Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4i LPG] Rozrząd
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:43
Kot
Wysłany: Sro Paź 06, 2010 09:43
Takie rzeczy dokreca sie pneumatykiem i po sprawie.... ja zapewne za jakis czas ebde zabieral sie u siebie do rozrzadu, zreszta przy recznym napinaczy nie ma zadnej filozfii wystarczy dobrze znaki poznaczyc i powinno byc cacy, no i oczywiscie wsyzstko ladnie poskladac
Wysłany: Sro Paź 06, 2010 09:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 06, 2010 10:00
Kot napisał/a:
jak chcesz meic dobrze zrobione, to zrob sobie sam....
pamiętaj że nie wszyscy rodzą się mechanikami więc można sobie pogdybać :wink:
PTE
Wysłany: Sro Paź 06, 2010 10:32
keczu napisał/a:
No wlasnie mam manuala Haynesa do R45 jest 205 Nm .Tak tez dokrecalem w R25 i R45 przy wymianie, ale te same wydawnictwo podaje dla 214 i 414 tylko 160Nm. :/ Ciekawe w czym jest roznica.?
Zapewne były przypadki samoistnego odkręcania się śruby. Jeszcze na grupach był wątek na ten temat. Jeśli dobrze pamiętam, to Rover wydał nawet zalecenie w tej sprawie w jednym z biuletynów technicznych - trzeba poszperać w Rave.
oprawca_1978
Wysłany: Sro Paź 06, 2010 13:18
No to ja mam w swoim Poldoroverze zupełnie odwrotny problem - bo nijak owa śruba nie daje się odkręcić. A próbowałem już wielu metod, łącznie z używaniem półmetrowej przedłużki i odkręcania na tzw "rozrusznik". Ani drgnie.
dizzi
Wysłany: Sro Paź 06, 2010 14:01
Temat nie do wygrania. Jeżeli nie masz dokumentu za usługę to nie ma sensu walczyć. Najłatwiej i najtaniej kupić używany silnik i zrobić przekładkę.
Coraz mniej warsztatów bawi się w naprawę takich usterek ze wzgledów na koszty nikomu sie nie chce 3 dni babrać w silniku jak można zrobić swap w 3h :) silnik można dostać już za 900zł
pozdrawiam i współczuje
www.mstechnik.dbv.pl zapraszam do warsztatu
bonus89
Wysłany: Sro Paź 06, 2010 16:34
Oprawca, pneumatem próbuj, może w jakimś warsztacie Ci pomogą
keczu
Wysłany: Sro Paź 06, 2010 19:18
oprawca_1978 napisał/a:
Podgrzac trzeba palnikiem srube. Meczylem sie kiedys nad rozrzadem kolegi w Accordzie i po godzinie dalem sobie spokoj z przedluzkami itp. Kupilem taki mini palnik (gaz w puszce i dokrecana dysza) i poszlo. Tam jest moment dokrecania 235Nm i nie ruszane bylo przez 90 tys. mil. :roll:
oprawca_1978
Wysłany: Sro Paź 06, 2010 19:49
Ale Poldek ma zdjętą przeze mnie głowicę i nadaje się tylko do holowania, albo na motyla. Generalnie, jak mi ktoś pomoże wyjąć z niego resztę silnika, to ruszę to, wykręcając rozrusznik i wstawiając na jego miejsce jakieś coś, co zablokuje wieniec koła zamachowego.
Szkoda mi go zostawiać na umarcie, bo silnik do końca miał po 1.4 MPa na każdym garze (prócz trzeciego, na którym było albo 1.4 albo 1.1 MPa), nie brał ni grama oleju i nawet się nie moczył, a w lato, przy delikatnej jeździe, palił po 7.5 - 8.5 litra LPG/100 km. Poldi jest teraz wart zawrotne 300 - 500 PLN - choć jest cacy i nawet ruda się go za mocno nie bierze (był fantastycznie zabezpieczony przez pierwszego właściciela).
mickoz2
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 22:21
Witam ponownie auto jutro do odbioru koszt 1500zl.
Teraz panowie i panie doradźcie jak się zabezpieczyć w razie ewentualnej awarii ?
Mechanik sam kupuje części, i teraz brać fakturę za sama robociznę czy wszystko wraz z częściami? Obawy mam np czy wymienił śruby głowicy, uszczelki itd. Bardzo proszę o poradę
sobrus
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 11:06
Ja też zaczynam sie bac, choć rozrząd wymieniałem 1,5 roku temu.
Ale nie wiedziałem że to takie wielkie halo, dałem do mechanika koło domu, założyli gatesa i tyle...
Teraz też będę brał na wszystko faktury...
Ale szczerze wątpie żeby tam wiedzieli ze trzeba tak mocno przykręcić i dlatego sie martwie...
driftdreamer
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 21:18
ja wymieniłem kompletny rozrząd w tamtą środe i też po tej sytuacji miałem obawy. Jednak mechanik wiedział co robi. Dla pewnośći użył tego kleju do śrub tak jak ktoś pisał i na razie jest cacy.
Brak nowych postów [ MG ZR ] rozrzad
moore715 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Lut 08, 2015 20:10
zacekpl
Brak nowych postów [R25] Rozrząd
co ile wymiana?
niuton Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Lis 03, 2008 20:51
niuton
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [i] rozrzad
jarzi14 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Maj 22, 2012 00:10
zdzichu
Brak nowych postów [ R 220 SD] Rozrząd..............
Przemek87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Maj 29, 2008 20:49
Chester
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r25] rozrząd
dawid8906 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 13, 2012 14:05
PTE
