Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT-T] Olej z turbiny?
femoris
MG ZT-T
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 09:58   [MG ZT-T] Olej z turbiny?
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam ponownie.
Wczoraj przeciągnąłem moje MG jakieś 500 km, które pokonałem z dość dużą szybkością (często, gęsto ponad 120 km/h). Po powrocie zauważyłem na drzwiach od kierowcy pojedyńcze, malutkie plamki rozpryskanego oleju, szukając dalej udało mi się ustalić iż olej pojawia się w niewielkich ilościach po lewej stronie silnika z przodu, przy dużym gumowym wężu (tym znajdującym się na samym dole), który jak sądzę prowadzi do intercoolera.
Mam pytanie - czy mam zacząć martwić się o turbinę, czy też może ma prawo tak być i trzeba tylko uszczelnić połączenie w miejscu wycieku? Jakieś 2 tyg temu silnik był sprawdzany na hamowni i turbo ładowało na 100%. Ja sam nie obserwuję żadnych dziwnych objawów w pracy silnika.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 14:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 09:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 18:31
Wszystko jest prawidłowo, każda turbina w niewielkich ilościach ciągnie olej. A co do tej nieszczelności, to trzeba ją zlikwidować... :wink:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
femoris
MG ZT-T
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 20:33
uff...
dzięki bo zaczynałem sie martwić.
A nie wiesz może czy króciec wychodzący z intercoolera (bo podejrzewam że cieknie na połączeniu króciec/wąż) jest metalowy czy z jakiegoś tworzywa? Chodzi mi o to żeby kupić odpowiednią opaskę (o ile to sam wąż nie jest pęknięty)
Rowan
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 21:08
Tam jest plastikowy taki jakby kruciec. Ona czasem wyskakuje.
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 00:32
Przyczyną wycieków może byc również brudny filtr odpowietrzenia skrzyni korbowej (odma) http://forum.roverki.eu/v...p=494721#494721
femoris
MG ZT-T
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 18:31
Dzięki za podpowiedzi.
W sumie nie wiem czy i kiedy odma była wymieniana. Warto chyba by wymienić. Z informacji na forum wywnioskowałem że ta byłaby dobra http://allegro.pl/odma-od...1215384876.html ale czy mógłby mnie ktoś upewnić?
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 23:56
femoris napisał/a:
Powinna pasować, ale dla pewności poproś o numer katalogowy od sprzedającego.
Brak nowych postów [R75] Olej silnikowy - wymiana oleju, jaki olej KV6
rambo1111 Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Lip 09, 2009 23:09
rambo1111
Ml777 Rover serii 75, MG ZT 22 Czw Lis 28, 2013 17:59
janio
Brak nowych postów [R75] Podłączenie turbiny
raffi5000 Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Sie 03, 2010 18:41
Marrkus
Brak nowych postów [R75] kolanko turbiny 35/50 mm
dawidd Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Maj 03, 2019 22:16
dawidd
Brak nowych postów [R75] modyfikacja turbiny
gingol Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Wrz 19, 2012 20:56
gingol
