Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Jak nazywa się ta guma?
Zubek
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 11:32   [R600] Jak nazywa się ta guma?
Proszę podajcie mi jak fachowo nazywają się gumy w tym łączniku widoczne na zdjęciu? Dodam że jest to zawieszenie silnika.
Chciałbym to zakupić a nie wiem o co poprosić. :oops:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 23, 2011 22:58, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 11:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 11:46
Jest to chyba przednia poduszka silnika.
http://www.tomateam.pl/sk...al=silnik&c=911
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 15:12
Zubek napisał/a:
Poduszka silnika, której zdjęcie wkleiłeś nie pochodzi z r600 SDi. W SDi są dwie poduszki podobne w wyglądzie. Możesz je kupić w całości lub same wkłady w Tedgumie. Nazwa w ich sklepie to wkład poduszki zawieszenia silnika (mniejszy i większy).
Dopisz w nawiasie tematu model silnika, żeby nie było wątpliwości.
Zubek
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 15:34
Dzięki za podpowiedzi. Mechanik mi to jakoś nazwał ale nie pamiętam już jak. Mówił tylko że mam do wymiany tą mniejszą gumę która jest na takim ramieniu z drugą większą gumą. Dlatego znalazłem tą fotkę i wkleiłem.
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 17:12
Zubek napisał/a:
Kup tą mniejszą w sklepie Tedgumu, kosztuje coś koło 12 zł chyba.
Zubek
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 01:26
Wymieniał już ktoś z was tą gumę? Można to zrobić samemu czy jednak zdać się na warsztat?
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 05:55
Można to zrobić samemu. Najwięcej kłopotu sprawi wciśnięcie tej gumy w otwór ramienia.
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 09:53
Wystarczy pewnie imadło, ewentualnie spory klucz francuski, jakaś nasadka o odpowiedniej wielkości lub kawałek drewna i trochę płynu do mycia naczyń dla lepszego poślizgu. No i trzeba będzie jeszcze w tą gumę wcisnąć tulejkę metalową ze starej poduszki.
balrog
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 10:10
Podobnie jak thef proponuje kupic gumy w tedgumie, ale odrazu mala i duza, niewiele one kosztuja a za przesylke zaplacisz raz :) Z montazem nie ma najmniejszego problemu, ja przy uzyciu sciagacza z takimi trzema ruchomymi lapkami sobie przekladalem :)
Zubek
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 12:23
Dzięki za podpowiedzi, spróbuję sam to zrobić jak mówicie że można. :wink:
Jeśli ktoś ma jakiś schemat ze wszystkimi poduszkami zawieszenia silnika jakie występują w R600 to prosiłbym o wrzucenie go tutaj lub o linka. Na RAVie nie mogę tego znaleść.
pzdr
Brak nowych postów [R600] Sworzeń wahacza górnego - guma ochronna
Skiba Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Kwi 15, 2009 01:23
Brak nowych postów [R600] Problem. Guma pod lewarkiem zmiany biegów
qwer89 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Mar 05, 2010 12:51
qwer89
Brak nowych postów [Rover 620] Jak nazywa się ta rura
pencammm Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Paź 16, 2013 07:42
kruszan
Brak nowych postów [R620] Guma od intercoolera
Lukasz_R620 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lip 01, 2008 16:17
Brak nowych postów [R620] Guma na maglownicy [?]
House Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Sty 16, 2017 02:32
Kam971
