Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,6 97r]Zacinający się pilot od centralnego
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:27
dziki
  Wysłany: Pon Paź 25, 2010 16:19   [R200 1,6 97r]Zacinający się pilot od centralnego
Wiem że jest już kilka takich tematów ale mój problem jest troszkę inny.Ogólnie to otwieram ostatnio auto kluczykiem i nie było by w tym nic złego ale po otwarciu auta jak przekręcam stacyjkę to załącza się immo i Roverek nie chce odpalić :cry: Jak się trochę pomęczę to immo w końcu się odblokuję ale przecież to nie tak ma wyglądać.A jeśli chodzi o zamykanie to po kilku naciśnięciach pilota w końcu załapie i zamknie.Zauważyłem też że przy naciśnięciu obu guzików auto też się zamyka.Co to może być?Czy tylko bateria którą zamówiłem i jutro będę miał czy jednak coś innego?
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 16:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 16:40
Nie ma co dumać. Jak wymienisz baterię, to sprawdź i wtedy napisz jak jest.
Pozdrawiam Monika
Pawson
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 16:45
zobacz może pilot był czymś zalany, jakaś kawa czy coś wtedy proponuje szczoteczkę do zębów umoczyć w spirytusie i wyczyścić płytkę pilota na wyjętej baterii, dwa, zobacz czy się nie porobiły zimne luty na płytce przy zasilaniu i przy switchach, ale najpierw wymień baterię;)
dziki
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 20:46
Wymieniłem dziś baterie i nadal nic :sad: Po kilku próbach udało mi się pilotem zamknąć auto ale to wszystko co mi się udało zrobić a immo cały czas nie mogę odłączyć :cry:
Jutro pójdę do kolegi co się trochę zna na elektronice może On coś zadziała?
Bo ja już zupełnie nie mam pomysłu co to może być?Co może jeszcze być z tym pilotem?POMOCY Ja potrzebuję auto na niedzielę a tu nic.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 20:56
Jak zna się na elektronice, to go przejrzy, może wystarczy coś tylko zlutować.
Pozdrawiam Monika
colin1983
Zdejmij obudowę możliwe że te pypki pod przyciskami się odlutowały i może któryś się przesunął i dobrze nie łączy
ArekL
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 21:46
Jeśli tak to w necie są do kupienia zestawy naprawcze do tych pilotów.
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
colin1983
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 21:50
W necie są i u Tomiego są
ArekL
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 22:32
U Tomiego widziałem tylko same obudowy z baterią (sam zresztą kupiłem :) ), a na alledrogo widziałem obudowy z baterią + właśnie te jakby microswitche, które się zużywają.
dziki
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 14:53
Roverek zrobiony :grin:
Coś tam polutował i wyczyścił płytkę i już jest wszystko ok
Dziękuję za pomoc
Brak nowych postów [R200 1.6 97r] Pilot od centralnego nie działa
dziki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sty 08, 2010 18:54
Gallus
Brak nowych postów [R200] uszkodony pilot centralnego zamka
DjTim Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lip 21, 2011 23:47
darek_wp
Brak nowych postów [R25, 1.6, 02r.] pilot centralnego zamka
morris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Kwi 23, 2007 22:08
morris
Brak nowych postów [R200]Zacinajacy sie silniczek krokowy
Aviat0r Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Maj 14, 2013 11:27
