Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Uszczelnianie pompy wspomagania
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:09
Alexi
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 13:47
Przecież możesz sprawdzić. Gazu pod maska i obserwujesz czy się kręci czy przestaje. Moja np. chodziła cały czas, a mimo to nie działała.
0-100 km/h - 8,25 sec!
'Nie pałuj gdy silnik Twój zimny jest'
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 13:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 04, 2012 19:11
update wychodzi na to, że moja juz nie cieknie :mrgreen:
Senn
Wysłany: Czw Lis 06, 2014 07:24
AndrewS zrobiłeś coś z tą pompą czy nadal cieknie?
Above all, it's a Rover
Wysłany: Czw Lis 06, 2014 21:24
W związku z nowymi faktami, wznawiamy śledztwo :twisted:
Przy niedawnej wymianie paska rozrządu, miałem okazje troche lepiej się przyjrzeć mojej pompie. No i niestety widac że sucho tam nie jest :cry: widać że się poci w miejscu uszczelki, jednak panujące w niej ciśnienie musi jednak penetrowć tą uszczelkę.
Więc znowu zacząłem szukać po internecie. No i znalazłem :hura:
Nie byle co, bo zestaw naprawczy do naszej pompy :cwaniak:
Nie nie, nie na ebayu, na naszym portalu aukcyjnym :!:
Zestaw dedykowany jest uwaga do
Ford Transit -->2000; Focus 2003-2011; Mondeo 2001-2007
Zestaw zawiera
Uszczelka z silikonowym paskiem
Dwa uszczelniacze
Jeden oring
I taka metalowo gumowa uszczelka.
Na fotce jest też oryginalna uszczelka wyjęta z pompy
Uszczelniacz jeden jest zwykły, drugi taki jak sa oryginalnie, teraz trzeba zdecydować który gdzie ma iść, no ja w sumie nie musze, bo już wczesniej kupiłem takie jak oryginalnie były.
Kolejna zagadka to jak włożyć główną uszczelke tzn. w którą strone ma być silikonowy pasek :hmm:
Senn
Wysłany: Pią Lis 07, 2014 09:28
AndrewS napisał/a:
To nie pamiętasz jak rozbierałeś?
Nie napisałeś ile to kosztuje.
Powinno się edytować tytuł wątku bo dotyczy też R800.
Wysłany: Pią Lis 07, 2014 13:19
Jakos na naszym portalu tego nie widzę :neutral: Ale dobra informacja ze pasuje do Ford Transit -->2000; Focus 2003-2011; Mondeo 2001-2007 i numer zestawu AS 19151 :wink:
Wysłany: Pią Lis 07, 2014 22:00
Senn napisał/a:
Tą oryginalną to widać wyżej na fotkach, cóż z tego, jak na niej nie widać tego paska silikonowego, nie wiem zgniótł sie i odpadł, był mniejszy ?? , jakiś być chyba musiał, bo bez nie go, to kiszka by była.
Senn napisał/a:
100 zł plus przesyłka
Jak by nie było kilka rzeczy jest w tym zestawie.
Można spróbować poszukać jeszcze gdzieś indziej na necie, bo mi się już znudziło.
Senn napisał/a:
Ja niestety nie mogę, mogę to wkleić do któregoś wątku z 800, albo lepiej jak będe swoją znowu rozbierał, to może walne jakiś artek z fotkami. Na stronie niby jest już, ale fotki jakieś małe i mało co widać.
Remigiusz napisał/a:
Bo aukcja się skończyła.
http://allegro.pl/zestaw-...4671418591.html
Użytkownik motomajster_com
Muszę napisać żę obeznany w temacie. Zadałem mu pytania i tak:
Uszczelniacze tak jak myślałem, ten metalowy od strony koła pasowego (też wywnioskowałem że po tej stronie jest wyższe ciśnienie).
Uszczelka silikonem w strone żeliwnej części czyli NIE TAK JAK NA ZDJĘCIU
RAKU_44
Wysłany: Nie Sie 07, 2016 23:08
Mógłby ktoś się wypowiedzieć czy ten zestaw naprawczy podejdzie też do pomp z silników iDT? U mnie problem jest w R25 a nie wiem czy sam korpus pompy jest taki sam jak w R45 czy R400?
Wysłany: Nie Sie 07, 2016 23:39
Z tego co pamiętam to te pompy w iDT są chyba takie same, albo bardzo podobne, a różnią się tylko króćcami
Obecnie moja pompa głośno sie zachowuje, dodatkowo miałem niedawno jakieś chwilowy opór, takie blokowanie kierownicy, luzy zawieszenia sprawdzone, brak luzów, może się coś zaciera np. końcówka drążka, mam nadzieję że to nie przekładnia kierownicza.
RAKU_44
Wysłany: Pon Sie 08, 2016 07:06
Ciekawi mnie jeszcze nr zestawu bo na aukcji znalazłem taki zestaw:
http://allegro.pl/zestaw-...6380209988.html
Nr jest inny AS 15638 i na stronie sklepu moto Majster po wyszukiwaniu zestawu 19151 wyskakuje na zdjęciu też ten z nr 15638.
Wysłany: Pon Sie 08, 2016 14:38
Same uszczelki (kształt) wyglądają tak samo, jedynie widzę różnicę w uszczelniaczach, w tym zestawie podanym przez Ciebie są dwa metalowe uszczelniacze.
No i sama pompa(obudowa) ma trochę inny kształt.
RAKU_44
Wysłany: Pon Sie 08, 2016 18:16
Dzwoniłem do tego sklepu i uzyskałem info że są to zamienne zestawy i powinno wszystko grać. A jak wyjdzie okaże się zapewne pojutrze.
Wysłany: Nie Maj 07, 2017 22:43
Wklejam co nieco z innego wątku
"Ehhh a ja to ostatnio dalem ciała z pompą ....
Przekładałem sobie cichą nie cieknącą od Senn'a.
Po montażu testy, a tu po chwili patrzę kałuża pod samochodem i godzina 20:00
Z lekka wkurr. założyłem znowu moją......
Najprawdopodobniej podczas czyszczenia jej z brudu, uszkodziłem wyciągnąłem na kawałku ten silikon z uszczelki, ja nie wiem jak to sie trzyma, że tak łatwo wylazło
Tak więc na dniach będe robił to co Ty i znowu przekladka
Co jest powodem że pompa głośno pracuje ?? . "
Przy okazji aplikacji zestawu naprawczego zmienilem też łożysko 6302.
No niestety sie okazuje ze ten halas to nie pompa wspomagania ....
wlodek
Wysłany: Wto Lip 04, 2017 13:38
Pojawił mi się problem ze szczelnością pompy. Kupiłem na allegro komplet uszczelek, zdemontowałem pompę i dzisiaj zabieram się za wymianę uszczelki. Szukając w internecie instrukcji jak to zrobić znalazłem taki o to wątek:
http://forums.mg-rover.or...-change-438513/
Dam znać jak mi poszło ;P
barney79
Wysłany: Sro Paź 04, 2017 15:29
Panowie.Odswiezam.Musze robic wycieki z silnika i przy okazji pompe.Nie aktualne
Przekaż 1 % na mojego syna:
http://dzieciom.pl/podopieczni/13695
Wysłany: Sro Paź 04, 2017 16:56
No to w czym problem :D
barney79
Wysłany: Nie Paź 08, 2017 14:50
Ach,chciałem zapytać ale już wiem póki co a posta nie mogłem usunąć :mrgreen:
dawidd
Wysłany: Sob Sty 02, 2021 09:12
Chłopaki, ma ktoś dane jakim momentem skręcić pompę, te 4 śruby imbusowe?
Wysłany: Nie Sty 03, 2021 02:11
gdzies w dokumentacji z linka z poczatku watku bylo ze 18Nm
dawidd
Wysłany: Nie Sty 03, 2021 13:19
no dzięki bo albo ślepy jestem albo nie ma tego info o 18Nm. Ja standardowo korzystając z narodowej kwarantanny rozbebeszyłem poł auta, a miałem tylko 1 śrubkę dokręcić :) . Moze na tym skończę i silnika nie wyciągnę bo cos ostatnio mi taka chęć przychodzi :) - ale bym go sobie wtedy wymył... :)
Brak nowych postów [R420] Gdzie regeneracja pompy wspomagania?
pompa wspomagania kierownicy
derill78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Wrz 24, 2008 11:22
derill78
Brak nowych postów [R416] Uszczelnianie pompy sprzęgła
Artu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Lip 15, 2011 18:00
misiek409
Brak nowych postów [R45] Łożysko pompy wspomagania
kuba_z Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Paź 21, 2008 12:43
Mariusz418
Brak nowych postów [Rover 45] odgłos pompy wspomagania
barszczyk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sie 28, 2013 22:52
ppavel
Brak nowych postów [420 Si] Głośna praca pompy wspomagania
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Maj 07, 2009 23:40
chrupol
