Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Auto samo przyspiesza
menior
  Wysłany: Pon Sie 02, 2010 19:00   [R75] Auto samo przyspiesza
dziwna rzecz zauwazylem w moim R :shock: autko czasami jakby samo przyspieszalo,puszczajac noge z gazu lub hamujac autko dalej jakby samo rwie do przodu tak jakbym dalej trzymal noge na gazie :o przy nizszych predkosciach moge puscic noge z gazu a autko ciagnie same :/ na prostej drodze,ktos sie z tym spotkal,wie co to moze byc :?:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lis 24, 2010 20:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 19:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 19:29
menior napisał/a:
dziwna rzecz zauwazylem w moim R :shock: autko czasami jakby samo przyspieszalo,puszczajac noge z gazu lub chamujac autko dalej jakby samo rwie do przodu tak jakbym dalej trzymal noge na gazie :o przy nizszych predkosciach moge puscic noge z gazu a autko ciagnie same :/ na prostej drodze,ktos sie z tym spotkal,wie co to moze byc :?:
Czy czasami nie masz również spadków obrotów podczas hamowania na biegu jałowym? Miałem coś chyba podobnego. Nie schodził mi szybko z obrotów jak odejmowałem gaz,a podczas hamowania przed światłami z większych obrotów schodził poniżej 750rpm.
menior
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 19:54
Rczej tego nie zauwazylem,powiedzialbym ze na odwrot,gdy hamuje obroty jakby pozostawaly ciut wyzej niz powinny
uwaga od moderatora: piszemy hamuje
[ Dodano: Pon Sie 02, 2010 19:40 ]
O wlasnie apples mialem na mysli takie nie schodzenie z obrotow po odjeciu gazu,natomiast podczas hamowania zeby obroty spadaly ponizej 750 to mi sie nie zdarzylo
[ Dodano: Pon Sie 02, 2010 19:45 ]
Pytanie do moderatora:czy kazdy przebywajacy na forum jest zobowiazany poslugiwac sie bezblednie polska ortografia? Przyznam ze po 15 latach zycia na obczyznie nie jest to proste a do slownika nie mam ochoty ciagle zagladac :roll:
[ Dodano: Pon Sie 02, 2010 19:54 ]
To forum motoryzacyjne czy moze prof. JANA MIODKA ? :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sie 02, 2010 19:36, w całości zmieniany 1 raz
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 21:13
menior napisał/a:
Po to jest moduł sprawdzania pisowni, żeby nie pisać z bykami.
Równie dobrze ktoś może Ci napisać, że nie ma ochoty czytać Twoich postów :roll: .
Pozdrawiam Monika
menior
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 22:13
kasjopea napisał/a:
menior napisał/a:
Jak ktos nie ma ochoty to po prostu nie czyta :razz: Takie czepianie sie jest absurdalne :/
Przeciez nikogo nie obrazam,nie przeklinam i nie jestem wulgarny! Forum ma chyba sluzyc ludziom a nie by sie stresowac ortografia i z kogos nabijac :bezradny: A jakby tu wszedl jakis cudzoziemiec slabo wladajacy naszym jezykiem to na kazdym kroku bylby poprawiany :?:
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 22:18
menior napisał/a:
Wydaje mi się że jest to coś z podciśnieniami (EGR). Przeczytaj http://forum.roverki.eu/v...p=475502#475502 i zobacz czy nie masz tak u siebie.
menior napisał/a:
Jest VMAtas :wink:
menior
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 22:25
A pozatym zeby miec ten modul sprawdzania pisowni trzeba wpierw miec jakis polskie oprogramowanie w kompie,czy sie myle?
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 22:31
I jeszcze tu było http://forum.roverki.eu/v...p=444953#444953
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 22:42
menior napisał/a:
Absurdalne to jest Twoje tłumaczenie się z lenistwa.
Zacytuję jedynie słowa ze stopki jednego z Administratorów:
Przestrzegając zasad ortografii i interpunkcji, wyrażasz szacunek wobec czytających Twoje posty.
menior napisał/a:
Ta sytuacja chyba nie ma odniesienia do Ciebie, prawda?
menior napisał/a:
W pasku nad wiadomością obok "cytuj" nie pokazuje Ci się czerwony ptaszek?
Pozdrawiam Monika
menior
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 19:33
kasjopea napisał/a:
menior napisał/a:
menior napisał/a:
menior napisał/a:
Nie wiem o co chodzi z tym ptaszkiem gdy tam klikam pokazyje mi wszystko na czerwono :bezradny: .A podany przeze mnie przyklad dotyczy w pewnym sensie i mnie :!: Wyjechalem z kraju 17 lat temu majac 15 lat,wiec to chyba normalne ze moglem troche zapomniec zasady polkiej ortografi :evil: Tylko komus bardzo zarozumialemu to moze przeszkadzac
[ Dodano: Wto Sie 03, 2010 19:28 ]
KASJOPEA w podanym przez Ciebie cytacie nie pisze ze jest obowiazkiem przestrzegania zasad ortografi :!: a ja specjalnie ani z lenistwa bykow nie robie.Bez przesady nie kazdy z nas byl prymusem w szkole i mial 5-tki z polskiego,czy jest gorszy i mozna sie z niego nabijac?! to sie nazywa DYSKRYMINACJA
[ Dodano: Wto Sie 03, 2010 19:33 ]
Ps.podkresla mi wszystko na czerwono bo nie mam polskiego alfabetu w kompie :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez menior Sro Sie 04, 2010 22:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 11:17
menior, nikt tu nie jest zarozumiały ani nikogo nie dyskryminuje, a obowiązkiem moda jest dbanie o forum także jeśli chodzi o ortografię ... a obowiązkiem użytkowników pisanie w sposób zrozumiały ... nie czepiamy się polskich literek i sporadycznych ortów, ale czasami są takie "oczojebne" ze nie sposób przejść obok nich obojętnie ... kasjopea dyskretnie zwróciła Ci uwagę ... nie wyjechała na czerwono z opierdzielem, nie napisała ogromnymi literami ... a to że to nie forum języka polskiego nie znaczy, ze nie należy pisać na nim przynajmniej poprawnie. Jak ktoś oczekuje pomocy to niech pisze tak, żeby bez problemu można było zrozumieć o co chodzi ... a nie najpierw 3x czytać posta, i zastanawiać się "co autor ma na myśli" ... jak czytasz 5 postów to nie problem .. ale jak czytasz 200 - 300 dziennie to niestety już tak ... popatrz na to nie tylko ze swojej strony. Nie masz pojęcia jak często moderatorzy poprawiaja byki, tak, ze nawet userzy się nie orientują, że zostali poprawieni, wiec uszanuj też tą drugą stronę :ok:
Koniec offtopowania ... :ok: wracajmy do przyspieszania i hamowania :)
Rowan
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 12:31
Co do tematu, to moim zdaniem coś nie halo jest z potencjometrem gazu. Trzeba by go podmienić i zobaczyć czy pomoże. Ew. można by zmierzyć mu jak się zachowuje w momencie kiedy auto przyspiesza samo, tylko tu nie wiem czy to by coś kolwiek dało i czy wynik pomiaru byłby prawidłowy...
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 15:10
Rowan napisał/a:
Gdyby była to wina elektryczna potencjometra pedału gazu to maiłby również problemy z przyspieszaniem. Tak mi się wydaje. :???:
Może blokuje się na cięgnach i nie odbija prawidłowo. W takim razie trochę smaru grafitowego powinno załatwić sprawę.
menior
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 20:30
Brt napisał/a:
BRT slowa OCZOJEBNE I OPIERDZIELEM sa slowami wulgarnymi i jako takie nie powinny byc uzywane,przeciez tu sa tez i dzieci :razz: czepiacie sie o ch zamiast h a sami uzywacie jezyka polskiego jak papieru toaletowego :lol:
[ Dodano: Sro Sie 04, 2010 20:30 ]
Ale wracajac do tematu nasuneliscie mi pomysl skad sie wzial problem,jakis czas temu mechanik cos mi kombinowal przy pedale gazu zeby podwyzszyc nieco obroty na wolnych obrotach,i to moze byc przyczyna :roll: APPLES a gdzie mam tego smaru dac?
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 20:56
menior napisał/a:
:hahaha: Obroty tylko zwiększysz komputerem.
menior napisał/a:
Pod "jabłka" cięgna.
menior
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 21:20
APPLES ale jakos mu sie udalo i bez komputera :lol:
[ Dodano: Sro Sie 04, 2010 21:20 ]
nie znam sie ale cos regulowal wlasnie przy pedale gazu,a ze mu sie udalo to widze bo sam mu pokazywalem ile ma ustawic zeby wyeliminowac denerwujace drganie kierownicy :smile:
iThomas
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 21:58
Miałem kiedys podobny problem. Jak stałem na światłach i noga na hamulcu (automat) a ten obroty miał na 3000 i sam rwał sie do przodu! Strach było nim jeżdzić :) Mechanik powiedział ze coś elektronika - nie wnikałem w to naprawił i smiga :)
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 22:40
menior napisał/a:
Podregulował na cięgnie. Komputerem zrobiłby to dokładniej i bez kombinacji.
menior
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 22:43
Pewnie tak,no wiec pozbylem sie drgania kierownicy a mam za to bardziej zrywne auto :lol: jesli to jest powodem...
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 10:57
menior napisał/a:
No widzisz, jeden od drugiego może się zawsze czegoś nauczyć, gdy zwróci się uwagę. Brt na pewno weźmie to sobie do serca :wink:
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [MG ZT] 190 2.5 V6 obroty rosną auto nie przyśpiesza.
kapeczul Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Kwi 28, 2018 19:50
YOBACK
Brak nowych postów [R75] auto samo sie otwiera i opuszcza szyby
BumNiko Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lut 15, 2014 14:16
BumNiko
Brak nowych postów [R75][2.0,v6] Sam dodaje gazu i przyspiesza
bpilkarz Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lip 11, 2016 17:21
karol77787
Brak nowych postów [R75] rosna obroty i przyspiesza
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Sty 12, 2017 09:13
Jacek176
Brak nowych postów [R75] Wolniej przyspiesza na cieplym silniku
tazOR Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Gru 06, 2013 11:41
tazOR
