Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0TDi 00r] roverek nie ma mocy
roberto
  Wysłany: Wto Sie 03, 2010 12:48   [R45 2.0TDi 00r] roverek nie ma mocy
Tuż przed turbiną jest zawór sterujący powietrzem do niej, do zaworu dochodzi wężyk z pod lub nadciśnieniem .Po wymontowaniu tego zaworu praktycznie nie można go ruszyć, czy on ma tak ciężko chodzić.Czytając wasze wskazówki, słuchając sugestii odpiąłem wtyczkę od przepływomierza i rzeczywiście samochód zdecydowanie lepiej przyspiesza.Zanim jednak kupię nowy przepływomierz chcę się upewnić że nie wydam niepotrzebnie pieniędzy.Jeśli możecie mi podpowiedzieć to bardzo uważnie poczytam.
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 12:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 12:57
Na początek przeczytaj to:
http://forum.roverki.eu/v...ie+przep%B3ywki
roberto
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 21:58
Wielkie dzięki, jutro spróbuję go wyczyścić o efektach powiadomię.Czytałem też coś o zaślepieniu zaworu cyrkulacyjnego spalin,jeśli podołam(bo fachowcem to ja nie jestem) to może i to zrobię.
bociannielot
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 12:39
roberto, EGR? podobno warto, bo wtedy już się nie popsuje badziewie :D . Ale w twoim przypadku, jeśli masz wyraźną różnicę po odpięciu przepływki myślę że jest to zabieg niepotrzebny.
roberto
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 14:07
Dzięki za sugestie "nielocie",wyczyściłem przepływomierz metodą benzyna-aceton, jestem po próbnej jeździe i wnioski są takie.W całym zakresie obrotów tj:1500-4000 samochód jest dynamiczniejszy,najwięcej radości jest pomiędzy 1900-3000n/min.Przed czyszczeniem samochód w miarę normalnie przyspieszał przy 2300-2900n/min.przy innych prędkościach obrotowych praktycznie nie jechał.Jestem teraz w pracy więc już nie pogrzebię dzisiaj,ale słucham Was dalej bardzo uważnie-dłubać w czymś jeszcze czy odpuścić.
bociannielot
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 14:09
roberto napisał/a:
u mnie było tak samo :mrgreen:
Jugol
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 14:20
roberto polecam to o czym mowa w tym temacie : http://forum.roverki.eu/v...er=asc&start=40
...efekt jest super i warto wydać tą kasę na to :ok:
roberto
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 17:20
Dzięki jugol ale ja tylko chcę normalnie się przemieszczać samochodem który ma 100koni i 240Nm.Bo do tej pory jakieś pół stada latało po łące.Teraz jest lepiej,ale jeździłem stu konnym ""civikiem" 90-cio konną corollą,podobnym golfem,wszystkie diesle i w tym zestawieniu roverek nie błyszczy,pomimo że ma dopiero 100 tys.km.przebiegu a wspomniane wyżej auta powyżej 200 tys.Zastanawiam się więc jak resztę stada do kupy pozbierać,może jednak piwo wypić a puszką EGR zalepić.
Krzysi3k
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 17:56
Jeżeli chodzi Ci o słaby dół to niestety tak już jest. Ale od góry powinien spokojnie dać radę Corolce 90 KM. Poza tym na przebieg nie patrz tylko na stan :)
Siedząc na fotelu pasażera, albo prowadząc nie swój samochód inaczej się czuje. Ja też myślałem, że Fusion 1.6 TDCi 90 KM też lepiej od mojego idzie.
Jeszcze na fabrycznych mapach odstawał sporo ode mnie, a teraz to nie ma porównania w ogóle. Polecam Ci chipa z czystym sumieniem. 130 KM zrobisz jak wszystko ok z silnikiem i będziesz zadowolony. A jeśli dalej będzie Ci mało to wtryskiwacze od SDi i masz 150 KM i wtedy będziesz musiał być zadowolony :)
Jugol
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 21:57
Krzysi3k dobrze prawi, autko autku nie równe i nie sugeruj się przebiegiem tylko stanem. Kochanicy na dniach stuknie 214 kkm i piknie idzie, o czym co poniektórzy koledzy z forum mieli niedawno okazję się przekonać :taa:
roberto
  Wysłany: Czw Sie 05, 2010 11:47
Z tego co wiem to mój silnik jest w dobrej kondycji,po prostu myślałem że powinien lepiej jechać ale skoro iTD tak ma do 2000 obrotów,to wszystko jasne.Po wyczyszczeniu zaworu samochód jedzie tak jak powinien i jestem chepi,a jak przestanę być chepi to kupię to zaczarowane pudełko.Dzięki wszystkim za pomoc.
Krzysi3k
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 12:08
Angole twierdzą, że MAFAM tylko poprawia błędne odczyty przepływki i jeśli ona jest ok to MAFAM mało daje... Jugol i Remi sobie chwalą, więc może wcale nie tak mało daje :)
adamsky
  Wysłany: Czw Sie 05, 2010 12:40   Re: [R45 2.0TDi 00r] roverek nie ma mocy
roberto napisał/a:
Jak wygląda ten zawór ?
może u mnie by coś pomogło gdybym go wymontował i wyczyścił.. ?
roberto
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 14:08
Ten zawór jest pod zaworem EGR wychodzi z niego cięgło które jest połączone z turbiną a z drugiej strony jest wężyk którym płynie jakieś medium.Zawór jest nierozbieralny,nikt mi nic o nim nie napisał, więc nic więcej nie wiem.Nie sądzę jednak aby czyszczenie jego było zasadne.
Brak nowych postów [R400 2.0Tdi '00]
jak dostac sie do nagrzewnicy
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Paź 21, 2009 07:44
baki-79
slabo sie nagrzewa
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Paź 19, 2009 12:29
magneto
Brak nowych postów [45 2.0TDI] WYMIANA SILNIKA
bioly99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Cze 12, 2009 22:54
DANTE79R
Brak nowych postów [R45 2.0TDI 00]zlacze do komputera
Lukasik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Maj 27, 2010 23:21
darek_wp
Brak nowych postów [R45 2.0TDI]niby takie same
bob3r Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Kwi 05, 2010 08:21
azer
