Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] przepustnica
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:01
[R200] przepustnica
Gucjan
  Wysłany: Sro Sie 25, 2010 21:46   [R200] przepustnica
Witam. Mam uszkodzoną przepustnice i chciał bym ją wymienic mam R 214 8v 97r i tam jest przepustnica plastikowa chyba 48mm czy jest jakas roznica jak założe aluminiową 52mm.... ??
Gucjan
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 21:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 22:03
Gucjan, będzie tylko lepiej ;)
Od poldka wsadź, o ile to nie ta o której mówisz :)
BayHarborButche
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 22:08
Krzysi3k, a w jaki sposób będzie lepiej ? jeżeli można wiedzieć
Z poważaniem Adam Z.
Gucjan
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 22:11
http://allegro.pl/rover-2...1167140417.html
ja mam cos takiego
Gucjan
BayHarborButche
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 22:15
http://allegro.pl/item115...y_oryginal.html
tylko nie podali średnicy
tylko czy ona będzie dobra jak coś to wersji RF ?
Gucjan
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 22:29
jak gdzies wyczytałem to podobno przepustnica w R214 103konnym jest własnie 52mm nie wiem czy to prawda
Gucjan
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 10:26
BayHarborButche napisał/a:
Wszystko na temat przepustnicy od Poldka :grin:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=29075
[ Dodano: Czw Sie 26, 2010 10:19 ]
http://allegro.pl/item1152559151_przepustnica_krokowy_polonez_nowy_oryginal.html
Ta przepustnica na pewno nie podejdzie :/
[ Dodano: Czw Sie 26, 2010 10:24 ]
Gucjan napisał/a:
Z tego co wiem to w wersjach 8V i 16V są te same plastikowe przepustnice czyli 48 mm.
Jak chcesz zmienić przepustnice to masz do wyboru, albo wstawić metalową 48 mm, albo metalową od Zr 52 mm lub od poloneza 56 mm. Ja ci radze wstawić od Poldka sam mam i chwalę :wink:
[ Dodano: Czw Sie 26, 2010 10:26 ]
Tu są akcje z przepustnicą od Poldka które po małych przeróbkach pasują do naszych roverków :grin:
http://moto.allegro.pl/pr...1181198671.html
http://moto.allegro.pl/po...1193293049.html
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 16:38
Gucjan, proszę uzupełnić dane auta w nawiasie kwadratowym.
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [R200/R25/MG ZR] Przepustnica 52 mm
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Gru 16, 2012 13:41
Brak nowych postów [r200]przepustnica
jw181 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 23, 2013 13:53
Brak nowych postów [r200] przepustnica aluminiowa z r25
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Mar 09, 2012 10:25
Brak nowych postów [R200 1.4i 97'] poduszka silnika czy przepustnica?
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Cze 15, 2010 17:38
memphisto
