Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214] Zmiana żarówek
adylth
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 14:12   [R 214] Zmiana żarówek
Mam małe pytanie ;) chciałbym zmienić podświetlenie schowka , lampkę z podsufitówki oraz podświetlenie tablicy rejestracyjnej , jakie żarówki są tymi zamiennikami ? jestem kompletnie zielony w tym temacie także z góry dzięki za pomoc ;)
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 14:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 14:25
adylth napisał/a:
w lampce są dwa zagłębienia na brzegach wystarczy podważyć śrubokręcikiem delikatnie w dół
musisz otworzyć klapę pod czarną nakładką są 4 śruki krzyżakowe ( po 2 przy lampce) odkręcasz je i wyciągasz lampkę na zewnątrz ale uważaj rób to delikatnie lampka mogła się przyssać do uszczelki i może się złamać
faecd
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 14:43
adylth, w podswietleniu kabiny masz zarowke rurkowa, nie pamietam jej oznaczenia. W pods tablicy masz albo wspomniana rurkowa albo dwie W5W. Stawiam 70% na W5W i 30% na rurkowa w podsw tablicy rej.
kharry
Wysłany: Sob Wrz 25, 2010 12:20
Schowek - 1, kabina - 1, tablica - 2 rurkowe 36 mm :)
Możesz spróbować czegoś takiego: http://allegro.pl/zarowki...1238231831.html
Brak nowych postów [R200] Zmiana foteli + zmiana boczków drzwi
Botanix Tuning wizualny 11 Sob Lut 28, 2009 11:47
zouza
Brak nowych postów [R45/MG ZS] Kolor żarówek świateł mijania
gammathough Tuning wizualny 55 Nie Kwi 20, 2014 16:31
spidi23
Brak nowych postów Rover 400- jakie rodzaje żarówek??
50Juro Tuning wizualny 8 Wto Wrz 29, 2009 16:58
camaro17
Brak nowych postów [R 600] Pytanie odnośnie symbolu żarówek
karasbp Tuning wizualny 45 Czw Mar 11, 2010 09:46
karasbp
Brak nowych postów [All]Wymiana żarówek w przyciskach na diody led.
BigBoyPL Tuning wizualny 30 Sro Sie 16, 2017 09:22
pietka
