Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 SDI 1998] szarpie po odpaleniu i dymi na niebiesko
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 09:04
damiansz
Wysłany: Sob Wrz 04, 2010 22:29   [R400 SDI 1998] szarpie po odpaleniu i dymi na niebiesko
Witajcie.. jestem bardzo zaniepokojony bo ostatnio po odpaleniu szarpie mi trochę silnikiem i jak jest zimny silnik to kopci na niebiesko, tak jakby się olej silnikowy palił.. jak się rozgrzeje to wszystko jest OK. co może być przyczyną?
ach ten roverek.. ciągle trzeba coś przy nim pogrzebać.. :-(
Wysłany: Sob Wrz 04, 2010 22:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pioteroski
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 00:43
uszczelniacze zaworowe
kiedy silnik stoi zimny, sparciale uszczelniacze sa twarde i puszczaja olej na tloki, kiedy silnik sie rozgrzewa wypala olej ktory juz zciekl i jednoczesnie uszczelniacze nabieraja lepszej szczelnosci (ciepla guma jest bardziej plastyczna) dlatego w czasie kiedy silnik juz nabierze temperature wszystko jest w normie
damiansz
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 20:38
konkret, pioteroski, wielkie dzięki! ;-)
[ Dodano: Pon Wrz 06, 2010 20:38 ]
mam jeszcze pytanie w związku z wymianą tych uszczelniaczy.. czy da się to w SDI zrobić bez zdejmowania głowicy? (czytałem na forum VW że da radę) dużo z tym roboty? bo jak się zapytałem jednego z mechaników to powiedział że się tego nie podejmie.. :(
pioteroski
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 13:30
w teorii w kazdym chyba samochodzie da sie to zrobic bez rozbiorki silnika trzeba miec do tego przyrzad (takie sprytne sszczypce), podobno samemu tez mozna zrobic cos takiego
osobiscie mialem duzo problemow z tym w owym golfie bo nikt z mechanikow u mnie w miescie nie wiedzial ze da sie to zrobic i kazdy chcial mi rozbierac silnik
Brak nowych postów [R400] Dymi na niebiesko,poważna usterka?
DaM1993 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 03, 2017 19:22
Brak nowych postów [R 420 d] [97] Dymi niebiesko i nie ma mocy
Proszę o okreslenie awarii silnika 86 KM
Kaj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Sob Kwi 24, 2010 16:18
Kaj
Brak nowych postów [R400,1998,2,0.TD]przerywa,szarpie w czsie jazdy...
pabloroverek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Cze 01, 2010 22:21
borsi
Brak nowych postów [R 400] Wałek rozrządu, wtryski, niebiesko dymi.
Bogdan7014 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Lip 07, 2019 18:59
Bogdan7014
Brak nowych postów [420sdi] Ciężko odpala i dymi na siwo-niebiesko.
centurion Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Pon Paź 27, 2014 17:03
centurion
Zamknij
