Na zdjęciu zaznaczyłem miejsce gdzie jest druga dziurka, jeśli obrócimy ostatni element znajdujący się w pompie wtedy pokryje się on z otworami w obudowie.
Tak jak na fotce obróciłeś to o 90 stopni i nie wtej osi i tak napewno nie jest dobrze, bo otwory sie nie pokrywaja.
Da sie obrócić inaczej tylko trzeba obrót zrobic o 180 stopni, zrob obrót w innej osi, wtedy otwory tez sie pokryja, tylko blacha bedzie "do góry nogami"
_________________ Pozdrawiam Andrzej
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 10:41 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zmyliło mnie to zdjęcie z aukcji i w końcu zgłupiałem jak ma być. Do góry nogami nie odwrócę, bo tak jak pisałeś wcześniej są ślady obracającego się wirnika.
Rozebrałem swoją pompę. Uszczelniłem ja tekturą na uszczelki i doprawiłem hermeticem. Założyłem i francja elegancja nic nie leci ... ale no właśnie jak zwykle jakieś ale auto zupełnie straciło wspomaganie. 6h rozkręcania i skręcania + robota pompy. Masakraa
[ Dodano: Sob Wrz 08, 2012 12:30 ]
Niech ktoś podrzuci skan tej uszczelki byłbym wdzięczny.
_________________ 0-100 km/h - 8,25 sec!
'Nie pałuj gdy silnik Twój zimny jest'
Złożyłem pompę na 95% tak jak na tej fotce. I moim zdaniem źle bo wcale nie działa.
Nie wiem zupełnie jaki sens ma zakładanie tej uszczelki w kształcie 8 w ten sposób. Przecież ona w tej pozycji nic nie uszczelnia.
No przecież obaj pare postów wyżej ustaliliśmy, ze tak to ona najprawdopodobniej nie będzie działać, poza tym pisałem zeby zwracać uwage przy rozbieraniu
z mojej pompy też ładnie kapie od spodu, podczas wczorajszej wymiany płynu chłodzącego dobrze ją sobie obejrzałem, niestety nie będę jej chyba uszczelniał sam bo widzę że nie zawsze się udaje
poskładałem wszystko do kupy, simmeringi wymienione, uszczelka założona i.. jakoś tak ciężko chodzi jak się obraca ją w rękach.. nie pamiętam jak się obracała przed rozebraniem, ale chybą ja rozkręcę jutro jeszcze raz
PS
u mnie simmeringi też były krzywo wsadzone, ok 1mm
Moja też ciężko chodziła przed wsadzeniem. A po wsadzeniu nie działa wcale. Nie mam pojęcia co z nią może być nie tak. Ale jeśli ktoś przymierza się żeby ją naprawiać to stanowczo odradzam. Widzę że nikt tak do końca nie jest pewien jak ona ma być złożona i uszczelniona żeby działała. Ja już szukam kolejnej.
ja będę robił aż zrobię, wielkiej filozofii tam nie ma, a jak narazie zainwestowałem w całą zabawę ok 50zł, a w używaną pompę 250zł i nie działała od samego początku
skoro nie ma wielkiej filozofii to czemu u niego nie działa?
jak ktoś ma czas to niech rozbiera ją 20 razy i składa, ja odpadam z tej zabawy bo nie mam na to czasu
teraz pomóżcie koledze alexi czemu u niego po uszczelnieniu pompa nie chodzi
a ja to chromole. Znalazlem pompe za 50 zl i mam gdzies robierac ja 20 razy. W totolotka nie mam zamiaru grac zadziala lub nie a czasu od groma potrzeba by ja wyjac i wlozyc.
kupno używanej to też totolotek ja mam nadzieję, że moja będzie działała chociaż szczerze mam obawy.. nie wiem czemu - przecież się kręci i ma nowe uszczelki..
oba kliniki na miejscu rezta tez tak jak w instrukcji z ebaya. Nie wiem co jest nie tak.
[ Dodano: Pon Wrz 17, 2012 16:32 ]
Druga pompa za 50 pln założona i śmiga jak marzenie. Mam wrażenie że nawet lepiej niż stara przed awarią. Przy okazji dziękuję koledze magill za pompę a reszcie jak wcześniej odradzam rozbieranie bo szkoda waszego czasu.
