Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 45 1.8 2000] - problem z odpaleniem zimnego silnika
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 17:53
Jinxus
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 21:56   [Rover 45 1.8 2000] - problem z odpaleniem zimnego silnika
Witam, mam problem z odpaleniem zimnego silnika. Wymieniłem świece i kable, wyczyściłem przepustnice, pomimo moich zabiegów problem dalej występuje. Po odpaleniu samochodu rano silnik nie potrafi zaskoczyć, kręci, kręci ale nie zapala a jak już zapali to tylko na chwile i gaśnie, i tak parę razy.. Jak zapali obrotomierz wskazuje 1,1 obrotów - wiec prawidłowo - ssanie trzyma do momentu rozgrzani. Jak silnik jest gorący to odpala bez zarzutu, nawet po 5 godzinach postoju. Dodam że problem z odpaleniem zaczął się gdy temp w nocy wynosiła między 5 a 10 st. Wcześniej miał problem przy temp poniżej 0 z falującymi obrotami na zimnym silniku przez około 30 sekund po rozruchu, potem wracało do normy. Obecnie problem z obrotami falującymi jest mało wyczuwalny.
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 21:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 22:39
Objawy opisane przez Ciebie wskazywały by na uszkodzenie czujnika temperatury. Spróbuj odłączyć go przed rozruchem - silnik będzie pracował w trybie awaryjnym i jeśli zapali bez problemów masz winnego.
Jinxus
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 15:01
Sprawdziłem czujnik temperatury jak pisałeś, niestety to nic nie zmieniło. Silnik i przy włączonym czujniku i przy wyłączonym zapala tak samo. Ostatnio nawet przy gorącym silniku dopiero po paru próbach odpalił.
Bumelant
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 21:48
Podobne objawy daje tez uszkodzony czujnik polozenia walu - ten dolny - podjedz sobie do Pana Pawla Midowicza na Kliny bo widze, ze z Krk jestes - zczyta Ci bledy przez OBD i bedziesz wiedzial cos wiecej. Nie ma co strzelac na oslep. Pokupujesz, powymieniasz wszystko a dalej problem nie zniknie. A byc moze to wogole jakas blachostka zupelnie inna... Pozdr!
Jinxus
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 23:05
Dla poszukujących odpowiedzi.
Jako ze z usług zakładów wyłudzania pieniędzy korzystać nie lobie - no chyba że muszę. Chyba udało mi się zlokalizować problem, był nim silniczek krokowy 24 h kąpieli w benzynie parę pałeczek do uszu przeczyszczenie wszystkich rurek i problem zniknął. Dziękuje za pomoc.
pozdrawiam
Brak nowych postów [R45 2.0 iDT '00] Problem z odpaleniem zimnego silnika
jania_s Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Mar 02, 2010 19:23
Jugol
Brak nowych postów [R45] Problem z odpaleniem zimnego silnika
Picia24 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Wrz 05, 2008 18:19
eszet
Brak nowych postów [Rover 416si 2000 1.6] Problem z odpaleniem silnika.!!
Lezro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Lip 02, 2015 21:11
Lezro
Brak nowych postów [R400] Problem z odpalaniem zimnego silnika
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lis 23, 2010 09:51
kepor
