Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R214 8v 97r] - nie chce zapalić
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:15
Marcin_wawa
  Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 14:47   [ R214 8v 97r] - nie chce zapalić
Witam wszystkich serdecznie,
Panowie mam problem z moim Roverkiem: wczoraj odebrałem autko z warsztatu gdzie robiony był wydech końcowy,środkowy i strumiennica. Polatałem ok 20 minut nie katują go, chciałem żeby się troszkę rozgrzał. Wróciłem do siebie na dzielnice postawiłem autko na luzie i chciałem przytestować głośność wydechu , przygazowałem do ok 5-6 tys i jak odpuściłem pedał gazu- obroty zaczęły spadać i samochód zgasł... Niestety nie chce odpalić , niedawno wymieniana była cewka i świece, jakieś półtora roku temu kompletny rozrząd. Sprawdzałem kabel od paliwa i jak próbowałem odpalić autko to nie poleciała ani kropla , więc wydaje mi się że chodzi o pompę paliwa bo filtr raczej aż tak by się nie przypchał.
Proszę o pomoc, czy miał ktoś podobny przypadek i z ciekawości jakie są koszta wymiany pompy wraz z robocizną?
PS. Jestem laikiem jeżeli chodzi o samochody i moja wiedza jest ograniczona w tym temacie.
Z góry dzięki za pomoc
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 14:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 15:02
A jak przekręcasz kluczyk w pozycję II to słyszysz takie bzyczenie ??
Marcin_wawa
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 15:07
No właśnie nie słyszę więc z tego wnioskuję że to pompa , dodatkowa sprawdzałem kabel który doprowadza paliwo i przy próbie odpalenia nie poleciała nawet kropelka...
Spytam czy zna ktoś jakiś warsztat który zajmuje się Roverkami w Wawie , wiem że wszyscy polecają Mariusza z Babic ale on ma na maxa dużo roboty i cięzko u niego z terminami.
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 15:11
No to wychodzi że to pompa :/
Marcin_wawa
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 15:15
Znalazłem na forum że polecacie warsztat na Bokserskiej specjalizujący się w Angielskich autach , jak tam cenowo wygląda jest przystępnie? Muszę uciekać do pracy zgóry dzięki za wszystkie informację i pomoc.
PS. Od przygazówki tak poprostu może paść pompa?
Brak nowych postów [R214 16v 98r.] Nie chce zapalic
Dk-san Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Kwi 11, 2010 00:38
Dk-san
Brak nowych postów [R214,1.4Si, 98r] Silnik nie chce zapalic
marta_k120 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Sie 18, 2010 11:37
marta_k120
Brak nowych postów [R220 SDi 97r] nie chce zapalic
prosze o szybka pomoc
sokol8811 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Lut 07, 2008 17:02
Brak nowych postów [R216]Nie chce zapalić
haku2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 27, 2015 17:55
haku2006
Brak nowych postów [R25] Nie chce zapalić, nie chodzi centralny
... a wiązka kabli w klapie cała! ;/
kharry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Cze 08, 2010 12:40
kqba
