Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416, 96r, LPG] jaki rezystor do dmuchawy?
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 15:53
grisza23
  Wysłany: Pią Paź 01, 2010 11:57   [r416, 96r, LPG] jaki rezystor do dmuchawy?
Mam pytanie, ponieważ nie działa mi dmuchawa na 1,2 i 3 biegu. Czytałem na forum, że trzeba wymienić rezystor (czyli opornik tak?) 1 ohm 10w.
I teraz pytanie: Czy rezystor 0,91 ohm 10w też będzie dobry czy musi być koniecznie 1 ohm?
Kiedyś będę miał R75:)
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 11:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bibson3
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 12:16
Jeśli chodzi Ci o rezystancje będzie ok, natomiast ja bym się zastanowił nad zwiększeniem mocy. U mnie 10W rezystory okazały się za słabe. Na pierwszy bieg dmuchawy (ten rezystor przez który przepłwa cały czas prąd) proponuje dać 2 x 2.2R 10W albo nawet 3 x 3.3R 10W (oczywiście połączone równolegle). Do pozostałych dwóch jak najbardziej mogą być te 0.91 10W.
Pozdrawiam - Łukasz
Bodziek85
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 12:40
spokojnie wystarczy 1om 15W biały ceramiczny na drugi bieg tak wmontowałem po tym jak sie 10W przepalił i od 4 miesięcy spokój
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 12:44
nie wiem co Wy za problemy macie, ja wymieniałem 2 lata temu na 10W 1ohm i nic się nie przepala :wink:
bibson3
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 12:47
Ja na zimne wole dmuchać i robiłem tak żeby bez wsadzania do obudowy (wiadomo przepływ powietrza studzi) nie grzał się za mocno stąd propozycja min 20W (2 x 2.2 10W) 10W dla pierwszego biegu jest na styk moim zdaniem i istnieje ryzyko ponownego przepalenia rezystora :)
Generalnie możesz wsadzić ten 0.91R i 10W jeśli jest ceramiczny i się spali to i tak nie zrobi większej szkody, co najwyżej trzeba bedzie jeszcze raz zanurkowac pod schowek :)
grisza23
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 12:57
ok wielkie dzięki za :mrgreen: pomoc
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45]rezystor dmuchawy
kierowca Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Cze 02, 2014 22:16
Brak nowych postów [R400] Opornik/rezystor dmuchawy
Gdzie dostać?
maciek.mm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lis 17, 2007 14:04
maciek.mm
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r45] gdzie znajduje rezystor dmuchawy
Daraz2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lut 22, 2011 18:42
Brak nowych postów [r45] rezystor dmuchawy, jeż, jak naprawić? gdzie kupić?
Krzysiek1091 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lut 19, 2018 17:37
Krzysiek1091
Brak nowych postów [R400] Jaki rezystor
lysy229 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Lut 02, 2009 17:28
jackson420
