Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Naprawa: komputer, sonda itd.
Mad
  Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 16:11   [MGF] Naprawa: komputer, sonda itd.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witajcie, oddałem wreszcie swojego MGFa do serwisu, poniewaz miałem problemu z szarpaniem, z odpalaniem, wchodzeniem na obroty.
Aktualnie został wymieniony czujnik temperatury, czujnik położenia wału, wszystko już jest ok jeśli chodzi o odpalanie, iskra ponoć jest bardzo dobra, natomiast jest problem polegający na tym ze silnik po prostu dostaje za duzo paliwa i zalewa się. Mechanik stwierdził ze to prawdopodobnie coś z sondą bo mowil ze jest z nią jakiś problem. Co wy o tym sądzicie? może macie jakieś pomysły które mogły by pomóc?
Świece, kable wszystko oki.
Ostatnio zmieniony przez emes Wto Lis 23, 2010 20:32, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 16:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 16:23
Mad napisał/a:
Pewnie ma racje, to min. sonda daje sygnal do kompa. ile paliwa podac . Moze byc jeszcze nieszczelny dolot (tu wlasnie nawet sprawna sonda moze zle sterowac) lub niesprawny wtryskiwacz. Pozdr.
Bumelant
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 18:59
Calkiem mozliwe, ze to sonda. U mnie przewaznie jak jakis czujnik byl zwalony to silnik prawie zawsze nie wkrecal sie do konca albo mial podwyzszone obroty jalowe - wiec jezeli wkreca Ci sie ladnie 900-7000 raczej czujniki odpadaja. Trzeba przedewszystkim sprawdzic przez OBD czy komp nie wali bledami - wykasowac stare i tam tez bedzie mozna sobie zobaczyc jak pracuja sobie poszczegolne czujniki i sondy - bedziesz wiedzial na czym stoisz. Jaka wersje MEMS masz? Bo w 3 jest tez juz dodatkowa sonda za katalizatorem - tez moze w dupe dawac jak np. masz zapchany katalizator np. Nawiasem mowiac dysponuje dedykowana sonda lambda w bardzo dobrym stanie do Twojego silniczka ;)
Mad
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 19:58
Otóż!
Okazało się, że w moim samochodzie w ogóle nie ma sondy, sterownik (komputer) pracuje ponoć wtedy w jakimś trybie awaryjnym jednak panowie stwierdzili że to w komputerze (sterowniku) się coś pokopało i jest on do wymiany, część już zamówiona, postanowiłem też o dokupieniu sondy - jakaś uniwersalna, pasująca do MGFa, ponieważ tamta ponoć wygląda na wyciętą, samochód niby mógłby jeździć w tym trybie awaryjnym, ale lepiej już dopłacić to 100zl i mieć swięty spokój. Co wy o tym wszystkim sądzicie?
Bumelant
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 21:00
Musisz miec sonde lambda (ta na kolektorze wydechowym ma kazdy Roverek benzynowy podobniez jak kazde wspolczesne auto ze sterowaniem elektronicznym na wtryskach - nowsze modele R / MG z elektronika MEMS3 maja jeszcze dodatkowa za katalizatorem) - Bez tego silnik nie bedzie wiedzial jaki jest sklad mieszanki - albo bedzie palil jak smok albo nie bedzie sie dobrze wkrecal na obroty - ogolnie beda jaja takie jak miales. O jakim dodatkowym sterowniku ty mowi Twoj mechanik? Masz normalnie komputer sterujacy silnikiem do ktorego wpiete sa wszystkie czujniki - jezeli ktorys z nich "nie gra" lub pracuje poza zakresem komputer wali bledem i wchodzi w tryb awaryjny. Tryb awaryjny fajny nie jest bo w wiekszosci przypadkow masz wtedy obroty 1100-6500. Takze dobrze, ze sonde kupiles. Teraz tylko ustalmy czy masz 1 czy 2 sondy bo nie wiem czy Twoj model mial juz 2. Po jej montazu bedziesz musial wykasowac bledy komputera. Samo wpiecie sondy nie naprawi problemu prawdopodobnie.
Tutaj ponizej rozpiska elektroniki Twojego silnika i pokrewnych - moze sie przyda na przyszlosc - sa tam tez podane parametry pracy poszczegolnych do ewentualnej diagnostyki owych:
http://www.mgfcar.de/sensor/index.htm
Sonda uniwersalna do wersji bez vvc (czyli takiej jak Twojej) jak najbardziej podchodzi z BOSCHA. W silniku ze zmiennymi fazami - napewno nie sprawdzila mi sie - mialem problemy z falowaniem silnika. Po montazu dedykowanej problem znikl.
Pozdr!
Mad
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 21:32
Dzieki za odpowiedź, niestety z mojego kompa (czyli własnie tego sterownika) nie da sie wykasować błędów ponieważ ktoś dociał do niego podłącznia, żeby wszystko wyglądało na normalne - nie zapale sie check engine itd. Wiec dlatego wymieniam całego kompa + sonda własnie uniwersalna Boscha bodajże - mam wersję bez VVC.
Czy jak bedzie ten nowy komp to trzeba tez kasować błedy sprawdzac ta sonde itd czy wszystko powinno grać? Czujnik wału i temperatury wymienione a reszta była sprawdzana i powinna byc ok.
[ Dodano: Pon Wrz 13, 2010 21:32 ]
z tego co udało mi się dojść to u mnie jest tylko jedna sonda. A właściwie jej nie ma:D
Ostatnio zmieniony przez Mad Wto Wrz 14, 2010 06:50, w całości zmieniany 1 raz
Bumelant
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 21:45
Ok. Teraz rozumiem ;) No dobra. Wiec tak - wnioskujac z opisu (MG 120) - wcale nie masz wersji ze zmiennymi fazami czyli tzw. VVC, tylko jest to normalny silnik na 1.8 na dwoch walkach. Musisz wyposazyc sie w tzw. zestaw startowy dedykowany do Twojego silnika skladajacego sie z komputera silnika, modulu immobilizera oraz pilota:
Cos takiego:
http://allegro.pl/rover-4...1220289011.html
Sam komputer jak kupisz to nie odpalisz samochodu bo jest on scisle zwiazany z imo i pilotami (trzeba by znowu rzezbic u elektronika ecu + imo - da sie to zrobic ale mnie to wyszlo kiedys tyle co caly zestaw wiec bez sensu). Bledy trzeba bedzie wykasowac jak najbardziej ;) one nie znikaja nawet po odlaczeniu komputera od pradu.
Teraz pytanie o ilosc tych sond bo to wazne, zeby dobry komputer kupic.
http://www.mgfcar.de/libr...Pi_MEMS_1.9.htm
Tu masz troche informacji o systemach sterowania tymi silnikami. Najlepiej zrob foto silnika to bede w stanie Ci powiedziec jaka to wersja jest. Jednym slowem musi dokladnie byc taki komputer jaki ma byc ;) We wczesniejszych modelach byl MEMS 1.9 - byc moze taki masz przy zalozeniu tej jednej sondy na kolektorze wydechowym.
Aha komputer wyciagniety z wersji VVC nie obsluzy poprawnie silnika 1.8 bez zmiennych faz. Jest tam np. inny rodzaj czujnika polozenia walka rozrzadu, inne mapy. Nie bedzie Ci silnik chodzil dobrze.
Mad
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 21:52
Generlanie mechanik już zamówił ten komputer, powiedział ze dokładnie sprawdzili czy to ten sam typ (jakieś symbole,numery) i ma byc na jutro/środę.
Sęk w tym że on powiedział ze nie bedzie probelmu zadnego z immobilaizerem ani nic w tym stylu wiec ja nie wiem juz.. pewnie wszystko wyjdzie w środę:D
niestety na allegro nie ma takich zestawów startowych dedykowanych do MGFa, są tylko same komputery.
Bumelant
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 22:06
Spoczko. Numerki wazne jak najbardziej :mrgreen: Nie do konca wiem jak bylo z tymi wczesniejszymi wersjami MGF - moze, ktorys z kolegow dopowie cos na ten temat. Ja posiadam u siebie MEMS3, robilem duzo roznych czarow z ta elektronika doglebnie ja poznajac - u mnie musi byc napewno zszychnronizowany caly zestaw aczkolwiek robilem tez ekperymenty z roznymi komputerami i moj elektronik potrafil przelozyc jakos kosci tak z kompa do kompa, ze dawalo sie odpalac rozne komputery na jednym pilocie. Dacie rade jak nie to kontaktuj sie z PHJOWI i tyle - napewno pomoze.
Mad
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 22:33
niestety mój MGF póki co jest u mechanika a nie u elektronika ale damy jakoś rade, jak nie to trzeba bedzie go przestawic :)
Dzięki serdeczne za porady i wyjaśnienia, jak sie cos wyjaśni to napiszę :)
Mad.
leszek95b
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 15:26
Mad napisał/a:
Mad napisał/a:
Chcesz powiedzieć że wymieniasz komputer ponieważ ktoś odciął przewody do gniazda diagnostycznego?
A w czym jest problem żeby podłączyć to z powrotem albo podłączyć interfejs diagnostyczny bezpośrednio do kabla wychodzącego z komputera?
Czy mechanik kazał kupić nowy komputer bo do bieżącego nie potrafi się podłączyć?
Immo generalnie da się wyciąć, ale jak chcesz mieć swoje stare immo i nie kupować nowego to możesz EPROM'a przelutować ze starego komputera do nowego.
Mad
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 18:44
troche źle to napisałem, przede wszystkim chodzi o to ze sterownik jest zepsuty - po prostu szwankuje. Jutro już będzie, dziś została zainstalowana sonda. Pan powiedział, że postarają się zgrać stare immo z nowym kompem bo ponoć jest na to szansa, a jesli nie no to pozostanie chyba wyrzucenie immo..
Poznandembiec
  Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 10:53   sterownik
Chciałbym najpierw powiedzieć coś do kolegi leszek95b :
Wiesz to mechanik który ma kuźnie na zapleczu i kowalstwo artystyczne w tyt zawodowym :grin:
no cóż każdy sterownik idzie naprawić jak nie na aucie to na stole ja by najmniej naprawiam natomiast oczywiscie najłatwiej jest powiedzieć nie da się tylko wymiana i usunięcie immo a klient niech płaci No bo jak mechanik bierze się za coś o czym pojęcia nie ma .....Mnie jeszcze się nie zdarzyło żebym nie wykasował błędów trzeba tylko mieć bardzo dobre rozeznanie w elektronice odpowiednią wiedze materiały i odpowiednie urządzenia i idzie jak się należy jak czytam o poczynaniach nie których mechaników to przechodzą mi dreszcze po plecach sam mam kilku klientów takich którzy jak przywoża elektronikę od samochodów do naprawy i chwalą się o dokananych naprawach wieje grozą
Rada dla kolegi który napisał o problemie : Zmień mechanika
rozblokowany ecu na allegro kosztuje 250 złotych +sonda wyszło by ci 350-400 napisz na forum ile ci wykasował mechanik ( nie bede wspominał że naprawienie starego ecu jeszcze taniej jeśli jest faktycnie uszkodzone w co wątpie)
HANS
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Wrz 15, 2010 18:33, w całości zmieniany 1 raz
leszek95b
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 11:58
Poznandembiec, widzę że też wolisz naprawiać niż wymieniać :ok:
Niestety większość mechaniorów to 90% życia naprawiała golfy II, do golfów III się nie brali bo tam to same komputery i inne czary mary wygodne do obarczenia winą za niesprawny silnik ;)
PHJOWI
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 17:55
dopisanie ecu 100zł , pytanie czym podchodzi pod auto bo nie wszystkie testery sobie radzą z MEMS
Mad
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 20:40
No więc dzisiaj postanowiłem, że zabieram samochód od mechanika i zaprowadzę go do kogoś kto zajmuje się elektroniką. Niestety, przed samochodem była 30km podróż której nie podołał, po drodze pare razy obroty same mu spadały, wydawał dziwne dźwięki po czym tak jak jakiś czas temu zdechł no i nie bardzo już miał ochotę odpalić.
Co ciekawego zaobserwowałem? To co było przed tem czyli dławienie się przy delikatnie mocniejszym dodaniu gazu, w momencie gdy się zadławił i zgasł troszke sie przykopciło - na moje oko widać, że faktycznie solidnie się zalewa.
No cóż, w sobotę prawdopodobnie na lawecie trafi do elektronika który się nim zajmie.
Na szczęscie poprzedni mechanik jest na tyle uczciwym gościem, że nie wziął pieniędzy ponieważ jak sam powiedział - nie zrobił auta.
Pozdrowienia,
mad.
[ Dodano: Pon Wrz 20, 2010 20:40 ]
No i finał!
Samochód dzisiaj odebrałem od mechanika - chodzi idelanie - diagnoza?
"Brak drożności w instalacji elektrycznej" - bardzo tajemnicze, w każdym razie nie było mechanika ktory się tym zajmował, była tylko szefowa, albo wszystko sprawnie poszlo, samochod zostal szybko zrobiony i chodzi elegancko, koszt = 250PLN
Pozdrowienia !
Brak nowych postów [MGF] Sonda lambda
alexdownar MGF i MG TF 0 Sro Kwi 15, 2015 10:59
alexdownar
Brak nowych postów [MGf] Naprawa zawieszenia
hedgard1 MGF i MG TF 3 Wto Lis 15, 2016 23:59
flapjck1
Brak nowych postów [MG MGF] Naprawa zawieszenia w MG MGF
19alhambra MGF i MG TF 3 Nie Maj 05, 2013 21:23
flapjck1
Brak nowych postów [MGF] naprawa i poprawki
trollbee MGF i MG TF 20 Sro Wrz 24, 2008 00:04
trollbee
Brak nowych postów [MGF] Naprawa sterowniak SRS Airbag
nowy889 MGF i MG TF 10 Czw Lis 28, 2019 12:20
Xakari
