Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana gumy/uszczelki bagażni
Wujekdarek
Wysłany: Pią Sie 13, 2010 07:22   [R75] Wymiana gumy/uszczelki bagażni
Serwus Chłopacy i Dziewczyny,
mam mały problemik - otóż po dobrej zlewie mam wodę w bagażniku. Już czytałem na forum o wodzi w bagażniku - co może być przyczyną. Moim zdaniem jest to porwana guma/uszczelka bagażnika - od tego chcę zacząć. Ponieważ nigdy wczesniej nie wymieniałem uszczelki, chciałem prosić o poradę - jak to zrobić?
Zerwać starą ...a nową najzwyczajniej założyć wciskając, czy na jakiś silikon ją przykleić? Wiem, ze to moz ebanał ale dla początkującego nie konieczne :-)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 22:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 13, 2010 07:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robo
Wysłany: Pią Sie 13, 2010 09:17
Uszczelka bagażnika wchodzi na wcisk. Nic nie musisz kleić. Natomiast walka z wodą przez wymianę uszczelki to zły trop. Krawędź bagażnika jest tak ukształtowana że woda nie ma szansy dostać się do środka tą drogą nawet bez uszczelki. Jak czytałeś o wodzie w bagazniku to zapewne doczytałeś , że dla wody są trzy ewentualne drogi : tylne lampy, listwa ozdobna i kratka wentylacyjna. I na tych elementach bym sie na Twoim miejscu skupił. Powodzenia.
Wujekdarek
Wysłany: Pią Sie 13, 2010 15:36
dzięki serdeczne za info.
Gumę musze wymienić i tak i tak! Światło sprawdzone,
ale czy możesz rozwinąć temat tego wlotu powietrza/filtra? gdzie tego szukać - w którym miejscu?
Generalnie problem jest taki, że woda zbiera mi się jedynie w lewej cześci bagażnika - tylko!!! w lewym rogu przy reflektorze! muszę chyb araz jeszcze sprawdzić światło
dukat11
Wysłany: Pią Sie 13, 2010 16:56
Wujekdarek napisał/a:
Odkręć światło i zobaczysz. To tylko 3 śrubki. Uszczelkę potraktuj silikonem i skręć. Kratka wentylacyjna znajduje się pod boczną tapicerką bagażnika z obu stron.
Pozdr.
Dukat11
Wujekdarek
Wysłany: Sob Sie 14, 2010 09:10
..dzięki wielkie za sugestie. Tak sprawdziłem wczoraj tylnie światło i wydaje mi się, że to jest dokładnie ta przycyna. Chciałem jeszcze podpytać, jaki i gdzie najlepiej kupić taki silikon to uszczelnienia?
Przy tej okazji, chcę też wymienić gumę w bagażniku ale mam niełączoną, jak ją należy łączyć - kleić?
Dzięki raz jeszcze za pomoc :)
dukat11
Wysłany: Sob Sie 14, 2010 10:56
[ Dodano: Sob Sie 14, 2010 10:56 ]
Dowolny silikon do stosowania na zewnątrz. Może ktoś znajomy ma jakąś resztkę a jak nie to w każdym sklepie budowlanym.
Pozdr.
Dukat11
Wujekdarek
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 09:01
serwus,
raz jeszcze dzięki za dobra radę!! Miałeś rację to światło należy potraktować silikonem!! Wczoraj po burzy, szybko podreptałem do auta i zdecydowanie wokół swiatła spływała woda do lewej częsci bagażnika.
Raz jeszcze serdeczne dzięki :-) :ok:
Brak nowych postów [R75]Wymiana uszczelki.
vega79 Rover serii 75, MG ZT 24 Sro Lut 27, 2019 19:05
MaReK
Brak nowych postów [R75] Wymiana uszczelki pod głowicą.
roadking Rover serii 75, MG ZT 19 Pią Lip 07, 2017 18:44
adam_26
Brak nowych postów [R75] - wymiana termostatu v6 (oringi, uszczelki itp) ?
R75 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Lis 12, 2014 22:23
R75
Brak nowych postów [R75] Wymiana uszczelki pod glowica nie chce zapalic
kaneda Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Sty 20, 2017 16:34
flapjck1
Brak nowych postów [R75] Wymiana rozrządu i uszczelki pod głowicą - cena
pineska Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Lis 21, 2013 16:48
pineska
