Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 45 1.8 117kM] sprzęgło...a raczej objawy zużycia??
dawidek126
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 13:51   [Rover 45 1.8 117kM] sprzęgło...a raczej objawy zużycia??
Witam!!!
wymieniłem ostatnio sprzęgło gdyż sprzęgło brało dopiero przy prawie całym puszczonym pedale sprzęgła...to znaczy chodziło mi oto zeby sprzęgło zaczeło "brać" prawie od podłogi a nie na samym końcu puszczenia pedału...i po wymianie sprzęgła okazuje sie że nic sie nie zmieniło!!!!!!!! wysprzęglik wykonuje duży ruch nie wiem czy to ważne
pomocy ..... może ktos juz kiedys spotkał sie z takim przypadkiem?????
ROVER 45 ::::::)))))))
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sie 31, 2010 15:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 13:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 18:35
Jeśli sprzęgło zostało wymienione i masz na to pewność (czasami bywa tak, że "mechanicy" mówią, że coś wymienili, wystawiają nawet za to faktury, a czynności za którą sowicie zapłacono wogóle nie było) - to do sprawdzenia jest układ włączania sprzęgła - linka/przewód hydrauliczny (jeśli jest sprzęgło sterowane hydraulicznie - to też wysprzęgnik hydrauliczny, łapa sprzęgła i jej łożyskowanie. W Roverach dość często jest kłopot ze sprzęgłem sterowanym hydraulicznie (rover 75), a w innych, z łapą sprzęgła, która się zaciera w swoim łożyskowaniu, tudzież wygina.
des
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 20:57
Oddali Ci stare sprzęgło? Bo jeśli nie to jest duże prawdopodobieństwo, że nic nie wymienili a tylko wzięli kaskę.
oprawca_1978
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 21:25
aiwer napisał/a:
O, to to! Częsty "chwyt" tzw. "mechaników".
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [r45]Sprzęgło - dziwne objawy
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 32 Czw Kwi 28, 2011 17:13
karooo
Brak nowych postów [Rover 45 1.8 117kM] koło zamachowe
dawidek126 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Kwi 23, 2011 14:01
dawidek126
Brak nowych postów [Rover 45 1.8 117kM] moduł komfortu???
dawidek126 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Lis 20, 2012 15:52
Brak nowych postów [rover 45 2000r. 1.8 117kM] szarpie na zimno
dawidek126 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Lut 19, 2012 13:19
dawidek126
