Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Trzeszczący kokpit
daniel2009black
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 15:33   [R75] Trzeszczący kokpit
hej,mam kłopot z trzeszczącą coraz bardziej deską rozdzielczą w moim 75.niby błahostka,ale coraz bardziej irytująca :bezradny: wie ktoś może co z tym zrobic???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 19:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 15:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 15:51
daniel2009black napisał/a:
hej,mam kłopot z trzeszczącą coraz bardziej deską rozdzielczą w moim 75.niby błahostka,ale coraz bardziej irytująca wie ktoś może co z tym zrobic???
http://forum.roverki.eu/search.php :wink:
Dziadek
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 15:55
Mam z tym problem od dłuższego czasu.Zdejmowałem już kilka rzeczy,smarowałem smarem silikonowym i na jakiś czas pomogło. Po ostatnich upałach znowu zaczęło trzeszczeć i to w wielu miejscach. Dostaję białej gorączki. Najgorzej jest w czasie zmiany temperatury.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
np. http://forum.roverki.eu/v...p=469927#469927
Dziadek
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 16:33
Z całym szacunkiem ,apples jesteś wielki,ale to trzeszczy bardziej sama decha,nie poducha,nie czujnik,nie nawiewy. Mam wrażenie jakby to dochodziło spod środka deski na podszybiu. Nawet jak w czasie jazdy jak na środku grzmotnę pięścią,to na jakiś czas przechodzi. Trzy razy w życiu ściągałem deski w poprzednich złomach,ale tu jakoś nie mam serca. Tu zawsze coś się urywa,pęka......i znowu trzeba wiadro kleju. Może "napsikać" tam jakiegoś czegoś?
Można dostać czegoś,jak jedziesz spokojnie autobaną, puszczasz Pink Floyd,a tu....
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 16:43
Dziadek napisał/a:
U mnie trzeszczała i czasami trzeszczy jeszcze zaślepka poduszki pasażera. Dodatkowo osłona przeciwsłoneczna pasażera i czasami klapka od schowka. Spróbujcie może również poruszać nakładką drewniana która idzie wzdłuż kokpitu bo ona tak samo jak nakłada poduszki jest na wcisk i trzeszczy na tych metalowych otworach i wąsach.
daniel2009black
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 17:16
u mnie też jakby dochodziło to z okolic podszybia,jak przytrzymam ręką tą czarną częśc kokpitu to przestaje.wyjąłem już zegary i szukałem w środku jakiejś odkręconej śruby mocującej,ale ciężka sprawa... odkręciłbym tą czarną gumowo-plastykową częśc kokpitu ale nie wiem jak się do tego zabrac.Wie ktoś jak to zrobic?
Dziadek
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 17:29
W fiatach i citroenie po wyjęciu zegarów i schowka był dostęp do nakrętek trzymających cała deskę.Przy samej szybie były jeszcze zatrzaski.Nie wiadomo jak tu wygląda sprawa.Nieraz mnie korci żeby to rozdziewiczyć.
apples pisze jeszcze o schowku i ma rację. Raz zdarzyło mi się jechać kilkadziesiąt kilometrów z całkiem otwartym- wtedy nie trzeszczał,ale okazało się,że lewa prowadnica lekko się wysunęła z drzwiczek. Osobny temat to osłony przeciwsłoneczne- też potrafi być jak pudło rezonansowe.
dukat11
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 21:53
U mnie bardzo często trzeszczą nawiewy na szybę przednią. Już psikałem sprayem silikonowym. Pomogło ale na chwilę. Ten typ chyba tak ma i trzeba się z tym pogodzić :/
Pozdr.
Dukat11
Dziadek
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 22:04
Fakt,że zacząłem się przyzwyczajać,nawet do dzwoniących guziczków blokady drzwi.
seyfer
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 22:07
ja jutro ide walczyć z czujnikiem w podszybiu ... nie wyjdę z auta póki cholerstwa nie uciszę :/
Wiecie może jak zdjąć przedni nawiew na środku bo jeden też daje sie we znaki :(
była..600-tka ;)
Piotrass
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 07:04
seyfer napisał/a:
Od wewnętrznej strony kokpitu, każda kratka montowana jest na dwie śrubki.
F.T.H8TER5 and join the music!
seyfer
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 07:05
to rozumiem ze kokpit cały trzeba zdemontować, żeby się do tego dobrać ?
była..600-tka ;)
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 08:29
Dziadek napisał/a:
Źle masz włożone w plastyk trzymający cięgno. Trzeba rozebrać, wcisnąć i będzie OK. http://forum.roverki.eu/v...p=448562#448562 :wink:
[ Dodano: Wto Wrz 28, 2010 08:29 ]
seyfer napisał/a:
Wyciągnij najpierw kratkę od nawiewu i zobacz czy nie dojdziesz. ewentualnie wyciągnij radio. Rozkręcanie kokpitu to chyba grubsza robota.
seyfer
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 08:34
właśnie zależy mi na wyciągnięciu samej kratki nawiewu na środku, ten od strony pasażera. Poprzedni właściciel chyba próbował to podważyć śrubokrętem bo jest lekko wyszczerbione miejsce :cry:
była..600-tka ;)
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 08:45
seyfer napisał/a:
Odkręć radio jeżeli nie chce wyjść inaczej.
seyfer
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 13:07
z tego co kojarze to na jakiś zatrzaskach jest każdy nawiew..
Jak odnajde klucze do radia to dzisiaj sie zabiorę za robotę ;)
była..600-tka ;)
Dziadek
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 17:52
Życzymy powodzenia,tylko zastanawiam się,co dalej? Ja poprzednio smarowałem łączenia smarem silikonowym,ale ponieważ po jakimś czasie dolegliwość się powtórzyła zastanawiam się nad zwykłym bezbarwnym silikonie. Oczywiście trzeba by go tak nałożyć żeby nie wypłynął.Co o tym myślicie? Może stworzy to śliską warstewkę ?
menior
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 21:02
Widze ze to powszechny problem naszych Roverkow :lol: Mnie tez te dzwieki momentami doprowadzaja do szewskiej pasji,ale to jak walka z wiatrakimi,z jednym sie uporasz a zacznie brzeczyc gdzie indziej :evil: U was przy jakichs obrotach te dzwieki sie wydobywaja? bo u mnie nie wiem czemu przy ok. 1800 jest koncert,a potem juz cisza :shock:
Dziadek
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 22:51
D o k ł a d n i e. W zakresie 1600- 1800. Niedawno jechałem w nocy kilkaset kilometrów, z tyłu usnął wnuczek i żona,a ja robiłem wszystko żeby uniknąć tych obrotów.Momentami z górki można było spokojnie pojechać na piątce,a ja wbijałem czwórkę.Nie pomagało walenie pięścią po moim kochanym kokpicie.
Brak nowych postów [R75] Trzeszczący skobel drzwi
reed Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 20, 2009 12:10
Marian_K
Brak nowych postów [R75] Po zapaleniu świateł gaśnie kokpit
Cichy618i Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Maj 06, 2008 21:36
Cichy618i
