Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Słabe podświetlenie zegarów
magill
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 23:02   [R620] Słabe podświetlenie zegarów
Witam serdecznie...
Poradźcie Panowie co to może być...
Podświetlenie zegarów i pokręteł od ogrzewania, a także podświetlenie stacyjki jest wyraźnie słabsze aniżeli w tym samym R mojego ziomka (regulator natężenia podświetlenia mam do maksa). Szperając nieco po forum, pachnie mi coś regulatorem napięcia.. Czyżby to mogło być to??
Mam od poniedziałku trzy dni wolnego, więc bym się pobawił :)
Z góry dzięki za każde wskazówki
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 22, 2011 23:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 23:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 00:19
Albo regulator, albo problem z masą. Są dwa punkty masowe w tych okolicach - mniej wicej lewa noga kierowcy i prawa pasażera, szczegóły w rave bądź anualu Hondy Accord CC7. Nie wykluczam też innych możliwości tej usterki.
magill
Wysłany: Sob Wrz 04, 2010 22:44
OK.. znalazłem już w te punkty w RAVE'ie. Jak się pogoda poprawi to skoczę je sprawdzić
EDIT:
Dorwałem te punkty masowe. Odkręciłem zarówno z jednej strony jak i z drugiej i wszystko wyglądało cacy. Na wszelki wypadek po odkręceniu przetarłem jeszcze miejsce masy papierkiem ściernym i te konektorki.
Czy teraz mam brać się za regulator napięcia czy może być jeszcze jakieś inne źródło tego słabego światła?
Dodam jeszcze, że nawiew również mi słabiej chodzi. Nie wiem czy jest to ze sobą w jakiś sposób powiązane...
[ Dodano: Wto Sie 31, 2010 15:13 ]
[ Dodano: Sob Wrz 04, 2010 22:44 ]
To może chociaż napiszcie jakie rozwiązanie jest lepsze...
Czy jest jakikolwiek sens zagłębiania się w regulator napięcia czy po prostu taniej i lepiej będzie wymienić żarówki na LEDy...?? Co o tym sądzicie? Diody pobierają mniej prądu, więc nie powinny mieć problemu z normalnym świeceniem.. I tak od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie zmiana koloru podświetlenia w kabinie...
Napiszcie czy ma to jakiś sens i czy może wystąpić jakiś zonk w tym przypadku...
Brak nowych postów [R620] Podświetlenie zegarów
lysy22 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lis 10, 2009 23:46
zuber84cool
Brak nowych postów [R620] Podświetlenie zegarów?
manfred10 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Paź 02, 2007 12:44
Tiooo
Brak nowych postów [R620] Zgasło podświetlenie zegarów
magill Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Wrz 23, 2010 09:30
Mesio_750
funfel Rover serii 600, Honda Accord 16 Pią Lis 27, 2009 06:20
funfel
Brak nowych postów [R600] Kolor podświetlenie zegarów ?
GoooFy_Tcz Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Paź 04, 2008 17:59
NEOSSS
