Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Problem z elektryką
misqn
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 22:20   [Freelander] Problem z elektryką
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam. Jestem nowym userem na waszym forum :) Nie owijając w bawełnę błagam o pomoc :) Kupiłem pare dni temu Freelanderka z Anglii. Jak sie okazało nie działa tylnia szyba i wycieraczka włacznie ze spryskiwaczką. Próbowałem dojsc który kabel to prądowy ale ZONK na wszystkich kablach mi pokazuje ze nie ma. o co kaman?? lampa stopu działa i podświetlenie tablicy także . W środku podobnie z tym ze rozchodzi sie o wskazniki temp i paliwa a i pytanko ? Guzik od podgrzewania szyb zostaje po wcisnieciu czy wraca do tej samej pozycji i tylko dioda pokazuje ze dziala ogrzewanie? Prosze pomożcie mi :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 23, 2010 00:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 22:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 22:32
Nie owijając w bawełnę - proszę poprawić temat zgodnie z Zasadami Kącika :wink: .
Pozdrawiam Monika
SyntaX
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 11:51
Po wciśnięciu guzik wraca do tej samej pozycji, dioda pokazuje że jest włączony.
Po wyłączeniu zapłonu trzeba ponownie wcisnąć ten guzik by ogrzewało tylną szybę.
Najszybciej i najczęściej załamują się przewody pod maskownicą w klapie bagażnika.
Taka listwa plastikowa na progu bagażnika, pod nią są przewody.
Sprawdź dokładnie. Nie pamiętam który to plusowy, ale chyba jest tak że wraz z uchyleniem klapy zasilanie przechodzi z przewodu na przewód o ile dobrze pamiętam, co daje efekt w postaci zjechania szyby o parę cm przy otwieraniu.
Późnym wieczorem napisz do mnie na PW postaram się poszukać schematu wiązki tylnej klapy, gdzieś to miałem.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [freelander] awaria ccu? problem z elektryką.
JA_cek Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 8 Nie Kwi 29, 2018 19:45
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Przednie szyby - problem z elektryką
Mortan Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Czw Kwi 04, 2019 21:57
risones
