Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1.8 '01] Gałka zmiany biegów.
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 17:49
edzio123
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 21:14   [R45 1.8 '01] Gałka zmiany biegów.
Siemka,
Wiem że temat już wałkowano, ale proszę tylko o konkretną odpowiedź.
Czy w R45 gałka jest odkręcana czy wyciągana do góry, bo nie chcę czegoś ukręcić, z góry dzięki za odp. :wink:
Pozdrawiam,
edzio123
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 21:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 21:17
W 400 jest wykręcana, więc w 45 być może też.
Pozdrawiam Monika
peter200
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 22:12
Nie próbuj ukręcić :grin: . W R45 na 100% jest wyciągana.
MG ZT-T 190 02r, Był: R45 2.0iDT saloon 02r R.I.P. Był: R200 1,4 16V 3d 99r.
edzio123
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 22:14
Czyli mocno ciągnąć do góry i nie urwę przy tym drążka ? :D
Pozdrawiam,
edzio123
peter200
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 22:40
Tak. Trzeba mocno pociągnąc do góry.
Na zdjęciu widać jak to wygląda po zdjęciu gałki.
edzio123
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 22:47
mhm, dzięki za fotkę, a jak mocuje się mieszek pod gałką ? bo mi to spadło na dół i dlatego chcę gałę ściągnąć :wink:
Pozdrawiam,
edzio123
peter200
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 23:13
Mieszek jest założony na widoczny na fotce kołnież z białego plastiku i jest dociśnięty od góry gałką.
edzio123
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 08:05
Aha dzięki za szybkie odpowiedzi :wink:
Pozdrawiam,
edzio123
gregor13
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 08:28
Też miałem problem z mieszkiem, ale zrobiłem to bez ściągania gałki. Zdjąłem ten "drewniany plastik" :mrgreen: z mieszkiem, nakleiłem na ten plastikowy pierścień pod gałką pasek taśmy samoprzylepnej dwustronnej i naciągnąłem mieszek. Jak dotąd trzyma :grin:
edzio123
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 09:07
Mhm :wink: a powiedzcie mi jakiego rodzaju gałki można tam założyć, bo na mojej jest już ten plastik spękany i chyba pora na zmianę, tylko nie wiem jaką kupić. Chciałbym może jakąś z drewienkiem, albo z dobrej skórki, tylko chodzi mi o rodzaj mocowania...
Pozdrawiam,
edzio123
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 09:31
Ja mam taką gałkę:
http://forum.roverki.eu/g...y&image_id=1982
http://forum.roverki.eu/g...y&image_id=1576
Mocowana jest za pomocą wkrętów. Używam jej już ok. 8m-cy i sprawuje się wyśmienicie.
[ Dodano: Sro Wrz 22, 2010 09:30 ]
Ostatnio zmieniony przez tronsek Sro Wrz 22, 2010 09:34, w całości zmieniany 2 razy
edzio123
Podoba mi się, a gdzie podłączyłeś podświetlenie ? bo ja się nie znam na tych mykach :wink:
Pozdrawiam,
edzio123
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 09:35
Podświetlenie podłączyłem pod podświetlenie popielniczki. Trzeba zrzucać konsolę. Ale można też z bezpiecznika świateł pozycyjnych.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 09:41
edzio123, może ten artykuł Ci się przyda: http://www.roverki.pl/zro...gow-w-r400.html .
Pozdrawiam Monika
edzio123
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 09:47
Dzięki :wink: spróbuję poszukać takiej gałeczki i sobie założyć :D a jeszcze pytanko, bo w 200/400 są ponoć wykręcane, czyly na gwint, a w 45 mam wyciąganą do góry, to nie ma różnicy przy montażu nowej ? Np. przez Was prezentowanych ?
Pozdrawiam,
edzio123
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 10:05
Nie ma różnicy. Moja jest nasadzana na drążek i skręcona trzema wkrętami.
edzio123
mhm, ok, szukam na Allegro ale nie mogę nic znaleźć, albo kiepsko szukam albo nie wiem :smile:
Pozdrawiam,
edzio123
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 11:13
edzio123, Napisz e-mail do TEGO Pana z allegro z pytaniem o taką gałkę (możesz też dołączyć fotkę). On jest jej producentem. Jak ja ją kupowałem, to kosztowała 139PLN-ów + wysyłka i czekałem na nią ok. 10 dni, bo gałka ta jest robiona specjalnie na zamówienie. Są dwa rodzaje, z czarnym tłem i z białym tłem. Kolor podświetlenia też można sobie wybrać.
edzio123
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 11:22
Super, dzięki
Pozdrawiam,
edzio123
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 11:33
:spoko: Nie ma za co !!
Brak nowych postów [R45] Nowa gałka zmiany biegów
sebaaa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Lis 17, 2015 14:19
sebaaa
Brak nowych postów [MG ZS 120] Gałka biegów
BoloSr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Mar 23, 2010 08:57
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] drążek zmiany biegów
zibi0358 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lip 10, 2012 14:46
Brak nowych postów [MG ZS] Wymiana gałki zmiany biegów
Kermit Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Kwi 04, 2016 12:04
menov
Brak nowych postów [R400] Cięgno zmiany biegów
gpredki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lis 21, 2008 20:23
gpredki
