Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Alarm, czujnik ruchu wewnątrz
mariuszlol23
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 23:13   [R620] Alarm, czujnik ruchu wewnątrz
Ostatnio zabrałem się za swojego roverka i nie jestem pewien, czy to usterka, ale chyba tak. Chodzi mi o 2 czujniki które znajdują się na podsufitce od strony pasażera. Myślałem, że to jakieś czujniki ruchu albo dźwięku, więc je postanowiłem sprawdzić. Siedząc w środku załączyłem alarm i poczekałem aż się uaktywni. Następni zacząłem się ruszać, głośno mówić i zero reakcji.
Teraz nie wiem, czy są zepsute, czy to służy do czegoś innego :P
ROVER TO 3 SŁOWA:KLASA, STYL I WYGODA
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 23, 2011 00:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 23:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Deamian
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 23:33
być może za wcześnie się poruszyłeś :smile: Zamykałeś oryginalnym pilotem :?: Spróbuj zostawić uchylone okno, zamknąć samochód pilotem i włożyć szybę przez otwarte okno i wtedy pomachać przed tym czujnikiem :wink:
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
darek_wp
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 07:36
Jest to ultradźwiękowy czujnik ruchu. Najłatwiej go sprawdzić tak jak opisał Deamian - otworzyć szybę, załączyć alarm pilotem (przy zamknięciu kluczykiem ten czujnik się nie załącza) i po odczekaniu ok 10s na uzbrojenie alarmu (dioda przestanie szybko pulsować) włożyć rękę do wnętrza i nią poruszyć. Wtedy powinien załączyć się alarm.
IROLA
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 11:31
Jak pisali wyżej : otworzyć szybę, zamknąć Roverka pilotem (ale radzę stanąć w odległości około 1 m) -aby nie dotykać szyb, nie machać itd. przez 15 sekund (tak podaje rave dla R45 to jest w Technical Academy Brochure - strona 138 i 139). Wówczas włożyć rękę i po około 1-2 sekundach powinien włączyć się alarm. Moim zdaniem czujnik ten (Volumetric protection - Figure 99 - chyba we wszystkich Roverach), jest bardzo czuły - w przypadku pozostawienia otwartych szyb po lewej i prawej stronie (przeciąg) i przy silniejszym wietrze - alarm się także włączy. Ten czujnik ultradźwiękowy - działa także (wg rave) w przypadku samego stłuczenia szyby (czyli "na" dźwięk tłuczonego szkła)
Perez
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 14:03
Siedzac wewnatrz uzbroisz alarm tak, ze czujnik nie zadziala. Przynajmniej u mnie w aucie to zaobserwowalem, ale jak zostawilem samochod z uchylona szyba pod sklepem to zaraz zaczal wyc.
darek_wp
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 14:23
IROLA napisał/a:
Nie do końca działa tak jak opisujesz.
Nie działa na "dźwięk tłuczonego szkła" tylko na wywołane przez uderzenie w szybę zmiany ciśnienia powietrza wewnątrz auta wywołujące ruch powietrza.
IROLA
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 15:35
Pomyliłem się - masz rację.
mariuszlol23
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 17:13
Dzisiaj zrobiłem tak jak pisaliście i zero reakcji. Do sprawdzenia otworzyłem zamek i alarm się załączył, ale po włożeniu ręki i machania przed nim nic się nie stało. Chyba się zepsuł:P
IROLA
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 18:15
Wyjmij go (bardzo łatwo wychodzi, tylko zrób to delikatnie) i sprawdź czy wtyczka jest wpięta w czujnik. Jeżeli jest to sprawdź czy w wtyczce jest napięcie (o ile dobrze pamiętam to u mnie było coś ok. 11,75 V). Jeżeli będzie to chyba jednak czujnik padł. Ja nie miałem (w słupku była zaślepka) ale kupiłem na allegro i działa świetnie (warunek jedna szyba otwarta, ponieważ gdy są otwarte dwie często występuje "przeciąg" i wówczas włącza się alarm).
pimo28
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 18:55
mariuszlol23
Przeczytaj to
http://forum.roverki.eu/v...+alarm&start=40
Na pewno Ci to pomoże :mrgreen:
Brak nowych postów [R620] Alarm
csdark Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Sie 20, 2007 17:33
csdark
soboc Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Lip 03, 2008 17:14
Brak nowych postów [R620] Alarm???
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 14 Sro Cze 01, 2011 00:20
ADAM1
marcin261080 Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Sty 25, 2009 18:48
marcin261080
BarniLee Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Lis 14, 2007 18:35
BarniLee
Zamknij
