Forum Klubu ROVERki.pl :: [iDT] jak zmniejszyc dawke paliwa
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 09:10
borek88
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 11:13   [iDT] jak zmniejszyc dawke paliwa
czy jest jakis prosty sposob na zmniejszenie dawki paliwa??
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 11:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 11:20
Rozcięcie przewodów sterujących pompą paliwa i dołożenie opornika.
Po co chcesz to robić?
Jugol
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 11:28
...właśnie po co ??
komarek666_2007
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 11:57
prosze oto powód
http://forum.roverki.eu/v...p=554791#554791
ostatni post na tej stronie
Jugol
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 12:10
...spox- teraz kumam :ok:
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 12:13
borek88 napisał/a:
jest, załóż z powrotem fabryczne wtryski
borek88
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 12:15
dokladnie ten powod co przedmowca podal.
po wymianie wtryskow zaczol na bardziej wydajne z sdi zaczol kopcic na niebiesko i czuc paliwo.
podkrecenie turbo do 1.2-1.3bara nie wiele pomoglo
sadze ze to zbyt duza dawka paliwa jest przyczyna choc koledzy przed chwila powiedzieli ze problem moze tkwic gdzie indziej
zajechane wtryski
zly montarz
lub cos z silnikiem
auto odpala kapitalnie i pracuje rowno tylko kopci na niebiesko i wydaje mi sie (nie sprawdzalem dokladnie) znaczaco zwiekszylo sie zuzycie paliwa) ale sprawdze to do polowy tyg bo wczoraj zatankowalem znow do pelna i za kilka dni znow pod korek i policze (bo po wymianie wtryskow bardzo czesto mial niezle przegazowki duzo chodzil na postoju oraz mial kilka startow od zera ile fabryka dala)
[ Dodano: Nie Paź 17, 2010 12:15 ]
szoso420, to bedzie ostatecznoscia nie po to walcze z tym by wrocic do tego co mialem czaly czas trzeba sobie kolego wyznaczac cel do osiagniecia
sprzedam
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 12:23
te objawy wyglądają na lejące wtryski
borek88 napisał/a:
to teraz wyznacz sobie cel i sprawdź wtryski
borek88
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 13:03
czyli przy wymianie uszczelki zobaczymy jak rozpyla ropke te co kupilem a te co byly seryjnie
sprzedam
Krzysi3k
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 17:29
Masz gwarancje na te wtryski? Czy kupowałeś od pierwszego lepszego na allegro?
borek88
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 20:24
Krzysi3k, od urzytkownika forum kfrankiewicz o ktorym sam mi wspominales ze ow takie posiada
dal mi gwarncje rozrochowa na tydzien czy cos takiego czyli nie wiem czy mam o co sapac wogole jesli juz troche minelo od kad je dostalem.
moge sprawdzic wtryski inaczej niz na maszynie do sprawdzania wtryskow??
[ Dodano: Nie Paź 17, 2010 20:23 ]
przy jakim cisnieniu powinien puszczac wtrysk w sdi paliwo (mozecie tez podac jesli ktos wie przy jakim w iDT)
sprzedam
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 21:19
borek88, używaj proszę opcji sprawdzania pisowni :roll: .
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [R All] pompa paliwa
sknerko Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Wto Lip 26, 2011 08:34
Brak nowych postów [R All] Alternatywne paliwa
parasite Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 17 Nie Kwi 10, 2011 22:28
adamsky
Brak nowych postów [K16 all] Regulator cisnienia paliwa
Czy ten z R214Si jest taki sam jak w Poldoroverku?
Eddek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Pią Lip 25, 2008 17:23
7Tomi
Brak nowych postów [Seria K] Ciśnienie paliwa w 1,8 K16
Bocian_s Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Czw Sty 17, 2008 15:04
Brak nowych postów [R All] Czyszczenie filtra paliwa
ADI-mistrzu Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Sro Gru 01, 2010 10:52
pistolet
