze środka wylała się woda ;)
Otwierając i później składając go musisz uważać na piny. Są długie i muszą idealnie wejść w dość cieniutkie, szczelne otworki. Ja niestety pospieszyłem się i pogiąłem nóżki ;)
Musiałem trochę czasu spędzić nad prostowaniem ale się udało.
Żeby sprawdzić czy to ten czujnik, wystarczy go odpiąć w ogóle.
Problem powinien ustąpić jeśli przyczyna leży w tym czujniku.
A co do wentylatora. Mam oryginał, używkę od Chryslera i śmigło od R75.
Zamontowałem także rezystor i podłączyłem w/g opisów na forum.
Zaliczyłem autem już 3x potopowe kałuże na zalanych ulicach. Takie, gdzie
woda wlewała się na maskę. Póki co... wentylator kręci ;)
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Brylant
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 18:32
1.musze kupic moduł jest z tym mały problem... na aallegroo niema przynajmniej ja nie znalazlem(wykonalem kilkanascie telefonow;/;/)
2. czujnik ajeszcze nie sprawdzałm... Roverek u elektryka.
3. WIELKIE DZIEKI za podpowiedzi::D sa bardzo pomocne!!!! dam znac jak znajde modół:) i postawie autko na kółka:D pozdrawiam
kris-tofer
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 18:42
Brylant, zadzwoń do użytkownika z allegro carservice2 on ma bardzo dużo części i sprzedaje niemal wszystko o co poprosisz, w każdej jego aukcji podaje do siebie numer.
Brak nowych postów [R75] Problem z wentylatorem
PIEKARZ Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Sie 23, 2009 08:45
PIEKARZ
Brak nowych postów [r75] problem z wentylatorem
R.E.D. Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Sty 24, 2021 19:55
R.E.D.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZT] problem z wentylatorem i czujnikiem
seb747 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Mar 25, 2013 18:42
Brak nowych postów [R75] Problem z wentylatorem i świszczący intercooler
grzegorzewski Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Mar 05, 2015 11:10
Brak nowych postów [2.0 v6] Problem z wentylatorem chłodnicy POOOMOCY
blazejkolo Rover serii 75, MG ZT 19 Pią Lut 27, 2015 19:08
blazejkolo
