Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Spalanie lpg na komputerze?
grnb
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 18:06   [R75] Spalanie lpg na komputerze?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Panowie, co się wam wyświetla na komputerze spalanie kiedy jeździcie na lpg? czy to wtedy działa? a może wariuje? jak to jest?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 21:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 18:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 18:12
wyświetla się spalanie benzyny :)
grnb
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 19:01
to znaczy że wyświetla prawdziwe zużycie benzyny podczes jazdy na niej? czy jazda na gazie miesza w wynikach zużycia i dystansu do pokonania? a poziom benzyny w baku pokazuje realny?
Ostatnio zmieniony przez grnb Pią Sie 27, 2010 19:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 19:02
wskaźnik? no tak :) do tego jeśli masz pełen komputer, a chyba masz, to masz coś takiego jak zasięg i też się wysietla ile km możesz zrobić :)
Pawel84
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 19:11
Na lpg pokazuje jego średnie zużycie, zasięg natomiast odnosi się do benzyny.
grnb
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 19:30
Czyli rozumiem, że jak jedzie na lpg to pokazuje średnie zużycie lpg.
A jak jedzie na benzynie to co pokazuje?
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 19:39
grnb napisał/a:
Średnie zużycie benzyny.
Jak będziesz jechać na wodzie to pokarze średnie zużycie wody. :razz:
Zasięg natomiast pokaże tylko na tym co znajduje się w zbiorniku paliwa.
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 19:42
komputer pokazuje tylko i wyłącznie wskazania DLA BENZYNY. spalanie gazu to jakieś 110-120% spalania benzyny i komputer go nie pokaże.
grnb
Dziękuję
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 19:44
Markzo napisał/a:
Dlaczego? Czyli jadąc na gazie i nie spalając benzyny pokazuje 0 ?
grnb
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 20:14
wskaźnik paliwa związany jest z pokazywanym zasięgiem, np. jest tak że na początku trasy zasięg pokazuje 36 km ( bo silnik pracował na postoju i miał większe zużycie paliwa) i dlatego wskaźnik jest bliski zera, po czasie pokazuje 60km i wskazówka poziomu paliwa rośnie do góry ponieważ zmniejszyło się zużycie paliwa bo silnik się rozgrzał. Tak się dzieje do momentu aż silnik się rozgrzeje.
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 23:33
Apples komputer nie jest podłączony do wtrysków gazu i nie pokaże ile spalamy tego paliwa, sprawdzone w kliku autach z sekwencyjna instalacją gazową, zawsze wychodziło, że do spalania wg. komputera trzeba było doliczyć 10-20% i wychodziło spalanie gaziku :)
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 21:59
Markzo napisał/a:
Teraz rozumiem. Czyli na gazie powinien iść więcej niż na benzynie bo komputer w razie czego go nie odetnie.
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 23:27
na instalacji 2 generacji tak, nie ma odcięcia obrotów. W instalacjach sekwencyjnych sterownik gazu jest wpięty w instalację samochodu i na podstawie pracy silnika na benzynie tworzy mape dla gazu. Do tego służy auto-kalibracja lub jak ktoś jest ogarnięty to może sobie sam mape stworzyć, jednak w sekwencjach jest normalne odcięcie itp, praca silnika niczym nie rózni się od benzyny ;)
jupik
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 10:15
grnb napisał/a:
Wskaźnik paliwa nie tylko bierze pod uwagę to czy silnik jest rozgrzany ale także średnie zużycie paliwa.To zn.jeżeli np.jedziemy w trasie pokazuje nam średnie zużycie 8 L/100km wskazówka będzie niżej ,jeżeli natomiast po pokonaniu kilkunastu kilometrów średnie spalanie zmaleje wskazówka stosunkowa podniesie się.Dokładnie położenie wskazówki zależne jest od zasięgu jaki podaje komputer
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 10:29
To w koncu podaje spalanie LPG czy nie ? :/
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
praktis
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 10:33
dzieju napisał/a:
Jak ma podawać skoro komp "nie wie", że jedzie na LPG?
Brak nowych postów [R75] Zmiana mil na kilometry w komputerze pokładowym
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Paź 25, 2013 11:48
MaReK
Brak nowych postów [r75] wskazania temperatury na komputerze - prawidłowe ?
Legwan1989 Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Paź 12, 2013 10:50
columbo
Brak nowych postów [R75] Spalanie
mironh Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lip 15, 2015 08:50
Brak nowych postów [R75] spalanie
blady1 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Gru 17, 2014 00:33
haszczyc
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Maj 08, 2008 14:28
Rowan
