Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover200 1.6 99r] Problem z ciepłym powietrzem.
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:43
ran2001
  Wysłany: Pią Paź 01, 2010 00:43   [Rover200 1.6 99r] Problem z ciepłym powietrzem.
Witam Mam taki problem w swoim R200 brak mi ciepłego powietrza w nawiewie prawdopodobnie jest zbyt słabe ciśnienie bo podczas odpalonego silnika zdjąłem węże od nagrzewnicy i w ogóle nie wyrzucało płynu. Tak jakby ciśnienia nie było. Wcześniej dmuchało trochę ciepło jak trzymałem na obrotach teraz już całkiem zimne leci. Przedmuchałem nagrzewnice i jest ok. Tak jakby na węże od nagrzewnicy w ogóle ciśnienia nie szło. Silnik był rozgrzany a z nagrzewnicy wyleciał zimny płyn. Co to może być?? Zima idzie!! Proszę o pomoc:(
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 00:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Gucjan
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 20:46
a moze masz termostat uszkodzony i jest cały czas otwarty
Gucjan
etimark
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 21:58
A może zaworek, jest na wężu do nagrzewnicy.
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
ran2001
Wysłany: Sro Paź 06, 2010 17:08
a wiec tak termostat zostal wymieniony. dalej to samo jeszcze musze sie upewnic czy uklad jest nie zapowietrzony. zaworek został ominięty i dalej to samo poprostu nie mam słów przerasta mnie to :cry:
[ Dodano: Wto Paź 05, 2010 01:01 ]
A wiec tak doszedłem do takiego stadium. Wymieniłem termostat przedmuchałem kanały wodne ciśnienie jakieś się robi wszystkie węże są gorące tylko te od nagrzewnicy są zimne. Nagrzewnica ma przejście Po prostu wąż który wychodzi z bloku (z tyłu silnika) wchodzi w jakiś trójnik plastikowy w tym trójniku dwa wychodzą do góry na chłodniczkę a trzeci idzie na drugą stronę do czujnika czy ten cały trójnik ma jakąś zasadę działania bo nie wiem do czego on służy i co to jest. Może ktoś się orientuje bo jak go wyjąłem to on normalnie wszystkie kanały miał sobie przelotowe. A wg mnie to trochę dziwna sprawa.
[ Dodano: Wto Paź 05, 2010 01:04 ]
etimark napisał/a:
zaworek to nie jest bo ominąłem go zwykłą przelotówką i też nie grzało węże byly zimne.
[ Dodano: Sro Paź 06, 2010 17:08 ]
czy ktoś sie orientuje jaką funkcje spełnia ten zaworek??
Wysłany: Sro Paź 06, 2010 19:21
Przestudiuj sobie ten schemat i sprawdź czy wszystko jest u Ciebie tak samo podłączone.
ran2001
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 18:36
nie wiem co to jest tego nie ma na tym schemacie
[ Dodano: Czw Paź 07, 2010 18:36 ]
Nie no u mnie to jest całkiem inaczej. jakiś dziwny zaworek hydrauliczny o numerze H43 - H2000000 taki jakby jakiś trójnik i do tego wchodzą węże od chodniczki i ten właśnie od czujnika ciśnienia, nie wiem! nikt nie może z tym dojść. :twisted:
Ostatnio zmieniony przez ran2001 Czw Paź 07, 2010 18:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 18:41
Masz LPG w samochodzie?
ran2001
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 18:43
nie właśnie nie mam.
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 18:50
Na którym wężu (numerek z rysunku) jest zainstalowany ten zaworek. U mnie w R400 nie ma żadnego czujnika ciśnienia do którego dochodzi wąż z chłodziwem. Coś masz tam nakombinowane ostro. Najlepiej byłoby to doprowadzić do normalnego stanu (wg rysunku).
Cr0c0p
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 19:48
Tak trochę odbiegając od tematu, mógłby ktoś mi zobrazować gdzie znajduje się śrubka od odpowietrzania płynu chłodniczego w dieslu? R200 2.0 SDi
Jak pomógł to pomógł ;D
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 19:56
Z tego co pamiętam, diesel sam się odpowietrza.
ran2001
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 22:37
miedzy 10 a 12 jest zainstalowany jakiś zaworek od 10 wychodzi wąż wchodzi w ten zaworek i on ma trzy wyjścia dwa do góry idą do chłodniczki i jednen wychodzi prosto na rys to chyba ten co jest oznaczony 12 a ten zaworek ja wyjąłem to on jest w ogóle przelotowy ze wszystkich stron czyli wychodzi na to że obieg jest tylko od 10 do 12 bo jak ma pompować płyn do chłodniczki trochę jest to bezsensu. nie chce mi wrzucić fotki. bo bym pokazał jak to wygląda.
[ Dodano: Czw Paź 07, 2010 22:30 ]
zd
[ Dodano: Czw Paź 07, 2010 22:36 ]
zd
[ Dodano: Czw Paź 07, 2010 22:37 ]
to jest właśnie to
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 22:46
Poszukaj gdzieś na szrocie oryginalnych węży, wywal ten zaworek i przywróć prawidłowe połączenia węży. Może Twój Roverek miał kiedyś instalacje LPG i to są po jej pozostałości. Ciepły płyn powinien wchodzić do nagrzewnicy wężem nr 12, a wracać do układu w miejscu oznaczonym nr 10.
ran2001
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 23:26
Gazu to chyba nie miał bo z niemiec taki przyjechal tzn od handlarza nie wiem kto to mógł kombinować ale dzieki Wielkie za pomoc.
Jeszcze pomysle co jest grane bo wpisalem ten mumer z tego zaworu w google wyskoczylo mi wlasnie na forum mg-ra. musze sie pomeczyc i sobie potłumaczyć bo to po angielsku.
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 23:49
Podaj linka do tego tematu na zagranicznym forum. Poczytamy :razz:
ran2001
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 00:11
http://forums.mg-rover.or...d.php?p=3635631
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 00:31
To jest chyba obejście nagrzewnicy, ale montowane w nowszych Roverkach R25/R45. Wywal to i zamontuj węże, tak jak fabryka przewidziała dla R200.
ran2001
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 13:28
Cholera jasna. No chyba tak będę musiał zrobić pomyśle co i jak i dam znać.
[ Dodano: Nie Paź 10, 2010 13:28 ]
Wiec tak zrobiłem ten układ chłodzenia wg tego schematu. wywaliłem ten zaworek i jest ok. Problem był na początku bo węże były zimne a auto sie masakrycznie grzało ale nalałem płyn i jakos tak malo weszło czyli był pewnie zapowietrzony zalałem od nowa i weszło dużo więcej i w końcu przestał sie grzać wentylator sie załącza dopiero jak wszystkie węże sie nagrzeją tak porządnie i chłodnica. ale w środku to normalnie parzy to powietrze:)
AdrianWWL punkta Ci dałem i jeszcze raz dzięki.
ADEK75
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 18:04
PANOWIE MAM TEN SAM PROBLEM ZGRZANIEM CO POPISUJE ran2001 TYLKO ŻE MAM 200 Z SILNIKIEM 1.4 8V
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 18:18
ADEK75, bardzo proszę wyłączyć caps lock.
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [214Si] Nie grzeje ciepłym powietrzem w środku / aparat zapl
smalternative Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Kwi 10, 2013 19:05
Brak nowych postów [R220] Problem z powietrzem w układzie paliwowym. Pomocy!!
Stasiek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Kwi 04, 2012 21:02
Stasiek
Brak nowych postów [Rover200] problem z odpaleniem
Pabel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Maj 14, 2019 18:38
Pabel
Brak nowych postów [Rover200] Problem z elektryką
Galas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 13, 2013 14:25
Galas
Brak nowych postów [rover200]problem z komputerem
ryba1947 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Lip 17, 2012 20:35
zdzichu
