Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] SOLVED Cały czas leci ciepłe powietrze...
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 09:04
faecd
  Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 23:33   [R400] SOLVED Cały czas leci ciepłe powietrze...
Rozwiazanie opisze na poczatku, ponizej jest moja pierwsza wypowiedz i dalsza historia. Dzisiaj rozebralem kokpit i doszedlem do tego, ze jednak problem jest z linka idaca od pokretla do elementu posredniego przy dmuchawie.
Jak rozkrecic kokpit mozecie znalezc w dziale tuning wizualny w jednym z tematow camaro17 - serdeczne pozdrowienia - opisuje jak zrobic podswietlane wskazniki pokretel i tam jest opis demontazu. Nastepnie demontujemy maskownice pod pedalami i wyczepiamy dwie linki przy dmuchawie, niebieska i czarna. Czarna jest od regulacji temp, niebieska od miejsca dmuchania -szyba, nogi, twarz.
Majac linki odpiete od dmuchawy wykrecamy modul sterowania nawiewem, uprzednio odpinajac wizaki elektryczne. U mnie okazalo sie, ze stalowy opolot linki wyskoczyl i byl po prosu luzny.
By linka dizalala i ruszala wajcha przy nawiewie opolot musi byc sztywno zamocowany w dwu miejscach. Na zdjeciach widac jak wygladal opolot na poczatku. Jego naoprawa byla banalna, jedna srubka, nasuniecie opolotu i to wszystko. Dodatkowo nasmarowalem w miare mozliwosci linke by luzno chodzila w opolocie i koniec opoloty okleilem tasma izolka by w przypadku ponownego wysuniecia sie opolotu, ta warstwa troche blokowala opolot przed wysunieciem.
To wszystko :) Pozdrawiam
///PIERWSZA WIADOMOSC ROZPOCZYNAJACA TEMAT////
Witajcie drodzy koledzy i droższe koleżanki.
Chciałbym z wami sie podzielic moim problemem z ogrzewaniem, a i rowniez uzyskac kilka porad.
Problem moj zaczal sie tydzien temu, rano jadac do pracy nastawilem sobie pokretelko na max cieplo...w drodze powrotnej zmniejszylem na max zimno a tu nadal cieple powietrze leci :/
Krecac pokretlem cieplo-zimno moge krecic od zimnego do 3/4 skali cieplego bo cos tam sie blokuje.
Problem wystapil przed weekendem, ktory bardzo fajnie spedzilem na splywie kajakowym bla bla bla dzisiaj rozkrecilem schowek i cala srodkowa konsole. Samo pokrelo i uklad zabkow wyglada okej. Natomiast przy nagrzewnicy, a wlasciwie tej obudowie od dolu gdy krece pokretlem linka jakby drga...Ale nic sie nie dzieje :/
Wyglada na to, ze cos sie zablokowalo albo z ta linka popsulo i caly czas mam przepustnice nagrzewnicy w pozycji max!
Niesety ciemno sie szybko zrobilo, zlozylem auto i planuje w sobote lub niedziele rozebrac caly srodek plus muchawe i nagrzewnice...
Wobec tego prosze o porady demontazowo naprawcze oraz mam pytanie. Czy ktos mial podobny problem?
Ostatnio zmieniony przez faecd Czw Wrz 16, 2010 22:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 23:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
badek
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 23:48
Ja mialem ten sam problem ale w 200-ce.W moim przypadku zapiekl sie zawor i w efekcie czego pogiolem zielona linke podloczona do niego prubujac na sile ruszyc pokretlo i spadla fioletowa linka otwierajaca nagrzewnice ktora znajduje sie pod konsola.Nie jestem pewien czy w 400-ce kolory linek sie zgadzaja ale mysle ze tak :wink:
Chyba przesiade sie na MG ale dopiero jak moj klekocik padnie na amen czyli nie szybko :)
faecd
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 00:00
badek, ok i jak to sie skonczylo, co naprawiles, wymieniles?
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 00:04
ja miałem podobnie po dwakroć
pierwszy raz pękło mocowanie linki przy pokrętle (wtedy to było zaraz po zimie, i zobaczyłem tylko dzięki temu, ze rozbierałem konsolę, żeby wymienić żarówki)
drugi raz spadła linka na dole z dźwigienki pośredniej, od tego bym zaczął sprawdzanie, wystarczy zanurkować do pedałów ;)
A patrzyłeś czy w komorze silnika, na zaworze nagrzewnicy wszystko jest OK?
faecd
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 00:26
sTERYD, do drzwigienki posredniej maja byc podczepione dwie linki?
AdrianWWL, jutro zobacze ;)
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 00:44
tak, jedna wychodzi przez ścianę grodziową spod maski, druga od pokrętła
faecd
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 12:16
sTERYDdzie ten posredni element jest plastikowy, w kolorze zołtym? Znalazlem wczoraj koniec linki idacej od pokretla i jedynie ona jedna byla podlaczona do tego elementu posredniego.
Wstepnie wnioskuje, ze po prostu linka od nagrzewnicy wyskoczyla :)
Wroce do domu to zobacze :) jeszeli to jest to ...to licha sprawa :D zdam relacje pozniej. Pozdrawiam
badek
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 23:24
Tak faecd naprawilem.Wymienilem zaworek i nowa linke i dalej walilo cieple :lol: az znalazlem ta druga linke pod konsola i wtedy wszystko wrocilo do normy :cool:
Tacho
Wysłany: Wto Gru 08, 2015 13:54
Byłby ktoś tak miły i cyknął fotona jak to powinno być poprowadzone ? mam na myśli obszar przy prawej nodze. Bo z regulacją kierunku nawiewu poradziłem sobie bez problemu, spadła po prostu linka, z pokrętłem ogrzewania już gorzej, linka niby działa, ale nie ma tyle siły by popchać ten mechanizm który zamyka/otwiera zaworek.
Wysłany: Wto Gru 08, 2015 20:12
a przy pokrętle nie ułamało się mocowanie pancerzyka?
Tacho
Wysłany: Sro Gru 09, 2015 07:38
być może masz rację, ponieważ gdy złapię za pancerz, wyczuwalny jest luz, ale gdy popchnę go "do góry" lub pociągnę "w dół" pokrętło działa, zakładam więc że wypadł z mocowania pancerz gdzieś przy pokrętle ... :mrgreen: :?:
Brak nowych postów [R414] Z nawiewów leci cały czas ciepłe powietrze
NickBelane Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Maj 24, 2015 13:42
norman44
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r400] leci tylko ciepłe powietrze z nawiewu
serwacy82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Cze 23, 2011 11:04
Brak nowych postów [MG ZS] Z dmuchawy leci tylko ciepłe powietrze
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Sty 01, 2017 12:08
szakal2004
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Z nawiewów leci tylko ciepłe powietrze MG ZS 2.0 idt 2004]
szakal2004 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Sty 01, 2017 10:46
Brak nowych postów [R400] Wskaźnik temperatury cały czas na 0
bartoszek_m Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Gru 28, 2008 23:45
