Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Linka zamka
[R75] Linka zamka
bys
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 11:32   [R75] Linka zamka
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2006
Pękł mi haczyk w lince który wchodzi do wew.klamki
Proszę o poradę jak wymienić tą linkę.
Wiem jak zdjąć boczek ale ,czy sprytne palce założą ją bez wyjmowania zamka,jeśli tak to mile widziane jest zdjęcie jak ta linka jest założona.Jeśli nie to jak wymontować zamek.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 16:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 11:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 21:57
Najlepiej byłoby jakoś naprawić zaczep linki do klamki.Jeśli się to nie uda , to wg. mnie trzeba wyjąć zamek , bo odpięcie pancerza linki i samej linki od zamka przy braku miejsca jest bardzo utrudnione. By wyjąć zamek, po odpięciu wtyczki el., trzeba rozpiąć zacisk cięgna od kasety ( przy dzwigni zamka), wypiąć rygielek i odkręcić trzy śruby mocujące zamek .W drzwiach kierowcy , przy częściowo uchylonym zamku ,można wyjąć trzpień od bębenka do zamykania kluczykiem.
Andrzej
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 22:03
zakup sobie angielska wer sa tansze a pasuja te linki :D
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 22:15
tu jest foto http://forum.roverki.eu/v...p=366922#366922
Andrzej
bys
Wysłany: Wto Wrz 07, 2010 10:15
No już taki patencik zrobiłem,drucikiem skręciłem linkę z klamką,trochę ta klamka nie estetycznie wygląda bo odstaje (ale otwiera),dlatego zakupiłem linkę i chciałem ją wymienić.Ale po tych fotkach widzę ze tylko wyjęcie zamka wchodzi w grę dlatego na razie ten mój patencik musi wystarczyć.
Linka od anglika 15zł z przesyłką.
pozdrawiam
Brak nowych postów [R75] Wymiana zamka
zbig1967 Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Mar 16, 2008 15:24
PD
Brak nowych postów [R75] dźwięk zamka centralnego
markozalko Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Mar 31, 2011 21:01
markozalko
Brak nowych postów [R75] Awaria centralnego zamka
29centy Rover serii 75, MG ZT 32 Czw Lut 22, 2018 11:53
Dziadek
Brak nowych postów [R75] Zamek - wymiana zamka
Aragorn Rover serii 75, MG ZT 44 Pon Sty 30, 2017 22:54
Brak nowych postów [R75] Pilot centralnego zamka
niqel Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Sty 18, 2010 20:31
niqel
